Topic: projet pour sauvet la couche d'ozone (Read 11003 times) previous topic - next topic
AAA125
S'il vous plait ,j'aimerais bien qu'on m'aide.
Je voudrais fabriquer un robot pour remplir la couche d'ozone.
Je sais comment m'y procéder:
Deux cartes arduinos
Un relais
Panneaux solaires
Transformateur haute tension
Tube corona
2 capteurs d'ozone:mq131
Et un capteur d'altitude
Ce que je voudrais faire c'estderelier un relais qui fera office d'unterrupteur pour le transformateur HTavec une carte arduino.ceTHT il sera relué au tube afin de transformer o2 en o3.pour le détecter j'utilise un capteur d'ozone.
Ce que je me demande
1-c'est comment recevoir les données des capteurs de monpcsachant qu'il serait au maximum á 50km d altitude.
2-c'est comment rendre ses données sous forme de courbe.c'est plus scientifique.
3-comment protéger la carte du retour de courant.
MERCI INFINIMENT
Jambe
Bonjour (pour commencer)
Te rends tu compte du volume d'ozone à produire si tu veux sauver la planète?
Et tu vas comment à 50km d'altitude?
Fredericzim
Oulahhh!!!! Ça c'est du projet !!!!
kamill
Ouais, mais la couche d'ozone n'est pas prête d'être sauvée!!!
AAA125
Mon projet est par priorité:
1-électronique:
C'est pour savoir le poids de la charge afin de savoir la force qu'il faudra pour la propulser.
2- la programmation:
3-propulsion
Quand à la quantité d'ozone qu'il faudra;j'ai lu qu'on peux compresser toute l'ozone de la stratosphère en 3cm3.
Merci.
Bushido91
Bonsoir , il existe des shield 1,2,4,8 et 16 relais avec opto-coupleur en 5 ou 12 volts et contacts ouverts + fermés acceptant une tension 230 volt et 10 ampères max .En espèrant que cela vous soit utile .
hazerty565
avant de sauver la planète faut peut être sauver ton orthographe... parce que avoir Sauvet  au lieu de sauver dans un titre, ca le fait moyen..
infobarquee
bonjour,
je dirais une chose simplement.
combien d'ozone détruit pour fabriquer le matériel nécessaire par rapport à ce qu'il peut produire après? :)
lu ailleurs
Quote
La quantité d'oxygène transformé en ozone est extrêmement faible dans la haute atmosphère. Le rapport O3/O2 est de l'ordre de 10-5, donc de 0.001 %. Et cet ozone se décompose spontanément. La quantité qui se forme spontanément par l'action des rayons cosmiques correspond à celle qui se détruit spontanément. Ce qui fait que ce rapport se maintient en permanence.
AUCUNE AIDE PAR MP
AAA125
Je n'ai pas le temps de vérifier mon orthographe hazerty 565.
Merci pour ton aide bushido91.
Je l'ai dit inforbarquee dans la première discussion que je fabriquerais de l'ozone à partir d'une ionisation del'o2 grace au tube corona.
AAA125
Svp.je voudrais recevoir les données de mes capteurs depuis la stratosphère à50km d'altitude max vers mon pc et les recevoir sous forme de graphique.
Merci
Jambe
Bon faut arrêter la déconne la, comment crois tu censément pouvoir mettre en "orbite" un générateur d'ozone comme ça, à base d'arduino en plus.
Te rends tu comptes déjà juste des moyens financiers à mettre en place?
infobarquee
#11
Jan 10, 2016, 08:53 pm Last Edit: Jan 10, 2016, 08:54 pm by infobarquee
Merci
1- module radio
2- les données ne sont pas envoyées sous forme de graphique, c'est ton code sur le pc qui doit le faire.
outre ces paramètres, il faut tenir compte :
autorisation de mettre en orbite un module
autorisation d'envoyer un style ballon sonde pour monter à l'altitude voulue
autorisation d'utiliser certaine fréquences radio pour la transmission des données.
résistance à des températures inférieures à -63C
de plus, le module ne sera pas en géostationnaire (35 786 km d'altitude par rapport au géoïde)
donc ton module ne sera pas au dessus de chez toi à 50km pour envoyer les données et toi les recevoir.
niveau moyens financiers, un anglais de 19 ans l'a fait pour environ 250€ en envoyant un ballon helium avec un appareil photo, gps, donc c'est faisable par le lambda.
AUCUNE AIDE PAR MP
Rigolo
Faut déjà pouvoir y rester à 50km, c'est pas évident.
Jambe
On est d'accord mais on parle d'un générateur d'ozone qui doit sauver la planète, on est plus dans la meme gamme que l'APN et un GPS.
Le ballon d'hélium est censé exploser une fois là-haut
B83s
Envoyer le ballon est à priori assez simple ...
Gérer son altitude va être bien compliqué ... Trop bas, l'ozone est un polluant, trop haut, il n'y aura plus assez d'O2 pour former le l'ozone
Communiquer avec lui aussi car il ne va pas rester gentillement à la verticale du point de lancement ... Il va dériver à 200 ou 300 km/h au grès des courant jet ... Il faut aller voir du côté des radios amateurs pour trouver un émetteur qui soit compatible (puissance, poids ...)
Le tube corona va fonctionner alors qu'il ne reste que 1% de la pression atmosphérique dans la stratosphère ?
