Topic: Modulo WiFi+Bt ESP32 (Read 48320 times) previous topic - next topic
ziopippo
Grazie!  :smiley-wink: Peccato che non ci sono gli smiles con i cuoricini come in WhatsApp  :smiley-lol:
gpb01
#286
Apr 25, 2019, 07:29 am Last Edit: Apr 25, 2019, 07:31 am by gpb01
Non so quanto "validi" siano, comunque volevo segnalare che DF Robot ha pubblicato una lunga serie di tutorials su ESP32  QUI ... provate a darci un'occhiata, magari trovate qualche cosa di interessante. ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
zoomx
Lo sapremo solo leggendoli. Grazie Guglielmo!
gpb01
#288
May 22, 2019, 07:29 am Last Edit: May 22, 2019, 07:31 am by gpb01
Solo a fini informativi, QUI un articolo sul nuovo ESP32-S2 ... versione differenziata del classico ESP32, senza la parte Bluetooth, ma con processore più potenete e FPU molto più veloce (64 FLOPS contro i 2 FLOPS del ESP32 standard).
QUI l'annuncio ufficiale da parte di Espressif.
Buona lettura.
Guglielmo
zoomx
#289
May 22, 2019, 08:35 am Last Edit: May 22, 2019, 12:44 pm by zoomx
Accidenti ha anche l'USB OTG! Molto molto interessante.
Un solo core ma più veloce.
Già con l'ESP32 ci sono i moduli con OV2640, vedremo questo.
Edit: appena provato il modulop con OV2640(2MP) Aithinker preso a 8 euro con lo sketch presente fra gli esempi. Spettacolare, praticamente una webcam con possibilità vicino a quelle offerte dalla camera per RaspberryPi a parte la risoluzione notevolmente inferiore. Framerate accettabile.
testato
Bella news,
Grazie
Altro che arduino nano, uno schedino con questa bestiolina, senza nemmeno bisogno del convertitore usb.
Dobbiamo vedere quando sarà supportato dal core arduino e quando i cinesi partiranno con i pcb
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
busco
Ho acquistato questa ESP32 mesi fa
https://www.dx.com/it/p/geekworm-esp32-wi-fi-bluetooth-development-board-esp-wroom-32-board-2083294
Da oggi con un semplice sketch tipo blink o altro simile funziona, mentre con una pagina web anche
non molto complessa non funziona e sul Serial Monitor visualizza questo messaggio:
Code: [Select]
Brownout detector was triggered
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:952
load:0x40078000,len:6084
load:0x40080000,len:7936
entry 0x40080310
Ho provato diverse board ma il risultato è sempre quello.
Qualche idea?
busco
Quel messaggio lo ripete in continuazione.
zoomx
Code: [Select]
Si tratta di un problema di alimentazione, l'alimentatore non fornisce sufficiente corrente o la tensione cala o tutt'e due. Oppure il cavo USB è troppo sottile.
Tipicamente capita quando si usa il WiFi o il Bluetooth ma principalmente il WiFi.
busco
Grazie, cambiando cavo funziona.
Per ridurre il carico del cavo USB ho provato ad alimentare la scheda dal pin 5V
(i LED si accendono) però non funziona.
Questo mi sembra molto strano.
Dovrebbe essere normale programmare la scheda via connettore USB
e poi utilizzarla con alimentazione dal pin 5V.
zoomx
Evidentemente al pin 5V non arriva abbastanza corrente. Quando usa il WiFi il consumo ha dei picchi notevoli.
busco
Potrebbe essere.
Farò una  una scheda su millefori per avere connessioni migliori.
gpb01
#297
Jun 03, 2019, 12:08 pm Last Edit: Jun 03, 2019, 12:09 pm by gpb01
Volevo segnalare questo simpatico progetto per ESP32 ... "Run a C Language Interpreter on Your ESP32" ...
Quote
I put together a C language interpreter for the ESP32 based boards that allows me to use their built-in file system for persistent program storage, to edit and Interpret my programs within a browser page without needing a compile and upload cycle. Better yet, I built in support for the common I/O Arduino functions such as analogWrite, digitalRead/Write, and supplied highly accurate servo positioning functions. But maybe the best part is that I added a debugger to the Interpreter that supports conditional Debug tracing, and conditional Watch functions that report variable values as the program executes. This article gives credit to those who built tools that I used for the Interpreter and also explains how to use it on your ESP32.
... un qualche pazzo che ha implementato un piccolo interprete 'C' che gira su ESP32 ed al quale ci si interfaccia tramite browser  :smiley-mr-green:
Guglielmo
zoomx
Incredibbbile! Lo ha fatto per provare degli sketch senza doverli caricare sulla flash.
Alcune MCU permettono di avere lo sketch interamente in RAM (alcuni STM32 se non tutti, se non sbaglio, ma questo ne ha implementato una sorta di emulazione tramite l'interprete.
Però per me la cosa più interessante è la CAM a 2 Mpx.
testato
