Topic: Modulo WiFi+Bt ESP32 (Read 42265 times) previous topic - next topic
SukkoPera
Questo è un caso un po' sfortunato, ma lo stacktrace in generale è utilissimo, perché almeno sai esattamente DOVE si è piantato il programma.
Questo caso andrebbe analizzato un po' meglio, ma comunque qualcosa di utile te lo dice.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
busco
Ho provato più volte il codice che ho proposto nel post #63
su una scheda ESP8266 (una wemos) sostituendo solo la libreria
con la ESP8266WiFi.h ed ha funzionato perfettamente per ore.
biccius
Qualcuno ha informazioni su come implementare codice che utilizzi il Bluetooth classic su ESP32?
busco
Non l'ho ancora provato, vorrei veder funzionare il WiFi.
Come segnalato sopra ho ancora dei problemi.
Tu lo hai provato il WiFi?
testato
il bluetooth non e' stato ancora implementato nel core Arduino.
Lo si puo' usare solo con l'SDK ufficiale, e comunque ho letto che non si puo' far funzionare contemporaneamente wifi+BT
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
Da tempo avevo i sospetti, ora e' arrivata la conferma ufficiale:
Bug su Chip ESP32
biccius
Tra l'altro problemi da poco..
Non capisco il senso si rilasciare una cosa che non funziona
Sono costretto a ripiegare su esp826
Peccato
roboticboyer
Un sito ricco d' informazioni sul ESP32:
http://esp32.net
Il mio blog:http://roboticboyer.wordpress.com
GitHub:https://github.com/roboticboyer
testato
Si sta smuovendo qualcosina, apparso un esempio Bluetooth nel core arduino
Bluetooth ESP32 Arduino
busco
Con gli ultimi aggiornamenti ho riscontrato miglioramenti, prove solo con il WiFi.
non si blocca più come capitava qualche mese fa.
testato
#86
Jul 03, 2017, 10:39 am Last Edit: Jul 03, 2017, 10:42 am by testato
grazie dell'update,
lo stai usando su core arduino o idf ?
busco
grazie dell'update,
arduino
PaoloP
testato
Bello, quel pezzo di ferro immagino sia l'antenna ?
Tutto si può saldare, mano ferma ed occhi buoni  :)
Ma non c'è nel core arduino come board ?
