Topic: CNC powered by Arduino (Read 137111 times) previous topic - next topic
networm
#120
Mar 15, 2010, 04:29 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 04:29 pm by networm Reason: 1
Lo so che dev'essere low cost, è proprio una delle cose più importanti :)
Io nel frattempo ho fatto il giro dei brico di Asti, tre su due. I prezzi dell'MDF sono quasi il doppio da una parte piuttosto che dall'altra.
Ecco i più bassi che ho trovato:
gli spessori sono 8, 10, 14 o 18mm. Da 12mm sembrano proprio non farlo, almeno qua. Le dimensioni della tavola da 14mm sono 220x187, una tavola dovrebbe bastare.
Chiocciole in teflon o nylon dovrebbero anche ridurre ulteriormente l'attrito, oltre a costare di meno, quindi se costano ANTO meno vale la pena usare quelle e caso mai dopo millemila pcb sostituirle.
Stilgar
#121
Mar 15, 2010, 04:42 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 04:44 pm by Stilgar Reason: 1
Fare con dei pannelli di listellato di abete?
E' quello che costa meno, no?
Eventualmente lo si può trattare con della cera impregnante, in modo che non assorba umidità e si "imarchi"...
Cosa ne dite?
Quanto serve in superfice? 1.2 forse non è una misura standard, ma non dovrebbe essere un problemone.... o sbaglio?
... ho trovato questi prezzi in rete.
http://www.bricomaniasrl.com/index.php?category=75&product=1423
camba192
ma al posto degli SN non si possono usare degli l293?
Stilgar
#123
Mar 15, 2010, 04:45 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 04:45 pm by Stilgar Reason: 1
non tengono gli ampere :(
Con i 293 devi fare i cavallucci :D
E al posto di 1 integrato ne hai bisogno di almeno 2 per motore.
Se ricordo bene 0.6 all'uno. Arrivi a 1,2 + o - :D
xqtm
osti ... io ho l'12mm disotto in laboratorio ... comprato al castorama (leroy merlin family)
comunque l'abete non va bene, è troppo morbido. ci serve un materiale con duttilità e flessibilità piu basse possibile, il pino se metti una vite e sposti a destra e a sinistra si allarga, l'mdf essendo fatto in resina tende a mantenere di piu la forma.
poi 11 euro di lastra ... forse ce ne escono pure 2 di cnc da quelle misure :D
xqtm
12 mm c'è -> http://www.opitec.it/opitec-web/articleNumber/701180/khsp
Stilgar
#126
Mar 15, 2010, 04:51 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 04:56 pm by Stilgar Reason: 1
Ma a quanto lo hai pagato? :D
E' questo il nodo spinoso :D
Sul link segnalato, vogliono una spesa minima di 30 neuri ... :(
(Dove me lo metto MDF? Ci condisco la pasta? :( )
networm
prendo quello da 14, basta sistemare un po' le misure, alla fine son 4mm.
Per andare al castorama o al Leroy ci spendo più di viaggio che di pannelli :D
xqtm
chiaro poi te lo adatti... tanto l'ho fatto in modo che lo spessore non influisca esageratamente sui disegni in previsione proprio di questo ... :)
comunque Milanesi ... ne famo una di prova tutti assieme ?
camba192
#129
Mar 15, 2010, 05:09 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 05:12 pm by camba192 Reason: 1
per me va bene ma come?
EDIT:comunque da datasheet regge 1,2A l293
Stilgar
Peak output current, IO (nonrepetitive, t [ch8804] 5 ms): L293 . . . . . .±2 A
Peak output current, IO (nonrepetitive, t [ch8804] 100 [ch956]s): L293D  . . .±1.2 A
Continuous output current, IO: L293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 A
Continuous output current, IO: L293D . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±600 mA
Parli degli spunti?
Il problema è che scalda come una stufetta e a 0,6 non crea problemi (ci piloto un trenino elettrico :D)
Credo si debba verificare la portata in uscita costante per non arrostirli... ma forse mi sto sbagliano :D
xqtm
la versione E dell'l293 dovrebbe tenere di piu, ma l'L293 costa piu dell'SN754410NE
networm
se sono in un package adatto ci si sbatte su un dissipatore recuperato, anzi, penso sia l'unica cosa recuperabile dell'intero progetto :D
camba192
e che io gli l293 li recupero a scuola xD
Federico_Vanzati
esistono anche gli L298.
Mi attira da tempo, ma non mi sono ancora convinto del tutto a costruire una CNC...avete già scelto che CAD/CAM usare?
F
