Topic: ayuda pasar codigo de nano a arduino uno. (Read 8757 times) previous topic - next topic
enter_67
Nov 20, 2015, 10:54 am Last Edit: Nov 20, 2015, 11:42 am by enter_67
Hola como están? queria ver si algun compañero me puede sacar de dudas tengo un codigo que saque de la red pero es para funcionar en arduino nano,el autor del codigo no responde a unas dudas que tengo(quizas el blog no este activo o lo a dejado morir) la duda es la siguiente,no veo nada en el lcd poniendo los pines como los tiene en el codigo ya e echo varios cambios de cableado y de programacion cambiando los pines y no sale nada,solo lo tipico las barras de la primera linea,yo quiero que se vea en un lcd i2c y en el modo normal (A5,A4),y una pregunta,¿se puede trabajar perfectamente con el arduino uno en vez del arudino nano? se que habra algunos pines que tendre que andar cacharreando pero primero queria solucinar el del lcd.
os dejo el codigo original,os agradesco vuestra colabaración.
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Keypad.h>
#define txPin 13 // Pin de Transmision
SoftwareSerial LCD = SoftwareSerial(0, txPin);                                          // since the LCD does not send data back to the Arduino, we should only define the txPin
const int LCDdelay=10;        // conservative, 2 actually works
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] =
    {'1','2','3'},
    {'4','5','6'},
    {'7','8','9'},
    {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
const int passwordLength = 6;        // Definimos cuantos digitos queremos que tenga nuestra contraseña
int  currentLength        = 0;        // Define que numero de la contraseña estamos escribiendo actualmente sobre el teclado
char password[passwordLength];        // Almacena la contraseña o codigo de ACTIVACION/DESACTIVACION
char codIntro[passwordLength];        // Almacena los valores de los códigos introducidos
int i = 0;
int j = 0;
int delayCountDown = 800;
char entered[5];        // Almacena el codigo introducido por el teclado para compararlo con el almacenado en password[5]
char horas[2];        // Definimos buffer las  HORAS
char minutos[2];        // Definimos buffer los  MINUTOS
char segundos[2];        // Definimos buffer los  SEGUNDOS
unsigned int horasTotal;        // Definimos  las  HORAS
unsigned int minutosTotal;        // Definimos  los  MINUTOS
unsigned int segundosTotal;        // Definimos  los  SEGUNDOS
int bufferTiempo[3];
int intentos = 5;
int posicion = 5;
int countPos = 0;
int cables[5] = {1,1,1,1,1};
const int digitosLenght    = 2;        // Definimos que longitud tienen que debe tener cada HORA, cada MINUTO y cada SEGUNDOS. HORA: 00(2)  MINUTO: 00(2)  SEGUNDO: 00(2)
const int maxDigitosTiempo = 6;        // Definimos la longitud total que tener las HORAS, MINUTOS y SEGUNDOS. HORA: 00(2) + MINUTO: 00(2) + SEGUNDO: 00(2) = 6
int keySwitch =  0;
    pinMode(12, INPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
    LCD.begin(9600);
    clearLCD();
    lcdPosition(0,0);
    backlightOn();
    keypad.addEventListener(keypadEvent); // Add an event listener for this keypad
    introduccionJuego();
  if(digitalRead(12))
       switch(keySwitch)
          case 0 : //tone(11, 440, 500);
                   introduceTiempoPartida();
                   convertirDigitosTiempoPartidaInteger();
                   introduceCodigoActivacion();
                   keySwitch = 1;
          case 1 : comprobarCables();
                   leerCodigo();
                   countDown();
                   ponerTiempo();
                   ponerPantallaCodigo();
                   ponerIntentosRestantes();
      Serial.println("0");
void comprobarCables()
    cables[0] = analogRead(0);
    cables[1] = analogRead(1);
    cables[2] = analogRead(2);
    cables[3] = analogRead(3);
    cables[4] = analogRead(4);
    Serial.print("( ");
    Serial.print(cables[0]);
    Serial.print(" , ");
    Serial.print(cables[1]);
    Serial.print(cables[2]);
    Serial.print(cables[3]);
    Serial.print(cables[4]);
    Serial.print("  )");
    if(cables[0]<1015)                            // AUMENTA VELOCIDAD +4
       tone(11, 1200, 300);
       delay(700);
       delay(700);
       delayCountDown=250;
       Serial.println("AUMENTA VELOCIDAD +4");
    if(cables[1]<1015)                            // PONE LA BOMBA EN NORMALIDAD
       delayCountDown=1000;
       Serial.println("VELOCIDAD NORMAL");
    if(cables[2]<1015)                            // SE DETIENE
      bombaDesactivada();
      Serial.println("1");
    if(cables[3]<1015)                            // EXPLOTA
       Serial.println("2");
       bombaExplosion();
    if(cables[4]<1015)                            // AUMENTA VELOCIDAD +2
enter_67
el codigo es muy largo y no cabe,esta es la continuacion.
Code: [Select]
void leerCodigo()
   if(j < passwordLength)
    lcdPosition(1, 5+j);
    char key = keypad.getKey();
    key == NO_KEY;
    if (key != NO_KEY)
      if ((key != '*')&&(key != '#'))
        LCD.print(key);
        codIntro[j] = key;
        j++;
        //tone1.play(NOTE_C6, 200);
   comprobarCodigo();
void ponerPantallaCodigo()
    lcdPosition(1,0);
    LCD.print("COD:");
    //Leer Codigo del teclado
    //Comprobar Codigo
void bombaDesactivada()
    clearLCD();
    lcdPosition(0, 5);
    LCD.print("3");
    lcdPosition(1, 1);
    LCD.print("4 :)");
    tone(11, 800, 300);
    delay(700);
    tone(11, 800, 300);
    delay(700);
    tone(11, 800, 300);
    delay(1000000);
void bombaExplosion()
    clearLCD();
    lcdPosition(0, 5);
    LCD.print("5");
    lcdPosition(1, 2);
    LCD.print("6");
    tone(11, 200, 2500);
    delay(1000000);
void comprobarCodigo()
  if(j==passwordLength)
     if(codIntro[0]==password[0] && codIntro[1]==password[1] && codIntro[2]==password[2] && codIntro[3]==password[3] && codIntro[4]==password[4] && codIntro[5]==password[5])
          bombaDesactivada();
        lcdPosition(1, 5);
        LCD.print("ERROR!");
        tone(11, 200, 300);
        if(intentos>0)
          intentos--;
           bombaExplosion();
        j=0;
        clearLCD();
void ponerIntentosRestantes()
    lcdPosition(1,15);
    LCD.print(intentos);
void ponerTiempo()
     char bufferTiempo[9]="";
     sprintf(bufferTiempo, "%02d:%02d:%02d", horasTotal, minutosTotal, segundosTotal);
     lcdPosition(0,4);   LCD.print(bufferTiempo);
void lcdPosition(int row, int col)                                                       // Goto with row & column
  LCD.write(0xFE);        //command flag
  LCD.write((col + row*64 + 128));                                                       //position
  delay(LCDdelay);
void clearLCD()        //Limpiamos el LCD
  LCD.write(0x01);        //clear command.
  delay(LCDdelay);
void backlightOn()        //turns on the backlight
  LCD.write(0x7C);   //command flag for backlight stuff
  LCD.write(157);    //light level.
  delay(LCDdelay);
void backlightOff()
{  //turns off the backlight
  LCD.write(128);     //light level for off.
  delay(LCDdelay);
void serCommand()
{   //a general function to call the command flag for issuing all other commands
  LCD.write(0xFE);
enter_67
#2
Nov 20, 2015, 11:32 am Last Edit: Nov 20, 2015, 01:26 pm by enter_67
y sigue:
Code: [Select]
// Taking care of some special events.
void keypadEvent(KeypadEvent key)
void introduceTiempoPartida()
int count = 0;
lcdPosition(0,3);
LCD.print("7");
lcdPosition(1,1);
LCD.print("8");
clearLCD();
lcdPosition(0,1);
LCD.print("9");
lcdPosition(1,1);
LCD.print("H:");
lcdPosition(1,6);
LCD.print("M:");
lcdPosition(1,11);
LCD.print("S:");
while (currentLength < maxDigitosTiempo)
  key == NO_KEY;
  if (key != NO_KEY)
       switch(count)
         case 0 :   lcdPosition(1,3);              // HORA     (1,3)
                    LCD.print(key);
                    currentLength++;
                    horas[0]=key;
                    count++;
         case 1 :   lcdPosition(1,4);              // HORA     (1,4)
                    LCD.print(key);
                    currentLength++;
                    horas[1]=key;
                    count++;
         case 2 :   lcdPosition(1,8);              // MINUTO   (1,8)
                    LCD.print(key);
                    currentLength++;
                    minutos[0]=key;
                    count++;
         case 3 :   lcdPosition(1,9);              // MINUTO   (1,9)
                    LCD.print(key);
                    currentLength++;
                    minutos[1]=key;
                    count++;
         case 4 :   lcdPosition(1,13);              // SEGUNDO  (1,13)
                    LCD.print(key);
                    currentLength++;
                    segundos[0]=key;
                    count++;
         case 5 :   lcdPosition(1,14);              // SEGUNDO  (1,14)
                    LCD.print(key);
                    currentLength++;
                    segundos[1]=key;
                    count++;
         case 6 :   delay(1500);count=0;break;
       }//Switch
    }// if * #
  }// if NOKEY
} //while
currentLength=0;
delay(3000);
clearLCD();
void convertirDigitosTiempoPartidaInteger()
  int hora0      =  horas[0]      -  '0';           // Convertimos el char a integer quitandole el valor de '0' de la tabla ASCII
  int hora1      =  horas[1]      -  '0';
  int minuto0    =  minutos[0]    -  '0';
  int minuto1    =  minutos[1]    -  '0';
  int segundo0   =  segundos[0]   -  '0';
  int segundo1   =  segundos[1]   -  '0';
  horasTotal     =  (hora0*10)+hora1;
  minutosTotal   =  (minuto0*10)+minuto1;
  segundosTotal  =  (segundo0*10)+segundo1;
void countDown()
  if(horasTotal == 0)
   if(minutosTotal == 0 && segundosTotal != 0)
           segundosTotal--;
           if(segundosTotal>10)
             tone(11, 440, 200);
             tone(11, 440, 100);
             delay(100);
             tone(11, 440, 100);
             delay(100);
             tone(11, 440, 200);
if(minutosTotal != 0 && segundosTotal == 0)
           minutosTotal--;
           segundosTotal = 59;
if(minutosTotal != 0  && segundosTotal != 0)
           segundosTotal--;
  if(horasTotal != 0)
      if(minutosTotal == 0 && segundosTotal == 0)
           horasTotal--;
           minutosTotal = 59;
           segundosTotal = 59;
           segundosTotal--;
           minutosTotal--;
           segundosTotal = 60;
           segundosTotal--;
  if(horasTotal==0 && minutosTotal==0 && segundosTotal==0)
     bombaExplosion();
  leerCodigo();
  delay(delayCountDown/20);
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
  leerCodigo();
void introduceCodigoActivacion()
lcdPosition(0,0);
LCD.print("10");
lcdPosition(1,2);
LCD.print("11");
clearLCD();
lcdPosition(0,1);
LCD.print("12");
while (currentLength < passwordLength)
  lcdPosition(1, 5+currentLength);
  key == NO_KEY;
  if (key != NO_KEY)
      LCD.print("*");
      password[currentLength] = key;
      currentLength++;
 delay(4000);
 clearLCD();
if (currentLength == passwordLength)
  lcdPosition(0,0);
  LCD.print("13");
  lcdPosition(1,5);
  LCD.print(password[0]);
  LCD.print(password[1]);
  LCD.print(password[2]);
  LCD.print(password[3]);
  LCD.print(password[4]);
  LCD.print(password[5]);
  //tone1.play(NOTE_E6, 200);
  delay(6000);
  clearLCD();
      lcdPosition(0, 5);
      LCD.print("14");
      lcdPosition(1, 4);
      LCD.print("15");
      tone(11, 800, 300);
      delay(700);
      tone(11, 800, 300);
      delay(700);
      tone(11, 800, 300);
      delay(2000);
      clearLCD();
  lcdPosition(0,4);
  LCD.print("16");
  lcdPosition(1,7);
  LCD.print(":)");
  delay(2000);
  clearLCD();
  currentLength = 0;
void introduccionJuego()
lcdPosition(0,5);
LCD.print("17");
lcdPosition(1,4);
LCD.print("18");
delay(3000);
//clearLCD();
surbyte
Nano y UNO son casi iguales salvo porque NANO tiene entradas A6 y A7 que el UNO no tiene.
Si tu código no las usa entonces no hay problemas en copiarlo en el IDE y solo cambiar la tarjeta objetivo a UNO y debería funcionar.
Cuando un código es muy grande (+ de 9000) caracteres lo que puedes hacer es adjuntarlo con las herramientas que aparecen al pie lado izquierdo.
Ahora en el post#2 te quedó el código sin el tag de código, intenta editarlo.
Si no sabes como mira las normas del foro que te guiarán.
enter_67
#4
Nov 20, 2015, 01:32 pm Last Edit: Nov 20, 2015, 02:33 pm by enter_67
Gracias por tu aporte surbyte,ya e modificado el post,el caso es no se usan los pines que me describe A6 Y A7,aun asi tengo una atem 2560 que esa si daria para hacerlo verdad? como digo en el post todo me compila bien sin error,el problema que tengo es el lcd que quiero poner un i2c,el autor usa otro lcd que no se que modelo es exactamente y yo quiero que  en los pines A5 y A4  me funcionen a mi,lo e echo y  no compila da error,tambien lo e echo con el codigo original y no se exactamente cuales son las salidas del lcd,creo que el 0 y el 13,pero este lcd solo tiene 3 cables ,rojo,negro y blanco,asi que aqui me pierdo se como son los 16x2  que tienen 4 cables  no se mucho de programación pero asi lo e echo y no muestra nada en el lcd.
este es el lcd que usa el autor,yo quiero que me funcione el tipo  i2c 16x2 alguien me puede ayudar a poner el lcd  ic2?
os agradeceria tambien el que lo sepa que me diga que tipo de lcd es este.
surbyte
Ahhh ahora quieres correr un LCD I2C en un Mega? bueno, los pines I2C en el MEGA son
enter_67
Hola de nuevo! No es eso no me has entendido quería decir que si no fuera en UNO iria en 2560, como tb tiene A6 Y A7 eso es lo de menos de momento lo que quiero es meter en el código los parámetros del i2c para me funcione el lcd,yo no se hacerlo.
surbyte
#7
Nov 20, 2015, 03:32 pm Last Edit: Nov 20, 2015, 03:32 pm by surbyte
Ahora te comprendo.
Esta librería New LiquidCrystal es brillante
Te permite dejar todo el código del lcd tal como está y solo modificas su inicialización.
Para un LCD i2C solo debes iniciarlo asi
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38); // Set the LCD I2C address
enter_67
Bueno pues haciendo lo que me indicas me da exactamente el mismo error que me da  mi y es este:
AirsoftBurguera_ino : 22 : error : ' keypadEvent ' variable o campo declarado desierto
AirsoftBurguera_ino : 22 : error : ' KeypadEvent ' no se declaró en este ámbito
AirsoftBurguera_ino.ino : En función " void setup () ' :
AirsoftBurguera_ino : 83 : error : ' keypadEvent ' no se declaró en este ámbito
variable o campo ' keypadEvent ' declarados nulos
  Este informe podría tener más información con
  "Muestra una salida detallada durante la compilación "
  from activala Archivo > Preferencias
surbyte
#9
Nov 20, 2015, 06:34 pm Last Edit: Nov 20, 2015, 06:56 pm by surbyte
Bueno pero ese es error del resto del código.
Te adjunto el código.
A mi me compila.
Le faltaba un {
enter_67
si compilar compila el original sin problema,lo que pasa es que no se ve en mi lcd que es i2c y al poner las lineas de ic2 da ese error y no se ve nada,con el codigo que me has pasado sigue igual solo se ven las barras de carga del lcd.
surbyte
Bueno yo no tengo lcd i2c asi que si no funciona no se que decirte.
Supongo que has hecho una prueba simple no?
En otro programa mas chico , has corrido un ejemplo I2C para el LCD?
carmeloco
Yo si tengo lcd i2c. Cuando tenga un rato, lo pruebo.
enter_67
Gracias por vuestra colaboración si e corrido el i2c con otro programa y me funciona bien, el problema esta en meter las lineas en el codigo y da el error de arriba antes mencionado.
carmeloco
Prueba con el codigo que te adjunto y la libreria de DF robot.
Libreria LCD i2c DFrobot
