Topic: CNC powered by Arduino (Read 137281 times) previous topic - next topic
camba192
a ok  ;) comunque che ne dite di usare l6208 al posto del l298 e l297 ?
Calamaro
#196
Mar 27, 2010, 01:15 am Last Edit: Mar 27, 2010, 01:16 am by Calamaro Reason: 1
mi aveva confuso il tecnico di laboratorio... si può fare tutto... io lo sapevo   ;D comunque oggi l'ho vista in azione, minchia che spettacolo!
networm
Io ne ho vista una a 5 assi, quallo sì che è uno spettacolo :D
Calamaro
smontando stampanti ho trovato sto tipo di stepper:
http://www.nidec.com/admtypem/admtypem.htm
nello specifico è l'M45, lo potrei usare per una futura cnc? è parecchio potente e si pilota tramite dei pin che sono start, ready, stop, CW/CCW, clock ecc ecc!
gioscarab
Ciao Calamaro!!
Dipende solo da cosa vuoi fare. Sovradimensiona sempre il piu' possibile l'azionamento se riesci, soprattutto se vuoi realizzare una cosa complessa come un cnc. Segui i principi dell'aeronautica, se vuoi un motore che a calcoli ti tiri 3kg a 1cm, usane uno da 9  ;)
camba192
quanche novita sull'hardware o sul progetto in solidwork?
xqtm
qua sembra tutto morto :D l'hardware è li... volendo ha qualche miglioria da fare ...
Calamaro
http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/step8/Easy-Mill-the-movie/
questa è esteticamente orrenda ma funzionale e molto low cost!
camba192
io non ho ancora visto nnt di elettronica ...
Stilgar
Scusate l'assenza.
Sono stato malato e non ho potuto fare nulla :(
Calamaro
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=4350
uff avevo filtrato tutti i siti interessanti con le cose che potevano servire ma poi mi sono dimenticato di postare e ho riavviato! che tristezza  :(
Calamaro
#206
Apr 07, 2010, 11:16 pm Last Edit: Apr 07, 2010, 11:46 pm by Calamaro Reason: 1
http://www.cnc-plus.de/CNC-Mechanics/ <--- ingranaggi
http://www.mjcnc.com/ <--- un po' di tutto
http://modularcnc.flyingcart.com/?p=detail&pid=3&cat_id=0 <--- cnc assemblata
http://www.cut-tools.de/index.php <--- frese + varie
www.atti.it/ <--- ottimo sito
www.atti.it/content/13/prod13c.htm <--- viti a ricircolo
http://www.beaingranaggi.com/home.html <--- ingranaggistica e meccanica varia
http://www.marchantdice.com/ballscrews/index.htm <--- viti a ricircolo
http://jongen.de/catalog/index.php?language=it <--- frese
http://www.discount-tools.com/endmills1.htm <--- frese varie
http://engraving.majosoft.com/html/anatomy_of_an_engraving_cutter.htm <--- frese varie
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Accessories/End_mills/end_mills.htm <--- frese varie
http://www.robotfactory.it/CncUtensili/Utensili.pdf
http://bitsbits.com/index.php?main_page=index&cPath=39 <--- bulini
http://lnx.decsia.com/automazione/index.php?option=com_content&view=article&id=740&Itemid=375 <--- robe interessanti ma a quello che ho capito vendono cose assemblate!
http://www.micromed.it/Elettronica/CNC.htm <--- questo è un progetto interessante solo che sfrutta la porta parallela
http://lnx.decsia.com/automazione/index.php?option=com_content&view=category&id=129&Itemid=323 <--- diversi stepper con indicati i Nm , quindi per avere un motore dimensionato a modino o sovradimensionato potete cercare qui.
http://stores.shop.ebay.de/Tusneldas-Kugellager-Shop__W0QQ_armrsZ1 <--- negozio ebay per cuscinetti e molto altro
http://stepper3.com/shop/index.php <--- altri stepper
http://www.sorotec.de/shop/ <--- componenti generici per cnc
http://www.lamilanoalluminio.com/ <--- laminati in alluminio
http://www.gtc-cuscinetti.it/indice.htm <--- cuscinetti
http://stores.shop.ebay.it/linearmotionbearings__W0QQ_armrsZ1 <--- viti a ricircolo su ebay
http://www.slidesandballscrews.com/ <--- di tutto
http://stores.shop.ebay.it/Marchant-Dice-Ltd__W0QQ_sidZ178688198QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14?_pgn=1 <--- altre cose interessanti su ebay
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=thk+linear&_sacat=See-All-Categories <--- guide lineari e viti a ricircolo
http://62.75.219.46/metall-s282h163-HG15-HiWin-Linearein.html?sid=dfb67fff55b504f794e52b973a406427 <--- guide lineari
http://www.infodelta.it/guide%20lineari.htm <--- guide lineari e profilati
http://www.t-race.com/L_IT/index.php <--- guide lineari e telescopiche
http://www.arceurotrade.co.uk/default.aspx <--- di tutto
http://www.daltonbearing.com/Bearings/Ball-Bearings/ <--- cuscinetti
xqtm
li addo in prima pagina
camba192
@xqtm non hai portato avanti l'idea di avere un area di lavoro di almeno le dimensioni di un foglio A4 ?
xqtm
ora come ora sono piuttosto incasinato... devo prima preparare altri progetti, penso di avere un po piu tempo verso metà mese circa, magari ci ributto un'occhio
