Topic: CNC powered by Arduino (Read 137361 times) previous topic - next topic
camba192
questa potrebbe essere la vite senza fine giusta no ?m http://www.mjcnc.com/vite-trapezia-12x3-p-124.html
networm
Potrebbe. Poi va eventualmente tagliata e sicuramente tornita alle estremità, non penso ce le forniscano già tornite. per il fissaggio alla base cosa occorre? Cuscinetti? Cuscinetti reggispinta?
cavolo voglio la cnc ora, funzionante e in piena produzione mhuahahaha :D :D :D
xqtm
si la vite di manovra è quella, ne servono 3, tornite alle estremità a 10mm dal lato sinistro per circa 1 cm dal lato destro che si accoppia col motore penso 3-4 cm bastino, le specifiche le do appena finisco i dimensionamenti.
l'elettronica come sta messa ?
il software ?
ter2
ok, mi sono perso in tutti i post che avete scritto.....
Mi sa che aspetto che aggiorniate il primo post  8-)
networm
No. Ora le leggi TUTTE!! :D Eheheh
Ragazzi, lo so che io non sto facendo nulla, però ogni tanto mi viene in mente qualcosa e provo a dirla, si sa mai che sia sensata. Giustamente xqtm si chiede come stia messa l'elettronica e la parte hardware, ma la cosa più importante IMHO sarebbe che ruolo avrà Arduino nel progetto?.
La cosa più semplice che potrebbe fare è visualizzare su un LCD la posizione dei tre assi, la velocità dei motori, gestire eventuali accessori come luci ed aspiratori.
Stilgar
Si era detto, che in una qualche maniera, Arduino pilotava i motori, partendo dal gcode...
Cosa è cambiato?
Mi sto perdendo :D
networm
eh, mi sa che mi son perso prima io, allora :)
sto dando un'occhiata a questo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1204066265
Stilgar
xqtm
#113
Mar 15, 2010, 01:17 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 01:18 pm by xqtm Reason: 1
networm è una cnc low cost.
io vorrei stare sotto i 100? per la realizzazione complessiva, quindi elettronica all'osso, meccanica all'osso. un lcd va bene per vedere la posizione degli assi, 3 encoder per il movimento manuale, un on \ off, un controllo manuale\controllo automatico e una manciata di led, stiamo bassi con le spese ...
stavo quasi valutando di usare le chiocciole in nylon rispetto a quelle in bronzo per stare bassi coi prezzi
Stilgar
#114
Mar 15, 2010, 01:19 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 01:20 pm by Stilgar Reason: 1
Ora devi svelare le carte a proposito dell'elettronica a cui stai pensando....
Circuitino? Ne hai già uno in mente?
xqtm
ti dico i componenti, poi li mettete assieme voi con i dovuti dimensionamenti:
vecchio alimentatore da pc \ o altro alimentatore in grado di fornire almeno 6A su +12 e almeno 1A su +5
LM78XX -> XX voltaggio motori ( 1x motore)
LM7805 -> alimentazione arduino + integrati ( se avete solo un +12 o se volete tenere pulita l'alimentazione degli integrati)
SN754410NE x3 -> driver motori
3 encoder 24 posizioni -> guidare gli assi manualmente
lettore smart-card o ethernet shield per arduino
LCD 16x2 hitachi
6 micro interruttori tipo questi http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6821478 per i fine corsa
probabilmente ci serviranno degli shift o dei multiplexer per collegare tutto
arduino
Stilgar
E tutto questo su uno shield per arduino?
(PS: Ho preso 2 proto per Arduino, solo che la documentazione che ho trovato è per la versione 5, ma robotitaly mi ha mandato la 4...., sapete darmi un link che parli ancora della 4?
Grazie)
Stilgar
wish list:
QtyItemPriceTotal
1LM78050,50,5
3LM78120,51,5
3SN754410NE3,8011,4
6Fine Corsa1,59
1 LCD402 18,9018,90
1 LCD82 5,705,70
Totale 22 euro.... Corretto?
Per il display?
xqtm
display 16x2 dalla polonia , se non mi ricordo male l'ultima volta li pagai 3? cad.
il resto della componentistica a parte gli SN conviene prenderli da RS, gli SN da rs sono in stecca da 25 ... se vi mettete in un po si pagano sui 2.50? cad.
il proto ... non so come sia sinceramente il tuo, disolito io uso una breadboard e poi una volta finito il circuito lo stampo ... altrimenti una millefori del cazzo ...
Stilgar
E' proprio con la MFdC che bestemmio.
:D
