Topic: Pertubation d'un DCF77 lié à l'alimentation (Arduino Uno) (Read 4529 times) previous topic - next topic
Tarasbulba
Oui, idem avec plusieurs alim et plusieurs arduino. La PON est bien à la masse.
Je vais continuer mes analyses et je vous dis ou j'en suis.
Je suis impatient de ton retour avec transfo.
Cdlt.
fdufnews
J'en déduit donc que la perturbation se reporte directement sur le port data.
Je dirais plutôt que la perturbation se reporte sur le signal radio. La perturbation peut être rayonnée pas conduite. Le transfo dont tu parles, c'est une vrai alimentation à transformateur ou une alimentation à découpage?
bricoleau
Il manque des détails périphériques, dont tu ne parles pas donc je suppose que c'est maîtrisé.
Néanmoins à ce stade un petit check n'est pas forcément inutile.
Merci de confirmer le topo ci-dessous :
Si je résume, l'expérience la plus significative est :
- alim externe + arduino + module DCF1 => ne marche pas
- alim externe + arduino + module DCF1 alimenté par piles avec GND reliés => marche
Entre les deux montages, tout est identique jusqu'au positionnement de l'antenne
Ceci aurait tendance à prouver que la perturbation n'est pas radio mais bien électrique.
remplacement d'alim : même résultat
remplacement d'arduino : même résultat
Par ailleurs, tu as un oscillo et tu ne vois rien d'anormal sur la sortie 3V3 de l'arduino, qui alimente le DCF1
Ton cablage exact est :
DCF1.PON ------ arduino.GND
DCF1.GND ------ arduino.GND
DCF1.VCC  ------ arduino.3V3
DCF1.DATA ----- arduino.Pin numérique (laquelle ?)
Est-ce que tu as autre chose de branché sur ton arduino ?
Comment fais-tu pour savoir si la réception DCF77 fonctionne bien ? Terminal Série ?
As-tu fait un relevé exact (à l'oscillo) de la sortie DATA du DCF1, avant interprétation par ton programme arduino ?
Est-ce que tu peux poster une image de ce relevé ?
Quel est ton code source de test ?
Dans la librairie que j'ai mise en ligne, il y a plusieurs programmes exemples prêts à l'emploi.
Il te suffit d'installer la lib pour que ceux-ci soit proposés dans l'IDE arduino (menu exemples), directement prêts à téléverser, avec résultat sur le terminal Serie.
Il y a un indicateur de qualité du signal, qui te permettrait peut-être de mieux cerner ce qui cloche.
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
Tarasbulba
Merci @bricoleau d'avoir pris le temps de répondre en détail.
Oui, mon câblage est comme tu l'indiques.
Oui, l'antenne du DCF ne bouge (fixé au scotch sur la table en marbre).
Avec une alimentation par pile ou par cable USB seulement depuis le PC : ca marche.
Avec alimentation par transfo (pas à découpage), ca marche pas.
Quand j'alimente le DCF par une pile 3V, l'arduino par transfo, en reliant les masses, ca ne marche pas non plus.
Idem avec alim transfo 12v ou 9v sur la prise jack ou alim transfo 9v+7805+condo sur port 5V ou par transfo USB 5V sur port 5V.
Je vais ce WE refaire tous les tests à l'oscillo pour capturer les différents ports. Je me demande si la perturbation passe par la masse ou par le port DATA, je vais donc déconnecter le DATA de l'arduino et le mesurer à l'oscillo. Il n'y aura que la masse de commune. Le résultat permettra d'orienter les recherches.
Pour tester, j'utilise mon programme complet de pendule (plutôt chargé avec LEDS en pagaille, écran LCD, vumetres, DS3107). Et je vous confirme que j'ai exactement le même comportement avec un arduino nu et le sketch de démo de la librairie DCF77. J'utilise le sketch qui affiche la durée des cycles. Pour ne pas perturber le montage avec le port série branché en USB, j'ai une led qui ne s'allume que si j'ai un cycle d'une seconde (quand ca foire, le cycle est chaotique et donc la led clignote vite et pas au rythme de la seconde).
Tout me laisse penser que le problème n'est pas radio mais électrique et passe par la masse ou par la DATA.
A suivre d'ici quelques jours.
bricoleau
Bonjour
Pas sûr de pouvoir t'aider beaucoup. Cela ressemble quand même bien à un problème lié à l'alim elle-même.
Je ne maîtrise pas bien la différence entre alim avec et sans découpage, en terme d'effet sur un montage arduino et donc de périmètre d'usage. Je suppose que toi non plus.
L'oscillo devrait te permettre d'éclairer le sujet de manière expérimentale, à défaut d'avoir un avis d'expert.
Mais la réponse m'intéresse aussi.
D'ici ce week end je vais essayer de faire un test sur transfo.
Enfin, au risque de me répéter et d'avoir l'air d'insister lourdement, tu devrais VRAIMENT essayer mes programmes exemples.
Tu n'as aucun programme à écrire. Juste installer la lib, charger les programmes exemples et les exécuter.
Le test sera très rapide.
Outre les infos supplémentaires que cela pourrait te donner, je pense que mon traitement de décodage du signal est un peu plus résistant aux parasites, par rapport à celui que tu utilises.
Donc si les parasites auxquels tu dois faire face ne sont pas trop importants, la solution pourrait être logicielle.
fdufnews
Sur l'arduino l'effet n'est sans doute pas très important. Il n'en est pas de même avec le récepteur DCF77. Ce machin fonctionne avec des niveaux assez faibles et les perturbations conduites et rayonnées peuvent perturber la réception.
Pour les perturbations conduites, un filtres sur l'alimentation du module DCF77 peut être la solution (self + capa) pour couper les fréquences liées au découpage. les perturbations conduites peuvent aussi remonter par les I/O et donc des filtres sur les lignes d'I/O entre l'arduino et le récepteur DCF77 peuvent être envisagées.
Pour les perturbations rayonnées, c'est plus difficile car on ne peut pas blinder le récepteur DCF77. Dans ce cas il faudrait plutôt blinder l'alimentation.
Les essais réalisés jusque là tendraient plutôt à accréditer la possibilité de perturbations conduites.
Dans tous les cas, la réception du signal étant assez aléatoire, une horloge ne doit pas reposer entièrement sur DCF77 pour fonctionner. Ce système ne doit être envisagé que comme moyen de resynchronisation de l'heure.
Tarasbulba
Hello,
Voila de quoi alimenter la discussion :
Le montage est le suivant :
Le module DCF77 (pollin.de) est alimenté par une pile CR2032 lithium qui délivre du 3,3V.
Les pin PON et GND sont reliés au -
Le pin VCC est relié au +
Le pin DATA est relié à l'oscilloscope (le - de l'oscillo est relié au - de la pile).
Mesure faite à 20h, le signal est encore perturbé mais suffisamment clair pour permettre une synchro (ce qui n'est pas le cas à 19h...).
Image du haut : http://imgur.com/a/EW1Yr
Ensuite, je branche un arduino uno tout seul avec chargeur 9v sur la prise jack. et je relie la masse de l'arduino au - de la pile. C'est tout. Le seul lien entre les 2 montages, c'est le fil qui relie les masses.
On obtient l'image du bas : http://imgur.com/a/EW1Yr
==> on distingue bien le signal DCF, mais il est entièrement haché
A vos plumes...
bricoleau
D'après mes propres observations :
Le signal du bas est caractéristique d'un signal affaibli : les niveaux hauts ne sont pas stables, mais remplis de micro-coupures à la masse.
Dans cette situation, on peut encore théoriquement le décoder avec un filtre passe-bas rudimentaire. Le seul risque que j'ai observé, c'est que si le signal s'affaiblit encore plus, la largeur du niveau haut se réduit également. C'est embêtant car c'est cette largeur qui détermine si on reçoit un bit à 0 ou un bit à 1.
Mais d'expérience je dirais que le signal est encore assez bon pour le décoder.
J'ai regardé la librairie DCF77 proposée sur le site arduino. Celle-ci est bien prévue pour passer outre ces micro-coupures.
Le problème, ce sont les impulsions parasites occasionnelles que l'on voit sur les niveaux bas.
Sauf mauvaise analyse de ma part, la librairie que tu utilises ne gère pas bien ces parasites.
Alors que la mienne, si !
Tu as un problème à l'utilisation de ma librairie ?
Tarasbulba
@bricoleau : Non, aucun problème a utiliser ta librairie. Je vais tenter le coup ce we.
Mais je suis un peu obstiné et brancher l'arduino sur un chargeur 9V me pourri la masse. J'aimerai bien comprendre pourquoi et savoir si on peu régler le problème électriquement.
Petite question, si je met un optocoupleur pour remonter le signal du DCF vers l'arduino, suis je obliger de relier les masses ?
bricoleau
Pour l'opto coupleur je ne sais pas.
Mais bon c'est sûr, tu peux aussi aller jusqu'à mettre une liaison 100% optique entre la sortie du module DCF1 et l'entrée de l'arduino, et là ça marchera  ;D
Juste un point que ces courbes montrent peut-être et qu'il faut garder en tête : indépendamment du montage, la qualité du signal évolue de manière non maîtrisée entre deux expérimentations. Les modifications de cablage entre deux tests, ne sont pas forcément la seule différence.
rjnc38
il faut peut être essayer de relier la pin PON au GND directement sur le module DCF (sans passer par l'Arduino)
fdufnews
Cela peut aider mais attention selon la spec du module DCF77 la sortie ne peut délivrer que 5µA.
bricoleau
Bonjour
Comme promis, j'ai fait un test avec une alim externe.
Résultat : je n'ai trouvé aucune différence avec l'alim via l'USB du PC.
La qualité du signal calculée par l'arduino est la même.
Le décodage s'effectue normalement.
J'ai utilisé ce type d'alim, réglé sur 7,5V :
centinex
Salut tous,
Petit UP de ce sujet qui m'a pas mal aidé a cerner la galère de DCF que j'ai sur un projet.
Ces modules sont effectivement *très* susceptibles aux perturbations.
Petit retour d'experience improbable qui va surement servir à d'autre qui tomberont sur ce sujet.
L'Arduino tout seul, alimenté en USB, juste avec le module DCF de chez Conrad, ne captait rien. Que du signal pourri (mille merci à bricoleau et son excellente lib avec utils très pratiques!)
Il me suffisait de **débrancher l'alimentation du PC** (portable) pour réussir à chopper une trame utile de temps en temps.... L'effet était instantané et net. Même en approchant la prise d'alim (sans la brancher), le signal se dégradait. Ce n'est plus de l'électronique, mais de la magie noire....
J'ai ensuite rajouté deux condos sur l'alim, à l'entrée du module (100uf // 10nf), et la, reception beaucoup plus facile, même sans trop ajuster l'antenne, même avec le PC sur secteur et l'Arduino alimenté par une alim a découpage. C'est maintenant 95% des trames qui sont captées et décodées correctement.... mais seulement avec la lib de bricoleau. Toutes les autres libs dispo sur le net galèrent.
Pour info je suis dans un trou ou même la radio FM passe mal et ou les horloges DCF du commerce galèrent a se synchroniser.
Etape suivante, finir de coder le bazar et l'installer à sa place.
Au sous sol.
À coté d'un moteur d'1.5kW.
Alimenté par un contacteur de puissance commandé par l'Arduino.
J'aime les défis.
