Topic: CNC powered by Arduino (Read 141456 times) previous topic - next topic
xqtm
cad\cam ancora no, quello penso sia individuale, l'importante è che faccia uscire gcode.
comunque questo è lo schema generico dei driver degli stepper per pilotare fino a 4A continui in scioltezza , ma difficilmente supereremo l'ampere di potenza a motore penso ...
networm
#136
Mar 15, 2010, 10:36 pm Last Edit: Mar 15, 2010, 10:54 pm by networm Reason: 1
Facciamo una schedina per ogni motore?
Sarebbe più semplice assemblarle, se dovesse cimirsene una sarebbe più semplice cambiare solo quella andata, non tutto, e poi sono più semplice da incidere :)
alvise
ciao a tutti,
premetto che sono arrivato ad arduino da poco e sto ultimando un braccio antropomorfo che avevo pensato di muovere con ubuntu-emc2.
ma mi sono reso conto che si potrebbe muovere anche con arduino mega che mi comanda una scheda 5 assi.
il progetto sarebbe quello di muovere con il joy stik il braccio, memorizzare su una schedina il percorso e poi farlo muovere su quel percorso.
per la meccanica non ho problemi, disegno con solidworks, poi una officina che posso fare quello che serve.
secondo voi si può fare questo?
Stilgar
Modifica il link in modo da poterelo vedere tutti :D
L:// è la tua macchina.
Stilgar
xqtm
non inquiniamo troppo la discussione perfavore ...
Stilgar
La parte di elettronica?
Solo i booster?
Come organizziamo la gestione dei Booster?
Hanno un bus di 12 Linee.
4 Sono fisse, ma le altre potrebbero essere indirizzabili?
Penso al 4051....
Cosa ne dite?
Stilgar
Oppure, realizziamo una scheda compatibile con I2C?
In questo modo non dobbiamo passare 200 linne ma solo 4...
Che ne pensate?
Compatibile con il tipo di applicazione che stiamo pensando?
gslow
@xqtm
Ciao se hai già i pezzi quotati li metti a disposizione che voglio provare a farmi fare un offerta del taglio e del materiale.
gioscarab
ciao a tutti ragazzi.
Ma perchè non usiamo dei motori encoder ottici DC? non viene piu' semplice che usare gli stepper? Il rapporto potenza/costo è piu' basso e sono piu' facili da trovare e interfacciare. Tanto se il controller va cmq costruito, potremmo fare la schedina e poi EMC2 e via.
camba192
sono riuscito a recuperare altri motori
Code: [Select]
CRUZET SERVO
82.970.001         R:1,3 ohm
STEP: 1,8          P:10,4 W
dite che potrebbero andare bene?
Stilgar
#148
Mar 17, 2010, 02:24 pm Last Edit: Mar 17, 2010, 03:25 pm by Stilgar Reason: 1
Booster.
Stavo controllando in rete.
Ci sono degli schemi interessanti con i 555.
Renderebbero meno cari i nostri buster :D
http://neil.fraser.name/hardware/stepper/ttl.html
Stilgar
Ragazzi, leggendo le specifiche GCODE, ho notato che i motori devono essere pilotati in modo "sincrono".
Pensate a dover tracciare una circonferenza sul rame.
Se muoviamo un motore alla volta, viene "dentellato". Per averlo "tondo" bisogna muovere gli assi in contemporanea.
