Topic: ATmega328PB (Read 102892 times) previous topic - next topic
PaoloP
Pull request n°1 fatta.
Ho aggiunto al volo la modifica indicata da Guglielmo.
--> https://github.com/watterott/ATmega328PB-Testing/pull/1
PaoloP
Anche se non previsto sulla UNO il prossimo step software potrebbe essere l'implementazione dei tre canali PWM aggiuntivi, magari evitando di inizializzare i timer se non viene esplicitamente dichiarato.
Meglio ancora una libreria dedicata ai timer aggiuntivi che permette di usarli in vario modo, a partire dal PWM.
Tipo una extendedPWM.h? :)
testato
È facile creare il .json per farlo diventare un core da installare via board manager ?
PaoloP
#468
Mar 17, 2016, 04:10 pm Last Edit: Mar 17, 2016, 04:14 pm by PaoloP
Non è complicato.
--> https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.6.x-package_index.json-format-specification
Il problema è dove mettere i file che l'IDE scarica automaticamente. Non so se funzionano i soliti dropbox, gdrive o simili.
Stavo guardando gist di github, ma non so se possa funzionare.
gpb01
Non so, ma il problema, almeno su OS X, è che, per fare una cosa fatta bene, bisogna cancellare la "tools" originale e sostituirla con quella allegata, altrimenti, sovrascrivendo, si rischia di lasciare porcherie sparse ...
Non so se si può fare da json ... ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PaoloP
Da json carichi una tua toolchain e può essere diversa per ogni sistema operativo.
Naturalmente bisogna modificare il platform.txt per indicare il percorso corretto.
testato
La filosofia del .json è di non toccare il core originale, quindi il core nuovo ha una sua tool.
Per il posizionamento online si puo' usare github stesso, caricando i .zip in una dir separata dai sorgenti
gpb01
#472
Mar 17, 2016, 04:33 pm Last Edit: Mar 17, 2016, 04:34 pm by gpb01
Aha ... ok ...
... magari, se il team di Arduino non aggiornerà la toolchain in una delle prossime release ... ci si può pensare ::)
Guglielmo
astrobeed
Che fulmini, hanno già chiuso la pull e il nostro lavoro è disponibile per tutti. :)
Scientia potentia est
gpb01
... speriamo in un bel po' di beta tester :)
Guglielmo
P.S.: Io riporto sempre il link per il download diretto da DropBox delle versioni Win e OS X ... QUI
astrobeed
In effetti ci servono beta tester, provare tutto richiede un sacco di tempo.
SukkoPera
Se mi dite come procurarmi una scheda ad un prezzo ragionevole (ergo senza pagare più di spedizione che di scheda) vi aiuto volentieri!
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
PaoloP
Andreas Watterott ha scritto
Thanks.
PS: I am working on a BSP with the Atmel Toolchain.
testato
l'ho letta anche io sta cosa, e volevo capire cosa intende per BSP
ho visto ad esempio che e' un termine che usdano nella creazione di distribuzioni linux personalizzate, ma lui in che senso intende BSP ?
gpb01
... forse intende QUESTO ::)
Guglielmo
