Bonjour !
voilà j'ai un petit problème qui m'empêche d'achever un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps...
Je suis actuellement sur la construction d'un robot, qui se déplace et change de direction lorsqu'il détecte (à distance) un obstacle au sol. Ce petit joujou fonctionne grâce, biensûr, à un capteur à ultrason pour la detection, un servomoteur sur lequel sont montées les deux roues avant, et deux moteurs DC à l'arrière pour la propulsion, branchés sur un moteur shield lui-même branché sur mon Arduino. Le tout est commandé par une arduino UNO et alimenté par une batterie 12 V au lithium...
Nous arrivons au problème qui me donne du fil à retordre : Quand le servomoteur doit agir, c'est à dire changer de position (passe de 86° à 75° par la fonction myservo.write() sans la boucle for), parfois ça se passe bien, dans ce cas le robot continue sa course, mais dans l'autre cas le servomoteur tourne complètement (0°) et se bloque, le tout en faisant un petit bruit bien méchant et la LED ON de l'Arduino s'affole...
Quand le problème survient, je cours arrêter le robot pour ne rien endommager. Et je le redémarre, il fait comme si de rien n'était. Vraiment rageant !!
Je suis sûr que c'est le servo qui est à l'origine de ce pb, car par élimination, en débranchant un par un les composants, c'est quand le servo est débranché que le tout fonctionne correctement... Mais pas de servo = pas de direction = pas de robot.
Voici les composants (j'ai retiré les capteurs et tout le bordel, je pense que le problème vient du Servo):
- 1 CARTE ARDUINO UNO
- 1 batterie au lithium 12v 4000mAh :
http://www.ebay.fr/itm/371230347751?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT- 1 Servomoteur :
http://www.ebay.fr/itm/311160081832?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITLe Servo est bien évidemment branché sur une broche PWM...
Personnellement je pense à un problème d'alimentation, car le problème est intervenu quand j'ai passé l'alimentation sur une batterie après avoir fait divers tests sur une alim 12V.
Faut-il que je remplace mon Servo par un autre Servo moins demandeur (en intensité) ?
Ou puis-je alimenter le Servo directement en 12V (ou avec une pièce qui adapterait la tension à partir de 12v) sans risquer de le griller ?
Merci d'avance pour vos réponses :-)
