Topic: [Partage] Boutons Poussoirs (Read 10319 times) previous topic - next topic
bricoleau
Jan 28, 2016, 06:29 pm Last Edit: Nov 16, 2018, 10:55 am by bricoleau
Bonjour
Dans la série "petites librairies en français et simples d'usage à destination des débutants", voici la nouvelle version de ma librairie pour gérer facilement des boutons poussoirs.
Après téléchargement et installation, les exemples d'utilisation sont disponibles directement depuis l'IDE Arduino
Header :
//Librairie Arduino pour la gestion de boutons poussoirs
//Version 4.1
//Cablage : pin---BP---GND
//6 octets alloués en RAM pour un simpleBouton
//Les fonctions non utilisées sont dégagées à la compilation
//Bricoleau 2018
#ifndef simpleBouton_h
#define simpleBouton_h
#include <Arduino.h>
class simpleBouton
  public :
    //Constructeur
    simpleBouton(uint8_t pin, uint8_t delai_debounce_ms = 20);
    //Lecture hardware et mise à jour des variables internes
    //Idéalement, doit être appelée à chaque début de loop()
    bool actualiser(); //retourne true si l'état du bouton a changé
    //Informations de statut
    bool estEnfonce() const;
    bool estRelache() const;
    bool estStable() const;
    uint8_t pin() const;
    bool vientDEtreEnfonceOuRelache() const               {return !estStable();}
    bool vientDEtreEnfonce() const                        {return vientDEtreEnfonceOuRelache() && estEnfonce();}
    bool vientDEtreRelache() const                        {return vientDEtreEnfonceOuRelache() && estRelache();}
    //Informations de durée
    uint32_t dureeEtatActuel() const                      {return millis() - this->_millis_etat_actuel;}
    uint32_t dureeEnfonce() const                         {return estEnfonce() ? dureeEtatActuel() : 0;}
    uint32_t dureeRelache() const                         {return estRelache() ? dureeEtatActuel() : 0;}
    bool estStableDepuisAuMoins(uint32_t delai_ms) const  {return dureeEtatActuel() >= delai_ms;}
    bool estEnfonceDepuisAuMoins(uint32_t delai_ms) const {return estStableDepuisAuMoins(delai_ms) && estEnfonce();}
    bool estRelacheDepuisAuMoins(uint32_t delai_ms) const {return estStableDepuisAuMoins(delai_ms) && estRelache();}
    bool estStableDepuisPlusDe(uint32_t delai_ms) const   {return dureeEtatActuel() > delai_ms;}
    bool estEnfonceDepuisPlusDe(uint32_t delai_ms) const  {return estStableDepuisPlusDe(delai_ms) && estEnfonce();}
    bool estRelacheDepuisPlusDe(uint32_t delai_ms) const  {return estStableDepuisPlusDe(delai_ms) && estRelache();}
    uint8_t delaiDebounceMs() const                       {return this->_delai_debounce_ms;}
    //Et pour un usage minimaliste :
    operator bool() {return actualiser() && estEnfonce();}
  private :
    uint8_t  _statut, _delai_debounce_ms;
    uint32_t _millis_etat_actuel;
class boutonAction
  public :
    boutonAction(uint8_t pin, uint8_t delai_debounce_ms = 20);
    void attacher(void (*clic)(), void (*clicClic)() = NULL, void (*clicClicClic)() = NULL);
    static uint16_t delai_max_interclic_ms;
    void activerRepetition(uint32_t (*delaiRepetitionPersonnalise)(uint32_t) = NULL);
    void desactiverRepetition();
    void actualiser();
  private :
    simpleBouton bouton;
    void (*_simpleClic)();
    void (*_doubleClic)();
    void (*_tripleClic)();
    uint8_t _statut;
    uint32_t _millis_dernier_clic, _millis_derniere_action;
    uint32_t (*_delaiRepetition)(uint32_t);
    //Prendre exemple sur la fonction ci-dessous dans le cpp pour définir une fonction personnalisée
    static uint32_t _delaiRepetitionParDefaut(uint32_t duree_enfonce);
#endif
V3 du 16/03/2018
Pour les cas d'utilisation les plus simples, vous pouvez à présent utiliser le bouton comme un simple booléen !
Impossible de faire plus facile à utiliser  :)
Par exemple :
#include "simpleBouton.h"
simpleBouton boutonTest(7);
  if (boutonTest) Serial.println("Detection appui bouton");
V4 du 03/11/2018
Ajout d'une classe boutonAction, qui permet d'associer une fonction à exécuter au clic sur un bouton.
Cette classe permet aussi de gérer le double ou le triple clic avec une fonction associée à chacun.
Le délai maximum entre deux clics est par défaut à 500 ms.
La répétition est activable sur un appui long (comme une touche d'un clavier d'ordi).
Par défaut, la cadence de répétition est progressive, mais il est possible de faire prendre en compte une fonction de cadencement personnalisée.
Et bien sûr, la répétition fonctionne aussi avec les clics multiples  :)
Les exemples 11 à 15 illustrent les nouvelles possibilités.
Je recommande particulièrement l'exemple 14 : réglage d'une valeur via un seul bouton.
V4.1 du 16/11/2016
Compatibilité ESP8266 (testé sur wemos)
Attention : les exemples fournis sont basés sur les numéros de pin d'une arduino uno, à modifier pour fonctionner sur un wemos. Par exemple :
const uint8_t pin_bouton = 3;//cablage pin---BP---GND doit être modifié en
const uint8_t pin_bouton = D3;//cablage pin---BP---GND
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
bricoleau
#1
Jan 28, 2016, 06:38 pm Last Edit: Mar 16, 2018, 07:01 pm by bricoleau
Conseil :
Prenez une carte arduino uno, cablez deux boutons poussoirs :
pin7-----BP1-----GND
pin8-----BP2-----GND
Et parcourez les 11 exemples fournis.
Auden69
Un grand merci pour cette librairie... super pratique et efficace !
Par contre j'ai parfois un message d'erreur... mais ça finit par passer quand même...
const uint8_t masque_pin_simpleBouton = ~(masque_etat_simpleBouton | masque_chgt_simpleBouton);
bricoleau
Quel message d'erreur ?
Si celui-ci n'est pas systématique, cela fait plutôt penser à un bug de l'IDE Arduino, dont les dernières versions sont truffées. Quelle version de l'IDE ?
Auden69
Ce message :
Version 1.6.8
bricoleau
Ça ce n'est pas un message d'erreur mais juste une ligne de code de la bibliothèque
bricoleau
Publication de la version V3
Voir le descriptif en haut de ce topic
Diff
Ta librairie fonctionne merveilleusement bien ! Incroyable de simplicité et avec des exemples très complets.
C'est du super boulot je te remercie du partage !
bricoleau
Merci ça fait plaisir d'avoir un avis en retour
Ce qui reste malheureusement assez rare quand je relis ce qui est écrit ci-dessus, surtout au regard des plus de 400 téléchargements de la version précédente.
Mais bon pas grave  :)
Tu trouveras peut-être aussi d'autres partages intéressants dans le lien que j'ai mis en signature.
Diff
Effectivement j'ai été surpris du manque de réaction face à la simplicité de ce que tu proposes. Dommage.
Merci pour les autres partages, toujours la même philosophie c'est top !
TAVAR320
Merci beaucoup pour le partage.
J'ai un prototypage qui bloquait jusqu'à l'intégration du SimpleRTC. Du coup je viens de récupérer SimpleBouton.
Avec le transfert des certaines routines en librairies, la prog est beaucoup plus simple.
Encore merci.
J-M-L
#11
Apr 07, 2018, 12:57 pm Last Edit: Apr 07, 2018, 01:00 pm by J-M-L
bravo pour le boulot et le partage
je proposerais éventuellement de changer
  //Initialisation hardware
  pinMode(pin, INPUT);
  digitalWrite(pin, HIGH);
en
  //Initialisation hardware PULLUP
  pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
pour être plus à la page avec les dernières versions de l'IDE?
et aussi de mettre une valeur par défaut (15ms ou 20ms) pour delai_debounce_ms dans le constructeur ce qui permettrait d'instancier le bouton juste avec son N° de pin pour les débutants qui n'auraient pas d'idée de ce qu'est une valeur raisonnable pour les boutons qu'on trouve couramment sur le marché
A mon avis la "cuisine interne"
const uint8_t bit_etat_simpleBouton = 7;
const uint8_t bit_chgt_simpleBouton = bit_etat_simpleBouton - 1;
const uint8_t masque_etat_simpleBouton = 1 << bit_etat_simpleBouton;
const uint8_t masque_chgt_simpleBouton = 1 << bit_chgt_simpleBouton;
n'a pas trop lieu d'être car vous ne pouvez pas dire tiens je prends maintenant les bits 2 et 3 pour les états et les autres bits pour le N° de pin.. le code a besoin des bits de poids faible dédiés au N° de pin, donc autant mettre
const uint8_t masque_etat_simpleBouton = B10000000;
const uint8_t masque_chgt_simpleBouton = B01000000;
const uint8_t masque_pin_simpleBouton  = B00111111;
ce serait directement plus lisible non? (même si ça ne change rien effectivement à la mémoire utilisée)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
bricoleau
Hello
Merci pour la revue
Oui pour le INPUT_PULLUP, effectivement c'était resté en "vieux code". Je le modifierai lorsque je mettrai en ligne une nouvelle version.
Valeur par défaut pour le debounce dans le constructeur => elle y est déjà (dans le header)
"Cuisine interne" du .cpp : y a pas grande différence. J'aime bien ma recette, qui ne change de toute manière rien au résultat compilé. C'est vrai que c'est moins lisible, mais voyons-y le caprice de l'auteur  :)
J-M-L
#13
Apr 08, 2018, 06:09 pm Last Edit: Apr 08, 2018, 06:11 pm by J-M-L
J'aime bien les caprices de l'auteur - ça fait un peu artiste :)
ah oui j'avoue ne pas avoir lu le header en détail! (et c'est le bon endroit pour la déclaration)
PPEMARINE
Merci beaucoup pour ce partage! Un membre du forum m'a renvoyé vers ce lien et son utilisation m'a totalement facilité la tâche. Débutante d'arduino, je ne suis pas à l'aise avec les boutons et je suis ravie d'avoir pu utiliser cette alternative! :)
