Topic: Activacion de leds con millis (Read 1 time) previous topic - next topic
7orres
Pues la verdad que esto se me hace muy dificil,
Lo que pretendo es activar diferentes leds y cada uno con diferente tiempo, ejemplo
Pulsador 1 activa led 1 por 3minutos
Pulsador 2 activa led 2 por 5 minutos
Pulsador 3 activa led 3 por 2 minutos
Es posible esto?
Gracias espero entienda y me ayuden con este prollecto
Se que hay muchos post pero casi ninguno deja claro  :smiley-confuse:
Luis144
Creo que es posible hacerlo con "Switch case", pero los tiempos tan largos no sabría cual es la forma mas óptima de hacerlo.
Code: [Select]
switch (var) {
   case 1:
     //pulsador1=High, encender led1 por "x" tiempo
   case 2:
     //pulsador2=High, encender led2 por "x" tiempo
  case 3:
     //pulsador3=High, encender led3 por "x" tiempo
Esto es solo un ejemplo de forma burda.
Saludos.
surbyte
Esta tarea de instituto la he/hemos resuelto un montón de veces.
1ro. Mira el ejemplo BlinkWithoutDelay.ino
2do. Busca ejemplos de millis() en este foro, hay muchos.
tienes que usar millis() y no usar delay().
lees los 3 pulsadores asegurandote que no tengan rebotes y todo eso.
Supongamos que accionas los leds con el pulsador en HIGH
Si se presiona un boton1, cargas una variable unsigned long start1 con el valor de millis()
lo mismo para boton2 y boton3
algo asi
Code: [Select]
if (button1 == HIGH) {
   start1 = millis();
   activoled1 = true;
   digitalWrite(Led1, HIGH);   // prendo el led1
// luego de hacerlo mismo con todos los leds y botones
if (activoled1) {
   if (millis() - start1 > 3000UL) {  // UL es porque es un Unsigned long
     activoled1 = false;
     digitalWrite(Led1, LOW);  // apago led1
bueno te he mostrado mas o menos por donde iría.
hay que definir cada variable de modo que no preguntes por cada error que te de esto porque es un código a medio camino.
A trabajar!!!
7orres
Muchas  gracias a las reapuesta por ahora estoy fuera  de casa  ,y respondo con agradecimiento probare esto
Gracias
