Topic: ACTIONNER 2 SERVOMOTEURS EN SIMULTANÉ DANS UN SENS OPPOSÉ (Read 1 time) previous topic - next topic
ZabZab
Bonjour à tous,
Je rencontre quelques difficultés de débutant depuis quelques jours. J'essai de coder pour faire tourner deux servomoteurs de manière simultané : l'un dans un sens et l'autre dans le sens opposé.
Tant bien que mal, j'arrive à les faire tourner comme je veux mais pas en SIMULTANÉ : ils enchainent les opérations l'un après l'autre (le servo1 va de 0° à 180° et de 180° à 0° et SEULEMENT APRÈS le servo2 s'exécute dans le sens inverse) au lieu de s'actionner en même temps.. !
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Servo myservo2;
int pos = 0;
int pos2 = 180;
  myservo.attach(9);
  myservo2.attach(6);
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
    myservo.write(pos);
    delay(15);
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
    myservo.write(pos);
    delay(15);
  for(pos2 = 180; pos2 >=1; pos2 -=1)
    myservo2.write(pos2);
    delay(15);
     for(pos2 = 0; pos2 < 180; pos2 += 1)
    delay(15);
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci beaucoup !!!  :)
Bonne journée,
J.
solfra
Delay est une fonction bloquante. Utilise plutôt millis().
ZabZab
C'est noté pour millis()!  :)
Après plusieurs recherches sur internet, le problème persiste. J'ai également testé ce code là qui contient le même problème : en fait, il faut faire en sorte que la void loop active les deux en même temps et non pas l'un après l'autre.
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
Servo myservo2;
int pos = 0;
  myservo.attach(9);
  myservo2.attach(6);
  forward();
  reverse();
void forward()
       myservo.write(pos);
       delay(15);
  for(pos = 180; pos > 0; pos -=1)
       myservo.write(pos);
       delay(15);
void reverse()
  for (pos = 180; pos > 0; pos -=1)
       myservo2.write(pos);
       delay(15);
       delay(15);
Bref, encore merci si vous avez des solutions!!!
infobarquee
bonjour,
tu peux inverser le montage d'un servo par rapport à l'autre.
comme ca, ils vont dans le même sens mais en opposé après montage.
et un code style
Code: [Select]
void reverse()
       myservo.write(pos);
       delay(15);
AUCUNE AIDE PAR MP
fablath
Bonjour,
ou bien
Code: [Select]
    myservo.write(pos);
    myservo2.write(180 - pos);
    delay(15);
ZabZab
