als Einsteiger hab ich mal eine Frage zum Rs485. Wenn ich einen Rs 485 Chip an den Softwareserial 3 des Mega setze kommt hinter dem Rs485 Chip nichs mehr davor kann ich noch messen. Muss ich den Chip im Code konfigurieren? Wenn ja wie? Danke schon im voraus.
Anfangs und Endwiederstand sind 150Ohm und jeweils 390Ohm Pullup und Pulldown auf 5V und Ground sind am Bus.
Die Beschaltung vom Rs485 Chip ist fertig im Controllino da hab ich keinen Einfluss drauf. Nur die Busleitung an Pin 14 (D /TX3) und 15 (R /RX3). Anfangswiderstand 150 Ohm Endwiderstand 150 Ohm und jeweils 390 auf als Pullup und pulldown.
Nimm Hardwareserial, mit dem Software klappts nicht. Entweder gehts mit dem Empfang oder nur mit dem Senden. Da gabs mal ein Thread von mir, ich such mal.
Damit müsste doch was ankommen oder oder zumindestens auf dem Oszilloskope was anzeigen?
Die anderen 3 Serials ohne Chip gehen. Nur nach dem Chip auf Serial 3 kommt nix und davor kann ich nicht prüfen da das verbaut ist.
Du sprichst von Softwareserial, verwendest aber Hardwareserial!
Wo steckt da die Logik?
Sind nicht rausgeführt.
Was ist nicht raus geführt?
DE und /RE?
Ja, das ist voll OK so.
Es gibt keinen Grund die raus zu führen.
Aber du musst daran wackeln, sonst tuts nicht.
Und nochmal:
Der hat Enable Anschlüsse.
Und wenn die auf Disable stehen dann kommt nix!
(Woher auch)
Ich gebe auf, kenne das Board nicht.
Habe nach 1/4H suchen noch keine Doku zu dem Ding gefunden.
Das Ding kostet mehrere Hundert Euronen!
Da wird es doch wohl ein RS485 Code Beispiel geben.....
Ich habs noch nicht gefunden.
Noch nicht einmal einen Schaltplan......
Nachtrag:
DE ist an Pin 69 und RE an Pin 68 des Megas angeschlossen
Schön!
DE aktivieren, dann sollte es auch nach außen quatschen.
Du hast mit 1 schon Recht, mit 2 nicht so ganz. Aufmachen und Löten, wenns aber ne andere Methode gibt, unterhalte ich mich gerne über Punkt 3.
kenne es nur so, würde zwar jetzt nach anderen Möglichkeiten suchen aber mit Handy nicht so prickelnd.
Wahrscheinlich weil die 1 Pin weniger dem Kunden lassen wollten.
Mach die Kiste auf und Löte
Hatte es mal bei Kikstarter gesehen, dass die es durchgezogen haben....
