Topic: projet pour sauvet la couche d'ozone (Read 11343 times) previous topic - next topic
68tjs
Le tam tam
Les signaux de fumée
Le fil de cuivre
Le fil d'araignée métallisé comme dans les vieux galvanomètres  : plus léger que le cuivre
Ou l'auteur a décidé de se payer notre tête ou il est complètement inconscient.
hazerty565
la seul radio qui puisse aller à autant de kilometre, je vois seulement la modulation d'amplitude ( AM)
 ou QAM
TrolololGames
Le tam tam
Le fil de cuivre
Les signaux de fumée risques de se disperser après 50 km... Et là bonjour les parasites !
Non la seule option viable est l' avion en papier. Tu peux dessiner les graphiques dessus directement en plus !
Rigolo
ou alors comme mr Picard, il faut monter dedans, faire une nacelle pressurisée.
Bushido91
Salut , à tu penser à utiliser une technique similaire au suivi des données sur les requins ou les tortues ...
Je pense notamment au balises avec transmission de données par par satellite , mais en les adaptant (elles transmettent les info lorsqu'elles sont en surface des océans) . Après ,il faudra prévoir une isolation thermique plus un chauffage (pour protéger ton système du gel). Un mini parachute et une adresse sur ton montage (pour récupérer le matos) . Et pour l'altitude la gérer par le système avec deux électrovannes (une pour mettre du gaz et l'autre pour en enlever) et une bouteille de gaz . Je ne sais pas si cela est réalisable ça risque de faire pas mal de poids , donc cout plus élevé . Voilà quelques pistes à explorer , bonne continuation pour ton projet ( ah oui dernier détail , tu risque de modifier le climat ... plus d'ozone = moins de rayons u.v. = refroidissement ) .
Forthman
Il y en a bien qui veulent coller des panneaux photovoltaïque sur les autoroutes  :D
yankee76
Il serait plus simple de mettre l'ozone avec l'hélium du ballon,quand le ballon éclate,l'ozone est libéré!
AAA125
désolé mais c'est pas 50km c'est bien plus car les trous d'ozone sont à des km de la france
néanmoins merci pour ton aide imforbarquee
n'y at'il pas un module satellitaire ou quelque chose du genre
merci
AAA125
désolé tu as raison infobarquee le robot sera bien loinn de la france plus que 50KM
MERCI
n'y at'il pas un module satellite ou quelque chose du genre
merci
AAA125
ou peut on trouver une balise avec transmittion satellite
merci bushido
Forthman
sans compter que si c'était si simple, il y aurait longtemps que la NASA aurait envoyé quelques satellites pour faire le boulot...
AAA125
qui peut me dire ou peut on vendre une balise de transmission de donnés satellite
merci bushido ;)  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:
AAA125
la nasa a d'autres chats à fouetter
68tjs
Quote
On trouve tout à la Samaritaine !
Même des qui se croient drôles et qui sont pathétiques.
JF peut-on bloquer ce post ?
