Topic: Sensore prossimità LJ12A3-4-Z/BX (Read 462 times) previous topic - next topic
_Wolverine_
Feb 05, 2016, 11:00 pm Last Edit: Feb 05, 2016, 11:10 pm by _Wolverine_
Vorrei fare una prova veloce per vedere se funzionano i sensori che mi sono appena arrivati.
Ho un dubbio relativo al cablaggio.
Stando ai valori indicati sulla targhetta ogni sensore può essere alimentato con una tensione continua variabile tra 6 e 36 V.
Il marrone è il positivo, il blu il negativo, il nero l'uscita. Mi pare che nello schema sia indicato un pull-up sull'uscita.
Code: [Select]
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
In questo modo il segnale è di deafult high e quando passa qualcosa davanti al sensore va a low.
Vorrei alimentare il sensore con una pila da 9 V e collegare l'uscita ad arduino utilizzando il pull-up interno.
In questa configurazione ho bisogno di una resistenza tra segnale e ingresso digitale di arduino?
nid69ita
Ti ri-invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
my name is IGOR, not AIGOR
cyberhs
Essendo l'uscita a collettore aperto NPN, fai bene ad inserire un resistore di pull up a 5V.
Usando il pull up interno di Arduino (tra 22k e 50k) passa una corrente irrisoria (5V / 22k) ma sufficiente per la commutazione.
Non hai bisogno di nessuna resistenza aggiuntiva.
