Topic: Aide controle moteur > 10 amps (Read 1 time) previous topic - next topic
trimarco232
Quote
Dans ce cas, tu bloque le rotor du moteur! ( si je ne m' abuse )
Bonsoir,
tu t'abuses : le système est intrinsèquement ABS :
- si le rotor ralentit +, il produit - de fem, donc il est - freiné, donc il ralentit -
- si le moteur ralentit -, il froduit + de fem, donc il est + freiné, donc il ralentit +    !
On peut effectivement doser ce freinage par une MLI sur le low side du 1/2 pont
weetoz
Dans le cas où l' on court circuite les bornes du moteur?
J' avais essayé, et impossible de tourner l' arbre.
kamill
Bonjour,
Ça ne sert pas à grand chose de spéculer dans le vide. Il faut essayer.
isharx
Bonjour,
En effet, pour cela tu aurais une carte à me conseiller ?
Au lycée il n'y que des shield comme ça : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3
Elle ne supporte que 4A max.
trimarco232
Bonjour,
Tu peux essayer la carte, en t'assurant qu'elle soit protégée par une alim limitée à 4A.
J'ai trouvé ceci, ce serait le top, mais sans vérifier le prix et la disponibilité ...http://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/DC-MOTORCONTR_BTN8982/evaluation-boards/DC-MOTORCONTR_BTN8982/productType.html?productType=5546d4624ad04ef9014b07c0c07922e0#section-buy
Artouste
bonjour
Une première chose à vérifier (selon moi  :smiley-mr-green: )
c'est l'amortissement mécanique du à la cinematique, je ne pense pas que le moteur soit en prise directe axialement sur la roue.
la démultiplication intermédiaire évacue peut etre simplement la nécessité d'un freinage "assisté" .
"on" est là dans le cadre d'un vehicule "modele reduit" , pas un vehicule "grandeur"
isharx
#21
Dec 13, 2015, 11:52 pm Last Edit: Dec 14, 2015, 12:40 am by isharx Reason: ajout
Bonjour,
J'ai trouvé la carte ici http://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-control-de-potencia/9062874/
La carte fait 8/18V , mon moteur 7.2V. Mais je ne pense pas que c'est dérangeant, si ? Il suffirait de pas mettre la MLI à fond.
Je vais voir comment tourne le moteur demain avec un generateur avec lequelle je pourrai controler l'intensité.
bonjour
En effet il y a plusieurs roues dentées entre l'axe du moteur et les roues, j'essayerai de calculer le rapport de réduction demain.
Merci beaucoup de votre aide en tout cas.
pascal83550
Bonsoir, il faut en savoir un peut plus sur le moteur, tension, si un monophasé , ou triphasé ?
en modélisme pour arrêter rapidement les moteur des multirotors, ou drones, le module qui gère cela coupe l'alimentation des 3 phares du moteur, et après on 'court-circuite' les 3 phases du moteur, cela freine très bien , et les hélices s'arrêtes de suite
c'est des transistors Mos fet qui font cela
Si j'ai pu t'aider
Pascal
trimarco232
Quote
S'il n'y a pas besoin de freiner ni d'inverser, un module de ce type fera l'affaire :
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-1-Route-MOSFET-Button-IRF540-MOSFET-Switch-Module-Arduino-/321809655720?hash=item4aed59a7a8:g:gc8AAOSwgQ9VqM~x
isharx
J'ai branché un générateur de tension sur la voiture et à 7.2V, l'ampérage était environ à 5A, bien loin des 15A de la fiche technique. Cela ne vous semble pas étrange ?
Quand au rapport de réduction, le rotor du moteur est connecté à une roue dentée de 28 dents puis à une roue dentée de 70 dents.
weetoz
C' est que le moteur n' est pas sollicité à son maximum, cela est plutôt une bonne chose.
En gros pour le moteur la voiture est légère.
