Topic: [Partage] Boutons Poussoirs (Read 22092 times) previous topic - next topic
carranen
#45
Aug 24, 2019, 01:38 pm Last Edit: Aug 24, 2019, 01:44 pm by carranen
salut
quel exemple dois-je prendre dans l'IDE pour piloter 4 leds à l'aide de 3 boutons ? Chaque bouton allumant sa led correspondante et éteignant les autres, la 4ème led s'allumant ( et éteignant les autres) en pressant deux fois consécutives sur n'importe quel des trois boutons.
Merci pour le partage. Salutations.
J-M-L
Il n'ya Pas d'exemple identique - à vous de le programmer.
Un bouton c'est soit au repos soit appuyé (parfois avec des rebonds entre les 2 positions quand on appuie ou relâche) - à vous de voir quand vous voulez déclenchez l'action - lors de la transition d'appui ou lorsqu'on relâche
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Velizy_Hills
Bonjour Bricoleau,
Nouveau venu sur le forum et débutant en montages Arduino, je tenais à vous remercier pour le partage de cette librairie et des exemples fournis. C'est clair et cela fonctionne !
achess
#48
Feb 02, 2020, 01:08 am Last Edit: Feb 02, 2020, 01:12 am by achess
Bonjour,
Je remercie aussi Bricoleau pour cette librairie vraiment simple d'utilisation, surtout avec la class boutonAction.
A force de tâtonner, j'ai même découvert qu'on pouvait utiliser cette classe avec plusieurs boutons.
J'ai juste un peu modifié l'exemple 14.
  bouton.attacher(simpleClic, doubleClic, tripleClic);
 // peut être modifié, l'essentiel est que le mot "Clic" soit présent
 bouton1.attacher(Clic1, Clic2, Clic3);
code complet :
#include "simpleBouton.h"
const uint8_t pin_bouton = 3;//cablage pin---BP---GND
const uint8_t pin_bouton1 = 4;//cablage pin---BP---GND
boutonAction bouton(pin_bouton);
boutonAction bouton1(pin_bouton1);
void simpleClic() {Serial.println("simple clic");}
void doubleClic() {Serial.println("double clic");}
void tripleClic() {Serial.println("triple clic");}
void Clic1() {Serial.println("bouton1 simple clic");}
void Clic2() {Serial.println("bouton1 double clic");}
void Clic3() {Serial.println("bouton1 triple clic");}
// le nom de fonction peut changer, c'est l'ordre qui compte
  bouton.actualiser();
  bouton1.actualiser();
Pixel33
Super librairie, merci Bricolo !
J'en ai utilisé plusieurs solutions, et gros gain de temps et de fiabilité, lisibilité et tout et tout !
J'ai apporté une petite modif sur l'exemple 10: Gestion d'un compteur avec un bouton + et un bouton -
et répétition progressive en cas d'appui long.
j'ai ajouté une possiblité d'incrément par 1, ou 5 ou 10 pour augmenter encore la vitesse.
l'incrémenteur, boostCompteur à déclarer en byte en public.
le lignes que j'ai ajoutées sont marquées par "//************************" pour plus de visibilité.
//Exemple librairie simpleBouton.h
//Gestion d'un compteur avec un bouton + et un bouton -
//et répétition progressive en cas d'appui long
simpleBouton bouton_plus(7);
simpleBouton bouton_moins(8);
//Cablage : pin---BP---GND
int compteur = 0;
  Serial.println(compteur);
uint32_t delai;
bool blocage = false;
  bouton_plus.actualiser();
  bouton_moins.actualiser();
  if (bouton_plus.vientDEtreEnfonce() || bouton_moins.vientDEtreEnfonce()) delai = 0;
  //Gestion du petit malin qui appuie sur les deux boutons en même temps
  if (bouton_plus.estEnfonce() && bouton_moins.estEnfonce()) blocage = true;
  if (bouton_plus.estRelache() && bouton_moins.estRelache()) blocage = false;
  if (blocage) return;
  if (bouton_plus.estEnfonceDepuisAuMoins(delai))  {
    Compteur += boostCompteur ; //************************
    //Serial.println(Compteur);
    delai = delai + delaiRepetition(bouton_plus.dureeEtatActuel());
  if (bouton_moins.estEnfonceDepuisAuMoins(delai))  {
    Compteur -= boostCompteur ; //************************
    delai = delai + delaiRepetition(bouton_moins.dureeEtatActuel());
uint32_t delaiRepetition(uint32_t duree){ //Exemple de cadence progressive
  if (duree <  500) {
    boostCompteur =1; //************************
    return 300;
  if (duree <  2000) {
    boostCompteur =5; //************************
    return 150;
  if (duree <  3000){
    boostCompteur =10;  //************************
    return 100;}
  return 10;  // 10ms de cadence
J-M-L
Le mot clic ??? Mais non...
Le nom de fonction n'a aucun impact, ces noms disparaissent à la compilation
Thomas56400
Bonjour moi c'est Thomas je suis un "nul" d'arduino je ne sais pas si je poste ma question au bon endroit mais bon...
J'essaie d'occuper le garçon de ma compagne avec Arduino nous essayons de créer un feu tricolore avec feu piéton et bouton poussoir "piéton" cela fonctionne bien avec ce code trouvé sur le net un peu modifié mais il faut rester appuyer sur le BP jusqu'à ce que la boucle soit terminée pour quelle prenne en compte l'appui. Nous souhaiterions pouvoir faire une simple impulsion sur ce dernier et qu le programme passe directement au "feu orange" puis "feu rouge" et ensuite reprenne le fonctionnement normal.
merci pour votre aide.
// Constantes et variables pour le feu tricolore
const int ledRouge = 12;
const int ledOrange = 11;
const int ledVerte = 10;
// Constantes et variables pour le feu piéton
const int ledRouge_pieton = 9;
const int ledVerte_pieton = 8;
// Constante et variables pour le bouton poussoir
const int bouton = 2;
int etatBouton = 0;
pinMode (ledRouge, OUTPUT);
pinMode (ledOrange, OUTPUT);
pinMode (ledVerte, OUTPUT);
pinMode (ledRouge_pieton, OUTPUT);
pinMode (ledVerte_pieton, OUTPUT);
pinMode (bouton, INPUT);
etatBouton = digitalRead (bouton);
delay(100);
if (etatBouton == HIGH) {
  digitalWrite (ledRouge, LOW);
  digitalWrite (ledOrange, HIGH);
  digitalWrite (ledVerte, LOW);
  delay(3000);
  digitalWrite (ledRouge, HIGH);
  digitalWrite (ledOrange, LOW);
  digitalWrite (ledRouge_pieton, LOW);
  digitalWrite (ledVerte_pieton, HIGH);
  delay(15000);
  digitalWrite (ledRouge_pieton, HIGH);
  digitalWrite (ledVerte_pieton, LOW);
  digitalWrite (ledVerte, HIGH);
  delay(10000);
else {
  delay(3000);
  delay(10000);
  delay(5000);
  delay(10000);
Auriez-vous une solution ?
Thomas et Mylan
Arzou
#52
Mar 23, 2020, 01:31 pm Last Edit: Mar 23, 2020, 01:34 pm by Arzou
Bonjour Thomas et Mylan
Ton post est mal placé, demande a un modérateur de déplacer ton message en cliquant sur
"Report to moderator" en bas de ton msg
Le problème vient de tes "delay" qui bloquent la boucle,
La solution serait d'utiliser la fonction millis() :  voir ici exemple utilisation de millis()
Et de le coupler avec  la machine a état de J-M-L
"Si vous voulez juste marcher vite, marchez seul, Mais si vous voulez marcher loin, marchez ensemble"
Proverbe Africain.
bricoleau
#53
Aug 07, 2020, 11:55 am Last Edit: Aug 07, 2020, 12:03 pm by bricoleau
Mise en ligne aujourd'hui d'une nouvelle version mineure
V4.2 du 07/08/2020
Suppression du warning parasite lors de la compilation
J-M-L
Vous voulez pas la publier dans github et la déclarer dans les bibliothèques? Ça permettrait les màj automatiques
bricoleau
rho607
Merci beaucoup pour le partage de cette librairie. Votre post m'a beaucoup aidé.
Karma+  :)
schlam
Bonjour Bricoleau.
Tout d'abord un énorme merci pour vos librairies et tutoriels. Ça aide vraiment !
Deux petites questions :
-Je n'arrive pas à faire une action si deux boutons sont appuyés en même temps.
(ou si pendant que le premier est appuyé on appui sur le second)
pourtant, sur l'exemple "2 boutons", si on maintient le 1er bouton appuyé et que l'on joue avec le second, ses états apparaissent bien dans la console...
ce que je cherche :
appui bouton1-->action 1
appui bouton2-->action 2
appui bouton1 et bouton2-->action 3
Désolé si cela a déjà été répondu, je n'ai pas trouvé..
- 2eme question: vous présentez cette librairie comme une librairie "pour débutant", mais elle semble si performante que je me demande comment font alors les "non-débutants" ? Qu'elles en sont les limitations qui refroidiraient quelqu'un de plus aguerri ?
Encore merci !
Julien
schlam
#58
Sep 18, 2020, 10:11 am Last Edit: Sep 18, 2020, 10:16 am by schlam
..voici ce que j'ai tenté...
..qu'elle est mon erreur (de débutant..=) ?
J'imagine que, si cela fonctionnait, qu'il faudrait rajouter une sorte de delai quelque part (comme pour un double clic) pour que l'appui des 2 boutons en même temps n'envoie pas l'action associée à chaque bouton seul. Mais comment ?
//Affichage de l'état de deux boutons
simpleBouton bouton1(2);
simpleBouton bouton2(4);
int pinLed = 3;
  pinMode(3, OUTPUT);
  bouton2.actualiser();
  if ((bouton1.vientDEtreEnfonce()) && (bouton2.vientDEtreEnfonce()))
  {digitalWrite(pinLed, HIGH);}
  {digitalWrite(pinLed, LOW);}
J-M-L
#59
Sep 18, 2020, 11:10 am Last Edit: Sep 18, 2020, 11:12 am by J-M-L
l'appui des 2 boutons ne va pas être exactement simultané et votre arduino pédale vite, vous risquez donc de voir appui sur bouton 1 puis appui sur bouton 2 au prochain tour de loop et traiter cela comme des appuis simples.
il faut faire une machine à état plus poussée  (cf mon tuto éventuellement)
cette discussion serait mieux dans le forum principal car elle concerne un projet particulier plutôt que la bibliothèque en elle même.
