Topic: Problème tactile TFT 4"3 (Read 298 times) previous topic - next topic
vincent84
Bonjour,
je possède une carte arduino DUE avec un écran TFT de 3"2, et tout fonctionne correctement.
J'ai voulu passer avec un écran de 4"3, mais j'ai un soucis avec le tactile. j'arrive à faire le calibrage et j'obtiens les valeurs suivantes (qui me paraissent un peu bizarre).
Je n'arrive pas à faire fonctionner le tactile dans aucun des programme sauf pour le calibrage.
J'utilise les sources de Rinky-Dink Electronics
Les valeurs :
#define CAL_X 0x03FFCFFFUL
#define CAL_Y 0x03FFCFFFUL
#define CAL_S 0x801DF10FUL
merci
vincent84
Problème résolu !
J'ai soudé des fils au niveau des entrées du convertisseur AD du tactile pour vérifier ce dernier et par magie ça fonctionne. Donc en fait c'était juste un problème de soudure.
