Bonjour,à tous,
débutant dans ce vaste monde de l'Arduino, j'ai besoin de vos lumières...
je voudrais sortir un signal PWM, une sinusoïde qui se répète 34 fois, puis un signal "tordu" sur deux périodes, puis ça reprend en boucle.
Le but est de simuler le signal d'un capteur inductif placé devant une roue dentée, 36 dents mois une.
Je me base sur un programme tout fait qui génère une sinusoïde à fréquence variable fonction de l'entrée A0,
Le PWM pioche dans une table de 256 points,
Je pensais modifier le code pour intégrer une boucle,
- générer 34 fois une sinusoîde normale
- générer la dent manquante (2 périodes)
Mais je bute sur la compréhension de ceci:
// Timer2 Interrupt Service at 31372,550 KHz = 32uSec
// this is the timebase REFCLOCK for the DDS generator
// FOUT = (M (REFCLK)) / (2 exp 32)
// runtime : 8 microseconds ( inclusive push and pop)
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
sbi(PORTD,7); // Test / set PORTD,7 high to observe timing with a oscope
phaccu=phaccu+tword_m; // soft DDS, phase accu with 32 bits
icnt=phaccu >> 24; // use upper 8 bits for phase accu as frequency information
// read value fron ROM sine table and send to PWM DAC
OCR2A=pgm_read_byte_near(sine9216 + icnt);
if(icnt1++ == 125) { // increment variable c4ms all 4 milliseconds
c4ms++;
icnt1=0;
cbi(PORTD,7); // reset PORTD,7
La double période a cette forme:
// table of 512 "missing tooth" values on EDIS Trigger Wheel / two sine periods / stored in flash memory
PROGMEM const unsigned char dent512[] = {
254, 254, 254, 254, 253, 253, 253, 252, 252, 251, 250, 249, 249, 248, 247, 245, 244, 243, 242, 240, 239, 238, 236, 234, 233, 231, 229, 227, 225, 223, 221, 219, 217, 215, 212, 210, 208, 205, 203, 200,
198, 195, 192, 190, 187, 184, 181, 178, 176, 173, 170, 167, 164, 161, 158, 155, 152, 149, 146, 143, 139, 136, 133, 130, 127, 124, 121, 118, 115, 111, 108, 105, 102, 99, 96, 93, 90, 87, 84, 81, 78, 76,
73, 70, 67, 64, 62, 59, 56, 54, 51, 49, 46, 44, 42, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3,
4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 100, 101, 101, 101, 101, 102, 102, 102, 102, 103, 103, 103, 103, 103,
104, 104, 104, 104, 105, 105, 105, 105, 106, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 108, 109, 109, 109, 109, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 112, 112, 112, 112, 113, 113, 113, 114, 114, 114, 114, 115, 115, 115,
116, 116, 116, 116, 116, 117, 117, 117, 118, 118, 118, 119, 119, 119, 120, 120, 120, 120, 120, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 122, 122, 122, 122, 122,
122, 122, 122, 122, 122, 122, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 125, 125, 125, 125, 125, 126, 126, 126, 126, 126, 127, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 129,
129, 129, 129, 129, 129, 130, 130, 130, 130, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 132, 132, 132, 132, 133, 133, 133, 133, 133, 134, 134, 134, 134, 134, 135, 135, 135, 136, 136, 136, 136, 137, 137, 137, 137,
138, 138, 138, 138, 139, 139, 139, 139, 140, 140, 141, 141, 141, 142, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 145, 145, 145, 146, 146, 146, 147, 147, 148, 148, 148, 149, 149, 150, 150, 151, 151, 152, 152, 153,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 195, 198, 200, 203, 205,
208, 210, 212, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 249, 250, 251, 252, 252, 253, 253, 253, 254, 254, 254[/quote]
La sinusoIde celle ci:
[quote]// table of 256 sine values / one sine period / stored in flash memory
PROGMEM const unsigned char sine256[] = {
127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,
242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,
221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,
76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,
33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,118,121,124
Pour les avertis ça doit sembler bête et accessible, mais je sèche...
Pourquoi se sert-il des 8 bits supérieurs de phaccu (>>24) pour icnt???
Si quelqu'un y voit clair dans ce code...
Merci par avance,
Greg.
La sortie de l'Arduino sera dotée d'un filtre passe-bas
La plage de fréquence souhaitée:
300Hz<freq<8000Hz
Source de tout ceci:
http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/arduino-dds-sinewave-generator/
