Topic: [Résolu] Afficheur LCD et I2C_LCD (Read 551 times) previous topic - next topic
bz9278
Oct 21, 2015, 11:41 pm Last Edit: Oct 27, 2015, 10:29 am by Snootlab
Bonsoir
J'utilise actuellement un shield DFR LCD_Keypad sur une carte Arduino ATmega2560.
Je souhaite mettre en oeuvre un afficheur déporté du type shield  I2C_LCD.
Pour tester ces fonctionnalités j'utilise le code suivant :
Code: [Select]
   Affichage_LCDs.ino
   Afficchage "Hello word" en simultané sur LCD_Keypad et I2C_LCD
     - afficheur LCD_Keypad  DFRobot.com
     - afficheur I2C_LCD à l'adresse 0x27 (39 Dec)
  Status sketch : NOK
// afficheur LCD_Keypad
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DFR_Key.h>
// afficheur I2C
#include <Wire.h>                   // I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>      // afficheur I2C
int tempo = 200;
//Pin assignments for DFRobot LCD Keypad Shield
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// afficheur I2C_LCD
// initialise afficheur I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.begin(16, 2);                // initialize the LCD_Keypad
  // afficheur I2C
  lcd.init();                      // initialize the I2C_lcd
  // affiche sur LCD Keypad
  lcd.clear();
  delay(tempo);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello, world!");
  // affiche sur I2C_LCD
  lcd.clear();
  delay(tempo);
  lcd.backlight();
  delay(2000);
Ce programme est censé afficher le texte clignotant suivant "Hello, world!" .
En sélectionnant la partie de code propre à chaque afficheur,  le fonctionnement de chaque afficheur est correct.
Par contre si je souhaite utiliser les 2 afficheurs simultanément,  le compilateur affiche les messages d'erreur indiquant un conflit de bibliothèque.
Code: [Select]
C:\DOCUME~1\Pierre\LOCALS~1\Temp\build271406947852352415.tmp\Affichage_LCDs.cpp -o C:\DOCUME~1\Pierre\LOCALS~1\Temp\build271406947852352415.tmp\Affichage_LCDs.cpp.o
Affichage_LCDs.ino:30:22: error: conflicting declaration 'LiquidCrystal_I2C lcd'
Affichage_LCDs.ino:24:15: error: 'lcd' has a previous declaration as 'LiquidCrystal lcd'
Affichage_LCDs.ino: In function 'void setup()':
Affichage_LCDs.ino:44:12: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal::init()'
Affichage_LCDs.ino:44:12: note: candidate is:
In file included from Affichage_LCDs.ino:12:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src/LiquidCrystal.h:60:8: note: void LiquidCrystal::init(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)
   void init(uint8_t fourbitmode, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,
C:\Program Files\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src/LiquidCrystal.h:60:8: note:   candidate expects 12 arguments, 0 provided
Affichage_LCDs.ino: In function 'void loop()':
Affichage_LCDs.ino:62:7: error: 'class LiquidCrystal' has no member named 'backlight'
Erreur lors de la compilation.
Je ne sais pas comment traiter ce problème, d'où mes questions :
1°) Peut-on utiliser un LCD parallele avec un LCD I2C ?
2°) Les bibliothèques utilisées sont-elles bien les bonnes ?
3°) Une personne aurait-elle une idée pour résoudre ce problème
D'avance Merci pour votre support
Pierre
fifi82
#1
Oct 22, 2015, 08:51 am Last Edit: Oct 22, 2015, 08:52 am by fifi82
slt je pense que tu déclare tes deux écrans avec le même nom "lcd"
fait plutôt :
Code: [Select]
LiquidCrystal lcd1(8, 9, 4, 5, 6, 7);  // pour l'écran fixe
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x27,16,2); // l'écran à distance
puis ensuite utiliser lcd1 ou lcd2 pour chaque écrans  à afficher  et à initialiser ...
bz9278
Bonjour
Ok c'est bien cela le pb.
J'ai corrigé et c'est OK
Merci pour ton aide. :)  :)
Speed09
Tu peux donc passer ce post en [RESOLU] non? :)
bz9278
