Topic: [Quadcopter] Anfänger: 4 Brushless-Motoren -> gleiche Drehzahl (Verwendung ESCs) (Read 1 time) previous topic - next topic
cyberfrank
Vielen Dank für die vielen Hilfen und Informationen!
Ich hoffe, dass heute der MPU6050 kommt und ich die ersten Versuche mit den Sensoren durchführen kann!
cyberfrank
So, nun habe ich mal die Teile zusammengesucht:
- NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w
- Hobby King 30A ESC 3A UBEC
- Flashen mit SimonK Firmware: USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
- X525 Frame
- 9''x4.7 Propeller (schwarz & grün)
Was sagt ihr dazu? Anmerkungen sind hoch erwünscht! :D
Was meint ihr zum Frame?
Sind vielleicht größere Propeller sinnvoll?
Gibt es etwas, was ich vergessen oder nicht bedacht habe? (MPU6050 ist schon bestellt und Arduino vorhanden)
Einfach alle Anmerkungen frei herausschreiben!
Vielen Dank im Voraus!
____
Ach ja, für später ist diese Combo vorgesehen: FS-TH9X 2.4GHz 9CH
Meinungen?
cyberfrank
Nachtrag:
Chassis geändert zu: HobbyKing X666
Bräuchte nur eine kurze Einschätzung, ob alle Komponenten miteinander kompatibel sind, ob der Copter mit dem Setup abheben kann und ob es vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt.
Wäre echt super nett, dann könnte ich die Teile nämlich bestellen!
volvodani
Die Motoren können keine größeren Props handeln. Sellbst Probiert dann bekommst du Sync Probleme mit den Stellern und sie sind dann überlastet. Wenn du unter 1000gr bleibst ist das schon ein Biest für einen Anfänger.
Geschätzte 15-20m/s Steigrate bei Vollgas 3s LiPo Akku mit 2200mAh. 4s kannst du auch fliegen maximal eine Ladung dann sind Motoren zu warm.
Gruß
DerDani
"Komm wir essen Opa!" - Satzzeichen retten Leben!
ElEspanol
Für eine Beurteilung der Zusammenstellung bist du im falschen Forum.
Schau mal hier die ersten Links: GidF
cyberfrank
Sorry, hatte vergessen zu schreiben, dass ich schon längst in einem RC Forum gefragt habe.
Wer sich dennoch für die aktualisierten Teile interessiert:
Rahmen:
X525
Motoren und ESC's als Combo (SimonK pre-flashed):
MultiStar & Afro Combo Pack - 2216-800KV & 20A Afro ESC Set of 4 CW CCW
Propeller (grün):
GWS Style Slowfly Propeller 11x4.7 Green (CW) (4pcs)
Propeller (schwarz):
GWS Style Slowfly Propeller 11x4.7 Black (CCW) (4pcs)
Akku:
ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S1P 20C
Ladegerät:
Dual Power 80W Modell B6AC
Sender & Empfänger:
FS-TH9X
ElEspanol
Die Funke ist recht einfach, aber für den Zweck gut genug.
Das Ladegerät würde ich nochmal überdenken. Kann rein gefühlsmäßig für das Geld aber nix sein. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Erstatte dann Bericht, wenn du Erfahrung damit hast.
Scherheinz
Das Ladegerät ist ok, würde eh nie den vollen Ladestrom nutzen sondern eher schonender laden.
Hier könnte ihre Werbung stehen
