Topic: Invia dati tramite POST al sito o...... (Read 1 time) previous topic - next topic
wingames
Vorrei  creare un database dove   arduino yun mette i dati aggiornati .
Mi spiego meglio:vorrei spostare la pagina web dove arduino yun mette  i dati raccolti dai pin ,
dalla  cartella interna chiamata "www" al server  in questo modo riesco a consultarli anche quando  la
yun è spenta,
come prova vorrei usare il mio pc dove ho già installato xampp trasformandolo in server.
RobertoBochet
Spiegati meglio, vorresti avere l'interfaccia web (web server) sul tuo PC che comunichi con Arduino Yun per catalogare i dati raccolti?
wingames
si arduino deve inviare  i dati raccolti al pc, visto che il mio progetto è un conta impulsi che avvengono  circa     20 secondi
vorrei che aggiornasse anche il pc o una pagina web
RobertoBochet
Definisci aggiornare il PC. Questa pagina web dove si trova? Sul PC?
wingames
Ora si trova nella cartella "www" di arduino yun io la vorrei spostare in una cartella del mio pc
come dicevo prima ho gia istallato il xampp come virtual server.
RobertoBochet
Ok, la cartella www è la cartella dei documenti html di default dei server apache.
Le configurazioni che puoi usare sono diverse, io te ne propongo una.
Server apache sul PC con PHP/MySQL. Arduino yun invia un pacchetto TCP ogni tot ad una pagina gateway (sul server apache PC) che si occupa di salvare i dati in un database. In  parallelo sarà disponibile sul server una pagina per visualizzare i dati da remoto prelevati dal database.
Puo andare?
wingames
Si ottimo  e quello che volevo fare
Avere  i dati salvati in parallelo sia sul server
Che consultabili  su Arduino da remoto che in questo momento faccio.
RobertoBochet
Se hai problemi nell'implementazione chiedi pure.
wingames
Auguri.
Ora se riesco a spiegarti il mio progetto che sto realizzando con arduino yun ,
è un sistema di telemetria per cambia  monete lo stesso  mi consente di vedere in tempo reale tutte le transazione  della macchina i vari tagli inseriti ecc..
Sono riuscito a fare solo questo : interfaccia web  nella parte linux ,creazione di un file TXT dove mi stampa tutte le transazioni con ora e data .
 A questo punto viene la mia richiesta di aiuto se arduino è spento io non riuscirò mai a consultare tutto il resoconto  della giornata  ,
Come potrei ovviare a questo problema ?
RobertoBochet
Separi i due server, e permetti la consultazione solo dal webserver presente sul tuo PC. Sarà Arduino ad occuparsi di trasferire i dati al webserver. Piu o meno come le mail nel protocllo POP3, hai presente? Arduino invia i dati e li cancella dalla memoria temporanea. Il server li cataloga e li espone agli utenti finali quando richiesto.
Buon anno.
wingames
#10
Jan 01, 2016, 01:22 pm Last Edit: Jan 01, 2016, 01:29 pm by WINGAMES
Come si fa tutto questo  ?
Trovo molti tutorial di webserver per Arduino uno ma non per Yun potresti postare un
Esempio  o indicarmi  un link .
Grazie.
RobertoBochet
Il web server sarà solo sul computer, su Arduino yun non ci sarà alcun web server. Arduino yun dovràperiodicamente inviare dati ad una pagina del web server sul pc che si occuperà di catalogare i dati in un database. Almeno io te l'avevo proposto cosi.
wingames
RobertoBochet
Ti blocchi sulla lato Arduino o lato server?
wingames
Non so come combinare le due cose ,mi servirebbe solo un piccolo esempio scritto .
