Bonjour
1) objectif
Nous sommes en cours de construction de la version 2 d'un appareil (le thermovarroa) qui a pour objectif de traiter le couvain des abeilles.
Le but étant de construire un appareil libre de droit et "facilement" réalisable par des apiculteurs amateurs
2) La version 1
Elle a été réalisé l'année dernière
http://www.thermovarroa.com/index.php/projet/15-thermovarroa-v1-5-ruches-220v
Cette version 1 fonctionne corectement et quelques amélioration sont nécessaire entre au niveau de l'électronique
3) historique
Dès le début du projet
N'ayant pas de connaissance approfondit en électronique, nous nous sommes tourné vers le forum de futura-sciences
Plusieurs participants nous conseillé d'utiliser un Arduino ... que je ne connaissais pas
Tour cela nous a permit de chercher, d'analyser et de comprendre un peu le fonctionnement d'Arduino et de certains composants associés
Pour une question de simplicité et d'autoconstruction possible par des néofites, nous avons choisit la technologie Grove (pas de soudure mais des petits connecteurs)
4) le cahier des charges en date du 15/02/15
Modèle 15 cadres - 5 Ruches - 220V Le Caisson de chauffe étanche
- énergie : 220 V
- capacité : 15 Cadres
- longueur : 700 mm
- largeur : 480 mm
- hauteur : 420 mm
- volume : 0.15 m3
- couvercle avec fermeture
- un caisson intérieur : bois en contreplaqué marine de 5 mm
- un caisson extérieur : bois en contreplaqué de 5 mm
- isolation entre caisson : 1 bombe de polystyrène épaisseur 20 mm (mise en place après passage des fils)
L'équipement du caisson de chauffe
- bac a eau : 1 capacité de 5/7 litres
- chauffage de l'eau : 1 résistance d'une puissance de 600/750 W
- circulation air intérieur : 1 ventilateur pour la circulation de l'air humidifié
- circulation air extérieur : 1 clapet permettant l'entrée de lair
- sonde température couvain : 1 a l'intérieur d'un cadre de couvain (sécurité : ne doit pas dépasser 42°C) + 2 connections
- sonde température air ambiant : 1 a l'intérieur du caisson + 2 connections
- sonde hygrométrie air ambiant : 1 a l'intérieur du caisson + 2 connections
- sonde température eau du bac : 1 dans le bac + 2 connections
- connexion résistance : 2 connexions pour alimenter la résistance en 220 V
- connexion clapet : 2 connexions pour alimenter le clapet
- sonde de température autres : 2 => 1 sonde en bas a droite et 1 sonde en haut a gauche et inversement pendant les essais (fils volants)
un boîtier extérieur
(intéressant de ne pas le figer dans le caisson de chauffe => il peut servir pour d'autres applications)
- câble 220 V : 1 alimentation globale
- alimentation 12 V : 1 alimentation de l'arduino
- arduino : 1 gestion globale avec communication par port USB
- carte electronique : 1 commande de la sonde par triac
- bouton marche/arret : 1
- bouton de démérage : 1 (démarrage du processus de chauffe)
- bouton d'arret d'urgence : 1 Stopper le processus et ramener le caisson à température ambiante
- dispositif d'affichage LCD : ligne 1 : en alternance : température actuelle dans le couvain <=> température de l'air ambiant intérieur du caisson
- dispositif d'affichage LCD : ligne 2 : en alternance : température actuelle de l'eau <=> hygrométrie du caisson
- dispositif d'affichage LCD : ligne 3 : en alternance : temps restant <=> programme en cours : exemple : de 38° à 39° depuis 3mn
Fonctionnement
- humidité : plus que 80% mais 90 % est préférable => humidité intérieur du ThermoVarroa
- température intérieur de la ruche : 36° C (avant transfert vers le ThermoVarroa)
- température de départ : 35° C (estimation après transfert des cadres)
- température maxi : 42° C (interdiction de dépasser les 44 °c ) mort des larves d'abeilles
- montée en température : passage de 35 à 41° => environ 70 minutes (1° / 10 minutes)
- durée du traitement : 30 minutes (maintien entre 41 et 42°)
- descente en température : passage de 42° à 36° => environ 50 minutes (1° / 10 minutes)
- Durée total du traitement : 150 minutes (2h30)
Programmation des paliers de températures
- passage de 35 a 36° : en 12 mn minimum (suivant température de départ)
- passage de 36 a 37° : en 10 mn minimum
- passage de 37 a 38° : en 10 mn minimum
- passage de 38 a 39° : en 10 mn minimum
- passage de 39 a 40° : en 12 mn minimum
- passage de 40 a 41° : en 16 mn minimum
- Maintien entre 41 et 42° : 30 mn (durée du traitement)
- passage de 41 a 40° : en 10 mn minimum
- passage de 40 a 39° : en 10 mn minimum
- passage de 39 a 38° : en 10 mn minimum
- passage de 38 a 37° : en 10 mn minimum
- passage de 37 a 36° : en 10 mn minimum
soit au total 150 mn (2h30)
A réécrire pour modifier quelques éléments mais globalement le principe est la
5) Version 2 => pour l'électronique
http://www.thermovarroa.com/index.php/projet/18-projet-version-2-themes-3-l-electronique
le problème qu'il serai préférable de faire évoluer concerne la sonde de température du couvain (N°7 de la page)
En effet, pour la version 1, nous avons utiliser une sonde DS18B20, hélas son diamètre de 6mm est destructeur pour le couvain
Le couvain : une paque de cire de 40 cm de longeur x 30 cm de haut avec des alvéoles de chaque coté (épaisseur 2.5 cm)
le but étant de planter la sonde a l'intérieur du couvain de manière a mesurer la pénétration de la température
Rappel des plages de températures : de 15° a 45° mais la température demande a être très précise entre 35° et 45°
longeur du cable : 1 m
sonde : 2 fils
6) Ma question : comment faire ?
Nous avons bien-sur chercher avant de le laisser ce message qui je le convient est un peu long
Relier une sonde pt100 sur l'Arduino semble une bonne solution
http://www.gotronic.fr/art-sonde-pt100-tre100-1m-8050.htm
Nous avons trouvé plusieurs dizaines de schémas et informations sur le sujet
mais beaucoup parle de plage de températures
Et certains chémas sont pour nous incompréhensible
Juste pour le cas ou ... est ce la meilleur solution ?
7) réalisation
Le but étant pour nous est de construire ce prototype
puis de l'essayer, de le tester
Et ensuite de donner l'information a tous ceux qui souhaiteraient le fabriquer (avec une estimation du cout)
Les non compétents en électronique pourront toujours demander a un électronicien local de le fabriquer
Merci d'avance pour vos soutiens
