Topic: Hilfe bei Project (Read 1 time) previous topic - next topic
bastlwastl
Ein Hallo an die Community :D
Ich habe ein kleines Project erstellt das einen Vorhang automatisch per Helligkeitsfühler außen und
innen auf und zu fahren lässt. Zudem kann man das ganze auch manuell steuern.
Es existiert auch eine 2 Ebene in der man diverse Einstellungen vornehmen kann wie etwa die Empfindlichkeit der Fühler,Anlage rücksetzten, manuell auf und zu, und eine programmierbare Stellung.
Soll so etwas wie ne Fachmannebene sein wenn man enter länger als 5 Sekunden drückt.
Da ich ein kompletter Anfänger bin wollte ich fragen ob vll. ein Profi mal darüber schauen kann ob man gewisse Sachen leichter oder besser programmieren kann.
Das ganze funktioniert soweit schon.
Der Code ist sicherlich schrecklich und meine Namen Wahl für Variablen auch nicht die beste.
Mir geht es mehr darum ob man gewisse Sachen besser machen kann (außer die genannten :D)
Vielen Dank für die Hilfe :D
bastlwastl
bastlwastl
das ganze hat über 500 zeilen deswegen wollte ich eigentlich noch fragen ob ich das ganze auf einmal
posten soll oder abschnittsweise wie menu, automatik etc
skorpi080
Machs wie du willst, schimpfen werden die eh :D
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
[Arduino IDE] Feinheiten und Tricks  forum.arduino.cc/index.php?topic=632403.0
HotSystems
Schimpfen tut keiner, aber besser lesbar ist der Code wenn er in Code-Tags eingefügt wird.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
bastlwastl
Der Code ist zur freien Verwendung. Bitte nur darum falls jemand Fehler findet oder bessere Änderungen macht es hier zu posten :D
Das ist das Menu. Es handelt sich um 4 Leds mit 3 taster wo einer davon enter ist.
Code: [Select]
int licht = 1;
int licht1 = 255;
int menu = 1;
int draussen = 0;
int drinnen = 0;
long zeitanfang6 = 0;
long zeitanfang5 = 0;
long zeitanfang2 = 0;
long zeitanfang1 = 0;
long zeitanfang = 0;
int zu = 1;
int n = 7;
int n1 =0;
int m = 0;
int o = 0;
int f = 1;
int g = 1;
int h = 0;
int j = 1;
int hand = 1;
int intervall1 = 200;
int tasterfenster = 2;
int endlinks = 3;
int endrechts = 4;
int menulinks = 5;
int menurechts = 6;
int ledauto = 7;
int ledauf = 8;
int ledmitte = 9;
int ledzu = 10;
int enter = 11;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 300000;
long timer = 0;
int start = 1;
int halb = 0;
int sensordraussen = 0;
int sensordrinnen = 1;
int motor = 13;
int motordir = 12;
  delay(20);
  pinMode(tasterfenster, INPUT);
  pinMode(endlinks, INPUT);
  pinMode(endrechts, INPUT);
  pinMode(menulinks, INPUT);
  pinMode(menurechts, INPUT);
  pinMode(enter, INPUT);
  pinMode(ledauto, OUTPUT);
  pinMode(ledauf, OUTPUT);
  pinMode(ledmitte, OUTPUT);
  pinMode(ledzu, OUTPUT);
  pinMode(motor, OUTPUT);
  pinMode(motordir, OUTPUT);
  startanlage();
  if (digitalRead(tasterfenster) == LOW)
    error();
  digitalWrite(n, HIGH);
  if (digitalRead(menurechts) == HIGH)
    if (n < 10 && m == 0)
      digitalWrite(n, LOW);
      n = n + 1;
      m = 1;
  if (digitalRead(menurechts) == LOW)
    m = 0;
  if (digitalRead(menulinks) == HIGH)
    if (n > 7 && o == 0)
      n = n - 1;
      o = 1;
  if (digitalRead(menulinks) == LOW)
    o = 0;
  if (digitalRead(enter) == HIGH)
    zeitanfang = millis();
    while (digitalRead(enter) == HIGH && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
      zeitanfang1 = millis() - zeitanfang;
    if (zeitanfang1 < intervall1)
      if (n == 7 && menu == 1)
        automatik();
      if (n == 8 && menu == 1)
        auf();
      if (n == 9 && menu == 1)
        mitte();
      if (n == 10 && menu == 1)
        zu1();
      if (n == 7 && menu == 2)
        Serial.println("Starte Anlage");
        j = 1;
        startanlage();
      if (n == 8 && menu == 2)
        auf();
      if (n == 9 && menu == 2)
        mitte();
      if (n == 10 && menu == 2)
        licht = 1;
        zu1();
    if ( zeitanfang1 > intervall1 && menu == 1)
      for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(ledauto, HIGH);
        digitalWrite(ledauf, HIGH);
        digitalWrite(ledmitte, HIGH);
        digitalWrite(ledzu, HIGH);
        digitalWrite(ledauto, LOW);
        digitalWrite(ledauf, LOW);
        digitalWrite(ledmitte, LOW);
        digitalWrite(ledzu, LOW);
        delay (500);
        menu = 2;
        n = 7;
      zeitanfang1 = 0;
    if ( zeitanfang1 > intervall1 && menu == 2 )
        delay (500);
        menu = 1;
        n = 7;
  if (currentMillis - previousMillis >= interval)
    if (menu == 1 && digitalRead(ledauto) == HIGH)
    automatik();
bastlwastl
Das ist Startanlage und Automatik betrieb
Code: [Select]
void startanlage()
  while (j == 1)
    delay (500);
      j = 0;
      delay(2000);
    error();
  if (digitalRead(endrechts) == HIGH && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
    digitalWrite(motordir, HIGH);
    digitalWrite(motor, HIGH);
    while (zu == 1 )
        error();
      if (digitalRead(endlinks) == HIGH )
        digitalWrite(motordir, LOW);
        digitalWrite(motor, LOW);
        zu = 0;
    zu = 1;
  if (digitalRead(endlinks) == LOW && digitalRead(endrechts) == LOW && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
    while (zu == 1 )
        error();
        zu = 0;
    zu = 1;
void automatik()
  Serial.println("Automatik");
    error();
  draussen = analogRead(sensordraussen);
  drinnen = analogRead(sensordrinnen);
  if (draussen > drinnen && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
    if (digitalRead(endlinks) == HIGH && digitalRead(tasterfenster) == HIGH )
      while (zu == 1 )
          error();
          zu = 0;
      zu = 1;
  if (drinnen > draussen  && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
    if (digitalRead(endrechts) == HIGH && digitalRead(tasterfenster) == HIGH )
      while (zu == 1 )
          error();
        if (digitalRead(endrechts) == HIGH )
          zu = 0;
      zu = 1;
ardubu
#6
Oct 25, 2015, 11:34 pm Last Edit: Oct 25, 2015, 11:34 pm by ardubu
irgendwie fehlen da ein paar Funktionen ( error(), auf(), mitte(), zu1() )
Die Konstanten solltest du mit const deklarieren.
Deine Taster mußt du mit Pulldown Widerständen versehen, oder die internen Pullup's aktivieren und dann auf low abfragen.
Die boolschen Variablen als bool deklarieren.
Deine delay's solltest du über eine Zeitabfrage mit millis() ersetzen sonst stopt das Programm hier und es können z.B. keine Taster mehr abgefragt werden.
deine zeitanfang solltest du als unsigned long deklarieren, sonst hast du irgendwann einen negativen Überlauf.
bastlwastl
hier sind noch auf und mitte
Code: [Select]
void auf()
  if (menu == 2)
    hand = 1;
    while (hand == 1)
        error();
      while (digitalRead(menulinks) == HIGH && digitalRead(endlinks) == LOW && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
      while (digitalRead(menurechts) == HIGH  && digitalRead(endrechts) == LOW && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
        hand = 0;
        delay(2000);
  if (menu == 1 && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
      error();
    if (digitalRead(endlinks) == HIGH  && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
      while (zu == 1 )
          error();
          zu = 0;
      zu = 1;
void mitte()
    error();
  Serial.println("mitte");
    while (digitalRead(endlinks) == LOW )
      Serial.println("fahre");
    Serial.println("angekommen");
    delay(2000);
    //Serial.println("fahre auf");
      Serial.println("if erfüllt");
    zeitanfang6 = millis();
    Serial.println("zeit genommen");
    while ((millis() - zeitanfang6) < zeitanfang2 ) {
      Serial.println("fahre zu");
  if (menu == 2 && digitalRead(tasterfenster) == HIGH)
    zeitanfang2 = 0;
    while (digitalRead(endlinks) == LOW && digitalRead(tasterfenster) == HIGH )
    g = 1;
    while (g == 1)
        f = 1;
        if (f == 1)
          zeitanfang5 = millis();
          f = 0;
        h = 1;
      if (h == 1)
        zeitanfang2 = zeitanfang2 + ((millis() - zeitanfang5));
        h = 0;
        g = 0;
        delay(2000);
Whandall
Wenn du für die Motorbewegungen eigene Routinen einsetzt, wird dein Code übersichtlicher
und die Chance sich zu vertippen sinkt stark, also z.B.
Code: [Select]
void motorAus() {
void motorLinks() {
void motorRechts() {
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
bastlwastl
zu und error
Code: [Select]
void zu1()
  if (menu == 2)
    n1 = n;
    n = 7;
    while (licht == 1)
      n = n + 1;
      m = 1;
    m = 0;
      n = n - 1;
      o = 1;
    o = 0;
        licht1 = 255;
        licht1 = 510;
       licht1 = 765;
        licht1 = 1020;
      licht = 0;
       n = n1;
    delay(2000);
    if (menu == 1)
    error();
    while (zu == 1 )
        error();
        zu = 0;
    zu = 1;
void error()
    while (digitalRead(tasterfenster) == LOW)
bastlwastl
Vielen Dank für die schnellen antworten!
Werde die sofort umsetzen :)
ardubu
Ich habe deinen Sketch mal ein wenig um gebastelt. Die Funktionen habe ich in Tabs gepackt, ich finde dadurch wird er überssichtlicher. Deine Delays solltest du aber noch ersetzen.
Whandall
Wäre es nicht auch einfacher den Vorhang zumindestens mit einer Zustandssteuerung zu betreiben?
(also Statemachine, FSM, endlicher Automat)
Um mehr zu deinem Programm zu sagen, oder gute Verbesserungsvorschläge zu machen,
müssten wir eine ganze Menge mehr wissen (z.B. wie ist alles verbunden bzw verschaltet).
Welche Bedeutung deine Variablen haben kann man teilweise nur erahnen,
was bedeutet zum Beispiel 'tasterfenster'?
Ein Taster am Fenster? Ein Taster der ein Fenster steuert?
Welche Funktion soll ein Betätigen genau haben?
Wenn du mal genau spezifizieren könntest was du genau erreichen möchtest,
würde das sehr helfen, ich kann am Code ja nur sehen was du machst.
bastlwastl
#13
Oct 26, 2015, 12:42 pm Last Edit: Oct 26, 2015, 12:47 pm by bastlwastl
Hallo :)
Es handelt sich um einen vorhang der wie eine Schiebetüre betrieben wird. Es läuft oben eine umgelenkte Schleife wo der vorhang einmal vorne und einmal hinten an der schleife befestigt wird. Es existieren zwei endtaster einmal links und einmal sozusagen rechts in der mitte sprich ich überwache nur einen vorhang. Der Tasterfenster ist ein entschalter der überwacht ob das fenster oder balkontüre gschlossen ist. Der Vorhang soll ja nicht gegen eine offene türe fahren.
endlinks  ist ein endtaster links auf vorhangschiene
endrechts ist das gleiche für rechts
tasterfenster überwacht das fenster obs geschlossen ist
für gekipptes fenster hab ich mir auch schon etwas überlegt . Man könnte vll. sogar einen winkel messer installieren der die position des fenster kennt.
den motor möchte ich auch noch überwachen. sollte der länger als eine gewisse zeit laufen schaltet die anlage auf störung. Das ganze mache ich so das er von 10 mal auf und zu fahren einen durchschnittswert erzeugt und so die schutzzeit bestimmt.
Whandall
Was soll passieren wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird (während irgendeine Aktion läuft)?
Hat der (statische) Zustand Fenster offen/zu Einfluss auf auf die Steuerung?
Wie hast du deine Taster verbunden (schließend gegen GND oder VCC)?
Benutzt du irgendwelche externen Widerstände an den Tastern?
Bist du sicher, dass deine Tasten nicht prellen?
(es gibt nichts was Prellen in deinem Code behandelt)
