Topic: ATmega328PB (Read 110410 times) previous topic - next topic
SukkoPera
La butto lì: la possibilità di avere il TX della seconda UART a 3.3v può essere sensata? Se anche fosse fisso a 3.3v non dovrebbe causare problemi con le periferiche 5v, ma magari un jumper per settare il livello desiderato si potrebbe aggiungere, e a quel punto collegare un ESP non richiederebbe più niente di esterno.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
PaoloP
#31
Jan 26, 2016, 12:36 pm Last Edit: Jan 26, 2016, 12:40 pm by PaoloP
I TX1 e RX1 secondo lo schema della UNO sarebbero sui pin 11 e 12. Non so se puoi metterli a 3.3V. Li c'è la SPI per la programmazione ISP.
EDIT:
Visto che Astro vuole usare un FTDI, si potrebbe utilizzare i dei pin del connettore ICSP del micro 16U2 per mettere i pin della seconda SPI.
2 pin della SPI 2 sono mappati su A0 e A1.
astrobeed
Si i pin sono 4, ma nel layout R3 avevano aggiunti i due pin SDA e SCL, nella UNO sono semplicemente collegati a A4 e A5 ma nella Leonardo sono 2 pin distinti.
Appunto sono SDA e SCL, devi rispettare questa cosa altrimenti perdi la compatibilità con le shield, servono quattro pin in più rispetto alla versione standard del layout.
Scientia potentia est
astrobeed
Per dirla tutta pensavo di prevedere due coppie di veri level shifter, a livello costo incidono pochi cent, 5V-3.3v assegnabili a piacere, tramite jumper a saldare, alle UART o alle I2C, tenuto conto che ormai molte periferiche sono esclusivamente a 3.3V è una cosa che fa molto comodo.
Problemi di spazio sul pcb, almeno sulla versione standard, non dovrebbero esserci visto che la scheda sarà totalmente smd e il case TQFP32 lascia libero molto spazio rispetto alla version pdip28.
PaoloP
#34
Jan 26, 2016, 12:49 pm Last Edit: Jan 26, 2016, 12:57 pm by PaoloP
Per usare l'ATmega328pb con Atmel Studio 7 occorre scaricare il pacchetto con le nuove definizioni
--> http://packs.download.atmel.com/
Nel pacchetto c'è anche il file iom328pb.h. Attualmente la toolchian di Arduino non può compilare per il 328PB e pare che neanche AVRdude possa fare l'upload.
Nella versione di 6.2 del 328pb non c'è traccia --> http://mirror.lihnidos.org/GNU/savannah//avrdude/avrdude-doc-6.2.pdf  :smiley-confuse:
EDIT:
/* Signature */
#define SIGNATURE_0 0x1E
#define SIGNATURE_1 0x95
#define SIGNATURE_2 0x16
PaoloP
P.S. Aggiungere il cristallo al posto del risonatore ceramico e i vari accorgimenti per il miglioramento delle letture dell'ADC.
SukkoPera
Questo sarebbe molto fiko :smiley-surprise:! Sarebbe utilizzabile anche per lo SPI?
astrobeed
Giusto, odio i risonatori. :D
astrobeed
Il core del micro è lo stesso del 328P, basta aggiornare le definizioni dei pin e aggiungere la signature ad avrdude, non la vedo come una cosa complicata da fare. :)
In pratica qualunque compilatore che supporta il 328P può compilare per il 328PB.
astrobeed
Altra variazione rispetto ad Arduino standard il connettore USB, invece del tipo B un mini USB, no il micro perché è troppo delicato per un uso di laboratorio, metti e togli il cavo prima o poi ti rimane in mano il connettore.
L'uso del mini USB risolve anche il problema delle shield che toccano il connettore con tutti i relativi problemi di isolamento.
nid69ita
Distrattone: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=374642.msg2583809#msg2583809      :)
Perfettamente d'accordo. Poi mini o micro a me importa poco, l'importante non sia tipo B
my name is IGOR, not AIGOR
Etemenanki
Intanto se volete, divertitevi a controllare se il componente nella libreria e' ok ... domani se mi avanza tempo magari vi butto giu uno schema di base ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
SukkoPera
Yeah, quello della solidità è proprio il motivo per cui sugli Arduino "normali" il connettore tipo B non mi dà alcun fastidio. Tuttavia, la diffusione dei Micro è ormai talmente grande che usare un connettore di questo tipo ne faciliterebbe l'alimentazione, a dispetto della palese scarsa resistenza meccanica.
Il Mini mi sembra più affidabile, ma non l'avevo proposto inizialmente perché, per qualche strano motivo, i cavi Mini sono ormai meno diffusi e quelli lunghi e affidabili costano abbastanza più degli altri. In ogni caso, mi piace :).
speedyant
Bieca domanda commerciale, quanto verrebbe a costare?
astrobeed
Di cavi mini usb ne trovi quanti ne vuoi, p.e. in ambito video tutte le macchine fotografiche e le videocamere usano USB mini, il micro è usato prevalentemente su telefoni/tablet per risparmiare spazio.
In quanto a robustezza del connettore, sopratutto ancoraggio sul pcb, il mini è ottimo anche nell'ottica di collegare/scollegare spesso il cavo.
