Topic: Fishino UNO.. interessante (Read 92535 times) previous topic - next topic
lorenx
OK, grazie mille, aggiorno nuovamente allora. A che versione siamo?
I link sono sempre i medesimi giusto?
  • Flasher: http://fishino.it/wp-content/uploads/2015/08/FishinoFlasherLinux64.zip
  • Librerie: http://fishino.it/wp-content/uploads/2015/09/Fishino_Libs.zip
La mia presentazione: http://goo.gl/MCH0AZ
mdelfede
Vai sul sito, per stare sul sicuro.
AH, occhio.... aggiorna ANCHE il flasher, come indicato sul sito. I nuovi firmware sono più "cicci" ed ho dovuto modificarlo per fargli sfruttare tutta la flash dell'esp. Se flashi con il vecchio non funziona.......
lorenx
Macchè.... ho degli sketch che fanno 5-10 chiamate al secondo e non crashano....
Dovrei vedere lo sketch per dirti se c'è qualcosa che non va.
Il firmware/librerie sono gli ultimi ?
Prova con l'ultimo firmware.... e relative librerie. Magari ti si risolve da sè ;-)
Se ci sono ancora problemi lasciami un contatto skype da qualche parte che ci sentiamo, non ci sono problemi
Ho messo la versione 2.1.2 e devo dire che il miglioramento è netto.
Ho sempre qualche sporadico:
  STILL NOT BUSY
  Fishino busy sending byte
  Fishino busy receiving byte
ma direi che sono trascurabili.
Grazie mille per il supporto diretto, gentilissimo! :smiley-wink:
mdelfede
Si, quelli indicano errori di comunicazione tra l'atmega ed il firmware, che sporadicamente possono accadere.
Ho lasciato i messaggi per sapere quando e quanto spesso succede, ma adesso il firmware e la libreria sono in grado di "riprendersi" anche dopo errori di comunicazione, quindi non ci dovrebbero essere più problemi.
Grazie a te!
Ciao
Massimo
gennaro
ciao mi presento , sono Rino e sono nuovo (anche se vecchio anagraficamente :P ), sto provando a cimentarmi con Arduino e devo dire che mi sto divertendo....premetto non ho alcuna nozione di elettronica.... ma ho fatto (a dire la verità, copiato) alcuni progetti e dopo tante prove sono riuscito a farli funzionare (e chi l'avrebbe detto.....).
ora ho bisogno di un aiuto... ho comprato il Fishino uno, chiedo troppo se qualcuno può passarmi uno sketch completo di schema per il collegamenti di un qualsiasi sensore e/o led, relè per collegare fishino in rete.
grazie in anticipo.
p.s. della serie...non si finisce mai di imparare.
Rino
menniti
Quanto hai ragione! Intanto dovresti imparare a leggere i Regolamenti.... avresti capito che c'è uno specifico Topic in cui fare questa presentazione, avresti letto poi tutto ciò che qui è gradito rispettare da parte dell'Utente. Ma ora probabilmente arriverà il Grande Capo e te lo spiegherà meglio.
Benvenuto comunque! :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
gpb01
#501
May 16, 2017, 07:16 pm Last Edit: May 16, 2017, 07:17 pm by gpb01
... Ma ora probabilmente arriverà il Grande Capo e te lo spiegherà meglio.
Eccomi  :smiley-evil: :smiley-evil: :smiley-evil:
>gennaro: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
mdelfede
Ciao Rino,
cosa ti serve, esattamente ? Hai provato gli esempi/demo ?
Se ti serve qualcosa di specifico per la Fishino chiedi pure!
gennaro
Ciao a tutti sono Rino,
ho appena comprato la Fishino uno , ma tra gli sketch trovati in giro non riesco a farla funzionare, qualcuno puoi indicarmi qualche sketch semplice da provare.... ma molto semplice :) sono nuovo di questo mondo e non ci capisco un granchè.... però mi affascina tantissimo.
della serie nessuno nasce imparato...
grazie in anticipo
Rino
mdelfede
Riciao Rino,
per iniziare puoi provare gli sketch di esempio della libreria Fishino, li apri nell'IDE con la funzione "apri esempio"...
Poi sul sito trovi un po' di roba tra cui :
- alcune demo
- una serie di pdf con gli articoli pubblicati su Fishino, tra i quali ci sono un po' di applicazioni (work in progress, man mano che pubblichiamo, dopo 2-3 mesi aggiungo il pdf al sito)
- se poi hai qualche problema specifico c'è il forum sul sito e il gruppo Fishino su Facebook.
Comunque, se hai domande particolari chiedimi pure anche qui!
Il posto più "dinamico" è il gruppo facebook, visto che li è facile trovare sempre qualcuno sul pezzo.
Ciao
Massimo
bialabs
Ciao,
i pins 7, 10, 11, 12 e 13 sono utilizzati per il modulo WiFi quindi, a meno di non spegnerlo (con il ponticello sul CH_PD del connettore a fianco al modulo) non li puoi usare.
Idem per la SD card, che usa il 4, 11, 12 e 13 ed impone che il 10 sia impostato come uscita.
Sono gli stessi pins che usano gli shields equivalenti di Arduino. Cmq, trovi tutti i pins impegnati nelle FAQ che ci sono sul sito.
Se ti servono altri pins di I/O puoi usare quelli dell' ESP (GPIO4 e 5 senza problemi, i pins ESP-TX e ESP-RX se non ti serve l'output del modulo, che attualmente è usato solo per debug, ed i pins GPIO0 e GPIO2 con alcuni limiti, specialmente lo 0 che è usato durante il boot del modulo e che deve essere a 1 o sconnesso quando si resetta).
I pins sono utilizzabili tramite le funzioni Fishino.pinMode(), Fishino.digitalWrite() e Fishino.digitalRead().
OCCHIO che quei pins sono a LOGICA A 3.3 Volt, e NON sono compatibili con la logica a 5V in ingresso.
Traduco : se infili 5 volt in ingresso su uno di quei pins hai grosse possibilità di vaporizzare il modulo.
C'è anche una demo che mostra l'uso dei pins dell' ESP negli esempi della libreria.
Ciao
Massimo
ciao Massimo, qualora volessi usare insieme wifi e microsd, cosa accade dato che condividono alcuni pin?
gpb01
#506
Sep 07, 2017, 01:39 pm Last Edit: Sep 07, 2017, 01:39 pm by gpb01
>bialabs:   essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
ibbba
Salve a tutti,volevo segnalare un problema avuto su du schede Fishino Uno appena acquistate, che presentano l'alloggiamento per la batteria dell'rtc saldato al contrario, impedendo di conseguenza il corretto funzionamento del medesimo in caso di mancanza di alimentazione.
Lo reputo un difetto abbastanza grave visto il costo della scheda e non facilmente individuabile da un utilizzatore poco esperto.
Saluti.
gpb01
#508
Sep 14, 2017, 07:57 pm Last Edit: Sep 14, 2017, 07:57 pm by gpb01
>ibbba: direi, data la gravità della cosa, di segnalarlo all'autore sul suo forum QUI ed al rivenditore "Futura Elettronica", tramite il contatto del supporto tecnico QUI. Grazie.
Guglielmo
mdelfede
#509
Sep 14, 2017, 08:14 pm Last Edit: Sep 14, 2017, 08:16 pm by mdelfede
@Bialabs, scusa il ritarto, ma le notifiche di questo thread mi arrivano a singhiozzo... comunque non c'è nessun problema ad usare più periferiche sullo stesso bus SPI. L'unico accorgimento è che dev'essere attiva una perifefica per volta, ma a questo pensano le librerie.
@IBBA : difetto ovviamente grave, e altrettanto ovviamente le schede te le cambiano al volo.
Saresti così cortese da postarmi una foto qui ? Quando le hai ordinate le schede ? Non vorrei che il produttore avesse fatto casino con l'ultimo lotto.
(la foto se vuoi puoi anche postarmela qui http://fishino.it/forum-it.html?state=forumbox:11
