Topic: communication entre 2 arduino et explication de mon projet (Read 212 times) previous topic - next topic
willyf6
bonjour
j'ai acheté 2 arduino uno, un récepteur et un émetteur 433 mhz, et 1 relais
mon projet
je souhaiterai que mon arduino 'émetteur' envoi un signal toute les 2 secondes, sans arrêt, en boucle
lorsque mon arduino récepteur reçoit le signal de l'émetteur, il commande le relais pendant 2 secondes puis a la fin de ces deux secondes on arrête de commander le relais jusqu'a ce que l'on reçoive a nouveau le signal de l'émetteur
pour programmer le relais, je n'ai pas de soucis, par contre, au niveau de la communication entre les 2 arduino je n'y arrive pas, de plus , a quel moment doit on mettre les lignes de commandes pour le relais
merci pour votre aide
je précise que c'est mon premier programme donc je découvre
j'ai regardé ce tuto mais cela ne m'a pas beaucoup aidé
https://skyduino.wordpress.com/2011/12/29/tutoriel-arduino-et-emetteurrecepteur-433mhz-virtualwire/
merci beaucoup pour votre attention et aide
infobarquee
bonjour,
code?
le tuto de sky est très bien fait pourtant.
mais à mon avis, ton relais va être en permanence sollicité.
envoi de la commande toutes les deux secondes, activation du relais pendant deux secondes.
essaye déjà le tuto de sky, puis passe la commande toutes les 5s avec activation relais de 2s.
ca risque de mieux marcher surtout si un delay est dans le code ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
