Topic: [SOLUCIONADO] Instalar Arduino Uno en el coche. Alimentación (Read 15353 times) previous topic - next topic
ekidistante
Te entiendo surbyte, se me olvido decirte que estamos alimentando un modulo bluetooth HC-06 con la salida de 5V de la arduino.
Saludos.
surbyte
Y cual es el problema? Puedes alimentar el Opto tambien. No pasa nada. No estas superando la corriente disponible.
pero la tensión de 3.3V es un valor que no puede entregar mas de 60 mA si mal recuerdo y ademas, los niveles de entrada del UNO son TTL 5V aunque reconocerá el nivel HIGH de 3.3 porque toma un HIGH hasta 2.8V pero para que jugar al límite?
ekidistante
Hola!
Desconociamos que podiamos conectar el bluetooth y el optoacoplador a la misma salida de 5V.
Siendo asi, y sino causa ningún problema, lo haremos.
Pues entonces el esquema queda como antes excepto que usamos la salida de 5v.
En breve montaremos el circuito y haremos pruebas en el mundo fisico, os diré cosas.
Tambien probablemente sumaremos una arduino nano a nuestro banco de pruebas.
Os quedo muy agradecido y dejo el [SOLUCIONADO] para cuando el circuito este funcionando a pleno rendimiento, a no ser que veais más procedente ponerlo ahora.
Saludos y gracias.
surbyte
A ver.. para que tengas en cuenta.
No me gusta recargar el arduino con demasiados módulos pero si no te pasas de consumo no hay problemas.
Digamos 100 a 200mA (como mucho).
Si haces todo esto y la alimentación que ingresa al arduino se mantiene cercana a 7V estamos relajados pero si le entregas 12V la disipación aumenta.. como diferencia entrada salida =
Supongamos 300mA de consumo máximo.
Si alimentas con 7V tienes Pot disipada = (7-5) *0.3=2*0.3 = 0.6Watts
Si alimentas con 12V tienes Pot disipada = (12-5)*0.3 = 2.1Watts
Ves la diferencia?
Pasamos de un Arduino con su regulador relajado a uno que calienta.
Pero estoy exagerando con un BT y un opto no pasa nada. Solo para que lo tengas presente a futuro.
ekidistante
Hola surbyte!
Por lo comentas el consumo de la placa con el bluetooth y el opto no se irá a más de 200 mA.
Mirando las specs del step down converter dc dc que usamos creo que pone que da una salida de 2A, entonces la pregunta es si es posible regular el amperaje, primero de la bateria del coche al step down converter, y luego del step down a la plaquita.
Saludos.
surbyte
El amperaje no debes regularlo. El circuito consume lo que necesita pero es bueno saber cuánto va a consumir tu circuito.
Por lo visto, no tendras problemas.
Usa tu step down y ajustalo a 7V de salida. Todo bien aislado. para que nada toque metal (GND del auto)
ekidistante
Hola y gracias de nuevo surbyte!
Bueno, ahora nos hemos encontrado con un nuevo problema. Hemos replicado todo el circuito con una arduino nano, pero no tiene las tres tomas tierra que necesitamos (alimentación, optoacoplador y módulo bluetooth), entonces la duda es si se puede compartir la toma de tierra para por ejemplo la alimentación y el opto y el bluetooth aparte o es imposible.
Saludos.
surbyte
Que te quede claro ahora y para el futuro.
Todo lo que es control entrada salida de optos o sensores debe estar a masa en el Arduino para que este cada vez que quiera interpretar un nivel digital pueda, o enviarlo a un opto pueda, o leerlo .
Para ello se debe compartir GND con cada uno de ellos.
Ahora cuando del otro lado existe peligro de riesgo electrico, 220VAC o tension DC mas alta que 75V debes aislar en la medida de lo posible uno y otro circuito.
ekidistante
Hola!
Perdona mi torpeza surbyte, entiendo entonces que podemos conectar la toma tierra del optoacoplador junto con la toma tierra de la alimentación en el mismo pin GND?
Saludos.
surbyte
El esquema del post#29 es muy utilizado en situaciones en las que el arduino esta alimentado por un lado y queremos monitorear una tensión que no tiene referencia GND con la nuestra, justamente para estar AISLADO.
En el caso de un vehículo no tienes mas remedio que compartir GND del lado del diodo y del lado del arduino.
ekidistante
Hola!
Comunicaros que el circuito está hecho y funcionando...
Gracias surbyte, carmeloco y TFTLCDCyg.
Saludos.
