Topic: Modulo WiFi+Bt ESP32 (Read 48195 times) previous topic - next topic
testato
#15
Jul 07, 2016, 08:03 pm Last Edit: Jul 24, 2016, 12:02 pm by Testato
Ciao, bentornato  :)
Ottima notizia, ormai non si ci sperava più, Espressif ha più volte  comunicato una data di distribuzione poi non mantenuta.
Sai se c'è una nuova data di inizio vendite ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
Nella prima versione molte cose non erano state implementate e quindi hanno riprogettato il wafer. Se dai un'occhiata al datasheet adesso si incomincia a ragionare :D
Ragionevolmente per settembre inizia la distribuzione.
pighixxx
Mi hanno appena confermato che da circa metà agosto (di quest'anno) inizia la distribuzione dei samples.
testato
testato
testato
sul forum ufficiale un utente ha fatto una lista di cosa ci sara' su un ESP32:
Quote
-> low power
-> Ultra Low Power Management
-> Robust Design -40 C to 125 C
-> 2 cores, one of them for user application
-> 240MHz dual core Tensilica LX108 microcontroller with 600 DMIPS
-> Integrated 512KB SRAM
-> Integrated 802.11BGN HT40 Wi-Fi transceiver, baseband, stack and LWIP
-> Integrated dual mode Bluetooth (classic and BLE)
-> Ultra low noise analog amplifier
-> Hall sensor
-> 10x capacitive touch interface
-> 32kHz crystal oscillator
-> 3 x UARTs, including hardware flow control
-> 3 x SPI
-> 2 x I2S
-> 12 x ADC input channels
-> 2 x DAC
-> 2 x I2C
-> 32 GPIO's
-> PWM/timer input/output availabe on every GPIO pin
-> OpenOCD debug interface with 32kB TRAX buffer
-> SDIO master/slave 50MHz
-> Supports external SPI flash up to 16MB
-> SD-card interface support
-> WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise
-> Hardware accelerated encryption: AES-256 / SHA2 / Elliptical Curve Cryptography / RSA-4096
-> Supports sniffer, station, softAP and Wi-Fi direct modes
-> Max data rate of 150Mbps@11n HT40, 72Mbps@11n HT20, 54Mbps@11g, and 11Mbps@11b
-> Maximum transmit power of 19.5dBm@11b, 16.5dBm@11g, 15.5dBm@11n
-> Minimum receiver sensitivity of -98dBm
-> 135Mbps UDP sustained throughput
-> 2.5uA deep sleep current
cam9500
Cipicchia quante periferiche!
..... ma esiste?
Non trovo un rivenditore....
PaoloP
Esce in pre-release (solo per sviluppatori) a Settembre.
cam9500
Ah caspita, qualcuno che ci lavora alacremente c'è già: http://www.heise.de/make/artikel/Espressif-ESP32-3256039.html?artikelseite=2
... c'è anche  il porting in arduino IDE: https://github.com/me-no-dev/ESP31B
Bello bello !
testato
#25
Aug 11, 2016, 06:46 pm Last Edit: Aug 11, 2016, 07:30 pm by Testato
La versione NON OS è ferma alla 2.0 --> http://www.espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/resources
ESP32 non ha un NonOS sdk
queso e' il topic dedicato ESP32, non esp8266  ;)
testato
quando uscira' non lo sanno nememno loro, visto che la rpima data fu aprile e poi di mese in mese, piano piano, si allungano.
Tattica commerciale o problemi hw ?
l'ultimo giuramento e' stato esce per agosto, tante' che alcuni produttori che vendono il loro rpodotto basato su ESP32 hanno messo Agosto come data di invio
zoomx
#27
Aug 11, 2016, 09:55 pm Last Edit: Aug 12, 2016, 07:51 am by zoomx
Sul forum stm32duino ci sono alcuni che hanno scritto che gli invii sono già partiti. Avevano fatto il preordine su Aliexpress
pighixxx
Confermo. La prossima settimana ne ho in casa alcuni.   :smiley-mr-green:
testato
#29
Sep 17, 2016, 09:29 am Last Edit: Sep 17, 2016, 09:40 am by Testato
e luce fu  :)
e' davvero uscito, qui la documentazione ufficiale aggiornata
http://www.espressif.com/en/products/hardware/esp32/resources
la documentazione dell'API sembra non presente, ma in realta' se si scarica l'SDK completo all'interno c'e' una cartella documentation con il .pdf
al momento sembra possibile ordinare solo il chip, non sono ancora usciti moduli in stile nodemcu.
Uscira' anche un modulo ufficiale direttamente da ESP che si chiama wroom-32
