Topic: Modulo WiFi+Bt ESP32 (Read 36385 times) previous topic - next topic
testato
e'stato anche scoperto un interprete basic nascosto nel fw precaricato, che funziona per davvero  :)
ExperimentUno
Non è che ti riferisci al LUA?
zoomx
 :o
In effetti il LUA sembra un basic
vbextreme
Easy framework linguaggio C: https://github.com/vbextreme/EasyFramework
Hack your life: http://vbextreme.netai.net/
Unoffical Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
PaoloP
zoomx
 :o E' proprio il caso.
Se ci fosse stato anche il peek e poke sarei tornato ai tempi del C64......
SukkoPera
Veramente, se leggi bene, peek e poke ci sono eccome :D.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
ExperimentUno
Sembra un Basic tipo Amstrad.
testato
#53
Nov 03, 2016, 04:30 pm Last Edit: Nov 03, 2016, 04:36 pm by Testato
E' un porting del TinyBasic Plus
Visto che nel progetto originale peek & poke sono dichiarati "unimplemented" vuol dire che li ha aggiunti espressif
https://github.com/BleuLlama/TinyBasicPlus
5 POKE &H3FF44020, 16
10 POKE &H3FF44004, 16
20 DELAY 200
20 POKE &H3FF44004, 0
30 DELAY 200
40 PHEX PEEK(&H3FF4403C)
50 GOTO 10
busco
Mi hanno regalato una schedina ESP32 della sparkfun, questa:
https://www.sparkfun.com/products/13907
$19.95
Dovrebbe arrivarmi a giorni.
Mi sono impostato le board come indicato nel sito della sparkfun,
compila gli esempi senza problemi
Ho fatto qualche esperienza con ESP8266/wemos utilizzando sempre
la libreria ESP8266WebServer
Esisterà una libreria simile alla ESP8266WebServer per questa scheda?
testato
la sezione wifi e' dichiarata compatibile al 99%, quindi non dovresti avere problemi, le lib sono state prese quasi paroparo dal rpogetto 8266
SukkoPera
Concordo, se vuoi puoi provare anche il mio Webbino.
testato
bella cosa, quando ho un attimo lo testo, per ora ti watcho  :)
busco
Grazie, proverò con le librerie dell' ESP8266
busco
La scheda della sparkfun è arrivata, pagata il 20 dic arrivata il 5 gen dalla Germania.
Il solito blink caricato sulla ESP32 funziona.
Come detto ho fatto pratica con ESP8266 e la lib ESP8266WebServer con ottimi risultati.
@testato come suggerito
ho provato ad utilizzare la suddetta libreria  con la ESP32 ma non va a buon fine, si ferma sulla queue.h
Messaggio di errore in compilazione:
In file included from /home/../hardware/espressif/esp32/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFi.h:33:0,
from /home/.../hardware/espressif/esp32/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:28,
from /home/.../ESP8266-01_un_LED_05.ino:14:
/home/.../hardware/espressif/esp32/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFiType.h:26:19: fatal error:
 queue.h: No such file or directory
 #include <queue.h>
Ho provato anche a copiare questo file insieme alle librerie ma il risultato non cambia.
