Topic: Wie blockierungsfreies "client.connect" (Read 503 times) previous topic - next topic
ElEspanol
Dec 25, 2015, 03:57 pm Last Edit: Dec 25, 2015, 03:58 pm by ElEspanol
Die Zeile
Code: [Select]
if (client.connect(server, 80)) // Verbindung zum Server aufbauenblockiert, solange bis die Verbindung aufgebaut ist. Wenn der Server nicht da ist, kann das recht lange dauern.
Wie kann man das elegant umschiffen?
Gawan
Ich mach das so:
Code: [Select]
if (!client.connect(host, httpPort)) {
      Serial.println("Connection failed");
      return;
      Serial.println("Connected ...");
ElEspanol
Eben. Das ist ja genau der Punkt. Wenn der Server nicht (bzw. nicht sofort) antwortet, blockiert es.
Gawan
Bei mir ned und ich hab das ganze mit Server ein- und ausschalten getestet
peter_de
So ist es. client.connect(... , ...) kann man leider keinen Timeout mitgeben. So dauert es dann bis zu 2 Sekunden bis Antwort kommt.
#4 "The simpler fix" hat mir geholfen.
Gruß
Peter
Kaum macht man Etwas richtig, funktioniert es auch!
ElEspanol
Das hört sich doch schon einiges besser an.
