Ich hab gedachte, dass klare besser sind, da man da eher sieht, ob sie leuchten oder nicht. Aber wenn farbige besser sind, dann farbige.
Direkt an den Arduino hängen klingt gut. Will so wenig Bauteile wie möglich verwenden. Will aber erstmal schauen, wieviel Platz im Gehäuse wirklich ist.
Nochmal zum Sketch. Kann ich denn z.B. (wenn ich das Eingangssignal bereits berechnet habe) mit 10 if-Abfragen arbeiten?
(Habe noch nie einen Sketch geschrieben, deswegen nur als generelles Beispiel.)
Beispiel: Wenn Drehzahl >= "1000RPM" Dann Strom auf Ausgang 1? Und das Ganze dann mit 10 Abfragen für je 1000 RPM? Oder denke ich da zu einfach oder vielleicht sogar zu umständlich?
Incrazed:
Klare gibt es sehr hell, ja. Aber die blenden auch wenn man direkt drauf schaut.
Ist wie gesagt eine Abwägung. Wenn sie nicht hell genug sind kann es Probleme mit der Sonne geben. Da sollte man schon sehen, dass sie einigermaßen hell sind. Aber zu hell ist gar nicht gut.
Incrazed:
Ich möchte aber gerne, dass dann z.B. bei 6320RPM die 6 LED's leuchten und nicht nur die 6. LED.
Der Code ist erst mal egal. Das ist aber gar kein Problem. Pseudo-Code:
if(wert > 300)
//LED 3 an
//LED 3 aus
if (wert > 200)
//LED 2 an
//LED 2 aus
if (wert > 100)
//LED 1 an
//LED 2 aus
Wenn du dann z.B. 250 hast ist > 100 und > 200 wahr, aber > 300 falsch. Die ersten 2 LEDs sind an.
Es gibt auch Wege das etwas zu kürzen, aber so ist das für dich einfacher verständlich. Und bei nur 10 LEDs auch völlig ok.
Wegen den LEDs. Wenn du willst, nimm etwas hellere (aber nicht unbedingt super/ultrahell). Wenn die dann zu hell sind kann man immer noch niedrigere höhere Vorwiderstände einbauen damit weniger Strom fließt und sie dunkler werden.
Am besten du lässt erst mal das Motorrad weg. Nimm ein Poti (z.B. 10k). Das kannst du analog einlesen. Dann setze den eingelesenen Wert (zwischen 0 und 1023) auf deine Balkenanzeige um. Dabei kannst du auch schauen dass die Helligkeit der LEDs passt. Auch dass die Farben gleich hell aussehen, da das Auge für Grün empfindlicher ist.
Hab heute beim TÜV alles eingetragen bekommen und das ganze 20€ günstiger als ich erwartet habe.
Hab gestern Abend einfach mal Suzuki angeschrieben und nach einem Schaltplan gefragt. Hier die Antwort mit Schaltplan:
Ihre Fragen beantworten wir gerne.
Bei Ihrem Fahrzeug wird seitens der CDI kein Drehzahlsignal an das Tachoinstrument abgegeben.
Drehzahlsignale könnten an der Kondensatorladespule und an der Zündspule primärseitig abgegriffen
werden.
Wir empfehlen jedoch, aufgrund der Empfindlichkeit beider Teile bzw. der Spannungen von
zum Teil über 100 V keine Veränderungen an diesen Schaltkreisen direkt vorzunehmen.
Mit dem Mikrocontroller wäre ein induktiver Abgriff primärseitig Zündspule, Auswertung der
Wellenform der Lichtmaschine oder der Oberwelligkeit realisierbar.
Bitte haben Sie Verständnis dass wir zu diesem Thema keinen Support leisten können und wir
auf die ergiebigen einschlägigen Foren bzw. Literatur verweisen.
Am einfachsten wäre es vermutlich, das Signal an der Zündspule (natürlich primär) anzuzapfen, per einfachem oder wenn nötig Tiefpass 2. Grades zu integrieren und dann analog auszulesen. Bei Deiner gewünschten "Auflösung" sollte das reichen.
Ich hab das so bei meinem ersten Auto gemacht, damals hatten die noch keine Drehzahlmesser serienmäßig
Die Ws2812B gibt es auch in der 5mm Bauform >Klick<
Dann hast du die Möglichkeit zu Dimmen ohne extra Hardware die Farben wie du sie willst und mit Sicherheit Hell genug. Wenn du das geschickt anstellst brauchst noch nicht einmal einen Arduino Nano oder ähnliches und bekommst das auf einen attiny85-20Pu unter mit externen 16Mhz.
Gruß
DerDani
Zum Thema Drehzahl Auswertung. Es gibt ein fertiges IC dafür um auf der Primärseite der Zündspule es abzugreifen das IC heißt LM2917
Erstmal gucke ich, wie viel Platz im Tacho ist. Wenn genug Platz ist werden die Teile bestellt.
Das mit dem Attiny85-20Pu ist eine gute Idee um zusätzlich noch Platz und Kosten zu sparen (verschenke ja sonst einen ganzen Arduino). Der Tiny ist ganz normal programmierbar? Nur eben über das Breadboard, ja?
Man müsste doch, wenn man einen "Draht" um das Zündkabel wickelt auch etwas über diesen bekommen, also Signale. Wenn das funktioniert, brauche ich nirgends am Kabelbaum rum schnippeln und zusammen basteln. Kommt dann bestimmt auch drauf an, wie oft ich den Draht um das Zündkabel gelegt habe was?
@combie: Wie gesagt, bin noch recht frisch dabei, müsstest du mal erklären.
Incrazed: @combie: Wie gesagt, bin noch recht frisch dabei, müsstest du mal erklären.
Du hast eine Drehstromlima.
Die Frequenz der Lima ist proportional zur Drehzahl.
Also: Nulldurchgänge zählen.
Bzw. die Zeit zwischen den Nulldurchgängen messen.
