Topic: Arduino: progetto comune? :D (Read 55344 times) previous topic - next topic
networm
Salve :)
Pensavo sarebbe ora, visto che da quando sono iscritto al forum, poco a dire il vero, si è popolato di persone molto molto interessanti, di pensare a sviluppare un progetto comune, un robot come un sensore, o comunque un'applicazione basata ovviamente su arduino, sviluppandola da zero e rilasciando lista componenti, pcb, schemi e documentazione in modo che ognuno possa portarla avanti ma lavorando tutti con lo stesso materiale! La prima creazione dell'intero forum :D
Ditemi cosa ne pensate e le vostre idee sul da farsi :)
nathanvi
Idea sicuramente interessante.
Non so se a livello di fattibilità sia possibile ma interessante lo è.  :P
My blog:
http://zuccala.blogspot.com
Stilgar
Che tipo di progetto?
Cosa proponi?
A me verrebbero in mente un paio di cosine ....
Ma non so se interessano gli altri Arduini :D
xqtm
sulla parte robotica io in cantiere ho :
un elicottero(in futuro un quadricottero) controllato da un arduino nano con accellerometro, una bussola e un giroscopio per stabilizzarlo automaticamente e poterlo guidare facilmente, con microcamera wireless e con un modulo rf per controllarlo da un secondo arduino collegato a un veicolo guidato (sempre da arduino) con wifi e client web, con 3 camere e diversi accessori interessanti ...
il tutto interfacciato con guida da pc, per ora con un pad dell'xbox, successivamente (tempo che mi sbloccano in ufficio un po di risorse) con http://www.vuzix.com/iwear/products_vr920.html
http://www.emotiv.com/
sto aspettando l'ultimo carico di componenti da rs...
quello dopo diciamo che pensa di essere qualcosa di molto piu grosso e meno fattibile da tutti ...
networm
xqtm, pttimo, ma pensavo a qualcosa di più semplice in modo che tutti quelli che si affacciano sul forum possano seguirlo passo passo e portarlo avanti.
Mi ispiro a questo:
http://forum.roboitalia.com/forumdisplay.php?f=18
Stilgar
Allora protremmo fare una cosa di questo tipo:
http://hacknmod.com/hack/incredible-walking-router-cnc-robot/
Che non sia il solito robottino "giocattolo".
Presente una CNC che si pulisce e si mette via da sola?
Il prossimo potrebbe essere un aspirapolvere, per la gioia delle nostre donne.
Pulisce da solo e si mette via, in ordine sullo scafale in alto nel sottoscala :D
Stilgar
Quello che non ho presente (forse l'età mi gioca contro).
Voi seguire un progetto, magari già in rete, ma facendolo passo passo tutti assieme, o vuoi che ci mettiamo tutti assieme a pensare ad una cosa nuova? Per poi farla passo passo tutti assieme.
Questo non l'ho proprio capito.
nathanvi
Ragazzi che bel progetto l'elicottero.
Diciamo che il materiale viene anche a costare parecchio :-(
Bei progetti.
Stilgar, penso che NetWorm intendesse la seconda opzione: decidere un progetto comune e realizzarlo insieme mettendo le info e esperienze insieme in modo che qualcuno in futuro possa replicare il tutto.
L'idea, come dico, è ottima. Solo che difficile trovare qualcosa di interessante da fare tutti insieme, che non costi troppo.
Secondo me qualcosa legato al muovere un oggetto con infrarossi e/o RF
My blog:
Stilgar
nathanvi potrebbe essere interessante fare anche una variazione ad un progetto esistente. Solo che si porta avanti tutti assieme. Sempre tenendo presente che deve avere un basso impatto economico (oltre cha ambientale :D).
Una cosa che possa tornare utile per altri progetti?
Esempio una piccola CNC con i pezzi di recupero, vecchie stampanti, scanner ... potrebbe tornare utile per fresarsi le schede.
In questo modo si potrebbe fare un progetto propedeutico agli altri :D
Che ne dite?
gioscarab
#9
Mar 04, 2010, 04:06 pm Last Edit: Mar 04, 2010, 04:08 pm by gioscarab Reason: 1
io sto sviluppando una macchina a taglio laser (CNC 3 assi, laser 1w, arduino, cavi, un computer). I
ho tutti il componenti necessari. è basata su motori encoder.
Sarebbe bello perchè puo' essere applicata a qualsiasi cosa, per dire disegnare con pennarello circuiti su lastre in rame per poi passarle con cloruro ferrico (quindi farsi le pcb in casa a costo 0), tagliare telai in plastica per robot con il laser, o a meglio saldare con pasta saldante liquida i componenti (anche smd).
Sono disposto a mettere a disposizione il materiale per i test (sono di Milano). Chi ne ha la possibilità puo' trovarsi nella mia officina.
Potremmo utilizzare google code e google wave per organizzarci e archiviare il lavoro. Ho trovato anche un ide che è studiato per progettare in modo congiunto codice, ha molto funzioni tra le quali rapportare due codici, trovare le differenze, cose cosi'.
Cosa ne dite?
Davide_Gomba
wow. Cos'é?
Io quoto Nathanvi: RF / IR.
Dolcezeus
io vorrei tanto realizzare qualcosa ti il mixer aurora che ne pensate?
Stilgar
#12
Mar 04, 2010, 04:18 pm Last Edit: Mar 04, 2010, 04:21 pm by Stilgar Reason: 1
Spero non sia Eclipse :(
@gbm:
La tua macchina dovrebbe essere cambiata (rispetto ad adesso) mettendo un motorino (tipo un Dremel) al posto del laser.
Il gioco dovrebbe essere fatto in poco tempo :D
Si tratta di vedere cosa gli spari dentro come coordinate.
Arduino potrebbe tramite SD e gcode preparare tutto ... senza l'uso del PC.
Con Eagle o altro si potrebbe generare il gcode :D il gioco sarebbe fatto.
Allora siamo in 2 a votare la CNC per le PCB?
gioscarab
necrosis
Butto un idea: e se ci basassimo sul progetto già esistente di cybot? Un pò di tempo fa si trovava anche in rete, avremmo già "carcassa" e componenti pronti :D
