Topic: Contrôle de débit d'eau (Read 2210 times) previous topic - next topic
wurst
Bonjour,
Pour un projet artistique avec de l'eau, je souhaite pouvoir contrôler le débit de l'eau venant d'une Pompe de remontée 1000 l/h avec un arduino.
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-de-remontee-1000-l-h-pour-decantation-brassage-fontaine-/330924259905?
J'ai acheté ce solenoid mais je me rend compte que ça ne va sûrement pas fonctionner :
http://www.ebay.co.uk/itm/1-2-12VDC-Electric-Plastic-Solenoid-Water-Valve-/371043835278?
Je pense qu'il me faudrait ce genre de produit mais en servomoteur non ?
Celui que j'ai acheté, j'imagine qu'il fait juste ouvert/fermé.
J'ai fait la même boulette avec cet objet là :
http://www.ebay.fr/itm/DC12V-10mm-2A-20N-poussoir-Type-de-Pull-Open-Frame-Solenoid-electroaimant-/171904837079?
celui ci devait contrôler la translation d'un objet... :)
Jambe
Effectivement les solénoïdes fonctionnent en "tout ou rien"
Par contre pour jouer sur ton débit, envisage d'agir sur la vitesse de rotation de la pompe
hameau
Salut,
Pour contrôler le débit , il faut déjà pouvour mesurer celui-ci, avec un débit mètre, cela se trouve sans problème sur Internet ( recherche liquid Flow meter) , par contre la tu ne pourra pas contrôler la vitesse de rotation de la pompe avec une carte arduino, car celle-ci fonctionne en 220 V alternatif.
Il nous faudrait plus d'information concernant le cahier des charges du projet, controle du débit , contrôle d'un volume d'eau , autre ??.
wurst
Le projet artistique se base sur cette expérience :
http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/~phyexp/pmwiki.php/NappesDeau/NappesDeau
J'aimerai donc contrôler le débit de manière à expérimenter des formes avec l'eau. Pas forcément de manière ultra  précise, au feeling dans un premier temps. Donc calculer le débit mètre c'est un peu trop scientifique pour l'instant.
Oui la pompe est en 220v. Je me dis qu'il y a sûrement un transformateur de courant dans la pompe et faudrait savoir quel type de courant reçoit le moteur au final.
Bonne idée de hacker une pompe :) Après je ne m'y connais pas assez en électronique. j'imagine qu'il faudrait une sorte de potentiomètre quelque part à l'intérieur.
Lors de mes expérimentations, afin de réduire le flux je tordais le tuyau puis le scotchait à une table.  C'est pas très interactif tout ça  :)
Sinon des électrovannes en servomoteur ça existe bien non ?
Car sur ce post j'ai vu une image sur laquelle on voit un objet qui y ressemblerai, l'objet en noir :
Salut a tous ,
J'ai enfin le matos pour faire le taff , voila une photo
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/15/1397384123-dsc-0215.jpg
Donc il y a une électrovanne, un débit mètre, carte arduino UNO+ un grove Relay, un peu de câble , 3 moteur de voiture radiocommandé, et un interrupteur.
Voici une parti du code arduino, par contre il manque la partie pompe (ici un des moteurs) et la partie électrovanne, j'ai aussi un algorigramme flowcode. La question est de savoir si vous pouvez m'aider pour compléter le programme pour l'électrovanne et la pompe
Ou alors c'est un débit mètre ?
Par contre c'est dommage à aucun moment l'auteur du topic ne donne les références du produit :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=226034.0
hameau
Salut,
C'est un débit mètre (flow meter) qui est en noir sur la table.
wurst
Bonjour,
Je relance le sujet :)
Pour résoudre mon problème j'ai l'idée de coupler un servomoteur avec un régulateur (robinet) de ce type : https://www.amazon.fr/Gardena-Vanne-darr%C3%AAt-13-mm/dp/B0001E41IC/ref=sr_1_30?ie=UTF8&qid=1462958706&sr=8-30&keywords=robinet+d%27arret
Cette vanne fonctionne sur un angle de 180°
Je l'ai testée chez Leroy Merlin mais il est difficile de décrire ici la force qu'il faut pour l'actionner.
Disons qu'elle n'est pas très dur à ouvrir :)
J'ai acheté un servomoteur mais il n'est pas précis. c'est un servomoteur à rotation continue, 360 :
https://www.amazon.fr/dp/B00OCDGG9A/ref=pe_386181_131366371_TE_dp_1
Il ne fonctionne pas en "angle" et je ne  peux pas connaitre la position.
Je cherche donc un servomoteur précis qui puisse partir d'un angle 0 à 180°  avec une puissance suffisante pour actionner la vanne.
Quels modèles me conseilleriez vous ?
Ne pouvant pas vous décrire la force pour actionner la vanne, j'avoue que ce n'est pas évident pour me conseiller. Y a t'il peut être des marques de référence ?
je suis un peu perdu sur les sites qui en vendent car il n'y pas toujours beaucoup d'info sur ceux ci.
Merci
Artouste
bonjour
pour faire le choix d'un servo , il manque 2 parametres importants :
- la puissance necessaire à la manoeuvre de la vanne EN CHARGE
- le temps mini dont tu a besoin pour passer de 0 à 100% d'ouverture.
la vanne que tu expose est une vanne 1/4 de tour (0 à 100% pour un angle de 90° )
wurst
Merci pour ta réponse,
Quote
Ok, j'avais zappé ça :)
Qu'entends tu par "EN CHARGE" ?
Sinon, oui pour la puissance nécessaire à la manœuvre je n'en sais rien. je l'ai testé et ce serait trop subjectif d'exprimer la force nécessaire. Du coup je vais devoir y aller à taton je pense. Prendre dans un premier temps un moteur avec telle puissance et évaluer ensuite au cas ou ça ne fonctionne pas.
Le durée du temps du passage d'un degré à un autre importe peu dans ce projet . Je souhaite seulement pouvoir faire des rotation de quelques degrés à la vanne de temps en temps.
Voilà le type d'action que je souhaite produire :
Debut
Fermé : 0° pendant 15s
ouvert : 5° pendant 3mn
ouvert : passage de 5° à 25° avec incrémentation de 1°
ouvert : 25° pendant 2mn
ouvert : 71° pendant 2mn
ouvert : 45° pendant 1mn
ouvert : passage de 45° à 0° avec décrémentation de 1°
Fermé : 0°
Fin
J'utiliserai max msp pour contrôler le arduino et envoyer les valeurs d'angle dans le temps, voir en temps réel.
Artouste
En charge = vanne connectée sur le circuit d'eau sous pression.
Le couple à exercer peut etre tres different selon que la vanne est en charge ou pas.
Pour determiner la force à exercer, tu peux tester avec un bras de 50 cm que tu charge jusqu'à mise en mouvement.
Apres ce n'est pas tres compliqué de motoriser une vanne, ça depend surtout si tu est un bon bricoleur.
