? SVP aider moi int8_t answer;
int onModulePin= 2; // Il s'agit du port DTR (ou PWR) du module SIM900.
char aux_string[30];
// Inscrivez ici le numéro de téléphone pour l'envoie du SMS.
char phone_number[]="+33600000000";
pinMode(onModulePin, OUTPUT);
Serial2.begin(115200);
Serial.println("------------------------------------------------------");
Serial.println("----Upsilon Audio - Envoyer un SMS avec le SIM900-----");
Serial.println("");
Serial.println("Initialisation en cours ...");
power_on();
delay(3000);
// Cette commande active la carte SIM.
//Supprimez cette ligne si vous n'avez pas de code PIN.
sendATcommand("AT+CPIN=****", "OK", 2000);
delay(3000);
Serial.println("Connexion au reseau en cours ...");
while( (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 500) ||
sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,5", 500)) == 0 );
Serial.println("Mode SMS en cours d'activation ...");
// Activation du mode texte pour les SMS.
sendATcommand("AT+CMGF=1", "OK", 1000);
Serial.println("Envoi du SMS en cours ...");
sprintf(aux_string,"AT+CMGS=\"%s\"", phone_number);
// Envoi du numéro de téléphone au module GSM.
answer = sendATcommand(aux_string, ">", 2000);
if (answer == 1)
// Insérez ici le coprs du message.
Serial2.println("Ceci est un SMS !");
Serial2.write(0x1A);
answer = sendATcommand("", "OK", 20000);
if (answer == 1)
Serial.println("Message envoye !");
Serial.print("Erreur !");
Serial.println(answer, DEC);
void loop() // Il n'y a aucune commandes dans la fonction loop.
// Définition des différentes fonctions.
void power_on(){
uint8_t answer=0;
// Cette commande vérifie si le module GSM est en marche.
answer = sendATcommand("AT", "OK", 2000);
if (answer == 0)
// Mise en marche du module GSM
digitalWrite(onModulePin,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(onModulePin,LOW);
// Envoie d'une commande AT toutes les deux secondes et attente d'une réponse.
while(answer == 0){
// Cette fonction permet d'envoyer des commandes AT au module GSM.
int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout){
uint8_t x=0, answer=0;
char response[100];
unsigned long previous;
// Initialisation de la chaine de caractère (string).
memset(response, '\0', 100);
delay(100);
// Initialisation du tampon d'entrée (input buffer).
while( Serial2.available() > 0) Serial2.read();
// Envoi des commandes AT
Serial2.println(ATcommand);
x = 0;
previous = millis();
// Cette boucle attend la réponse du module GSM.
do{
// Cette commande vérifie s'il y a des données disponibles dans le tampon.
//Ces données sont comparées avec la réponse attendue.
if(Serial2.available() != 0){
response
x++;
// Comparaison des données
if (strstr(response, expected_answer) != NULL)
answer = 1;
// Attente d'une réponse.
}while((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));
//Serial.println(response); //Cette ligne permet de debuguer le programme en cas de problème !
return answer;
j'ai truvé ca c'est bn
