Topic: Trappe poulaillier sans contacts fin de course (Read 29745 times) previous topic - next topic
DjUltimate
#210
Sep 09, 2017, 08:04 am Last Edit: Sep 09, 2017, 08:09 am by DjUltimate
Bonjour alex
Ce sont bien des ready to use que j ai utilisé en premier !! D une grande marque en plus...
Une pile arrivait à se décharger avant les autres je ne sais par quel miracle
J ai changé de piles même marque meme model et pareil aléatoirement j avais une pile en moins déchargée....
Le support de pile  d EB ne me faisait pas confiance plein de faux contact...et j ai trouvé cet accus dans une petite voiture...
C est du 6v nimh mais au moins pas de doutes sur les faux contacts ou sur une pile défectueuse !
Malheureusement j ai le même résultat ca se décharge sans se recharger...
Je me demande si une grosse batterie au plomb 6v ne serais pas mieux....au pire si ça ne recharge pas cela tiendrais plus longtemps...?
En tout cas je bloque...encore une fois tout le reste fonctionne à merveille sinon !
alex
Bah zut alors...
Comme votre problème ressemble à celui que j'avais, vous pouvez faire les vérifs que m'avait suggérées Achess à partir du post#152. Finalement, mon pbm venait de batteries défectueuses, mais vous, ça vous aidera peut-être.
La batterie plomb est peut-être une bonne idée. D'après le magasin spécialisé où j'étais allée, seules les batteries au plomb sont adaptées à la charge irrégulière d'un panneau solaire. Le gars m'a montré des petites batteries 6v Yuasa utilisées pour des systèmes d'alarme, dans les 7€ je crois. Je n'ai pas testé, mais si je recrame mon nouveau pack de NiMH je crois que j'opterai pour ça.
Bon courage !
achess
#212
Sep 10, 2017, 01:05 am Last Edit: Sep 10, 2017, 01:06 am by achess
Bonjour, comme je l'avais déjà précisé, je n'ai pas testé la version servo dans la durée.
Ce n'est pas non plus du clé en main.
Mettre une résistance série pour éviter les surcharges dans un premier temps, faire des mesures de conso et de charge et choisir la batterie en fonction de l'ensoleillement, de la capacité de charge du PV et de la conso du montage complet.
Pour une batterie plomb, faut voir le datasheet  http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_1.2_6_DataSheet.pdf
On voit que la tension de charge maximale est de 7.5 V pour ce modèle, donc pas de problème de surcharge en mettant une résistance série comme dit précédemment.
En dessous de 6 V on passe en décharge profonde, à surveiller ou prévoir de couper l'utilisation par programmation.
Par sécurité prendre plutôt une 3 ou 4 Ah.
DjUltimate
#213
Sep 10, 2017, 10:03 am Last Edit: Sep 10, 2017, 10:12 am by DjUltimate
Bonjour
Je viens d en mettre une de 10 ah en 6v de marque europa ça devrait le faire...
Je dois quand même ajouter la résistance apres la diode schotty ou je peux laisser comme ça ?
Quand tu parles de couper par programmation que veux tu dire exactement ?
Bonne journée
achess
Si on laisse se décharger une batterie plomb en dessous de 1,8 V par élément, elle risque de sulfater et ne plus pouvoir reprendre la charge. Une NIMH est moins fragile . par programmation et un relais, on peut couper l'utilisation pour éviter la décharge profonde.
Une forte capacité c'est bien pour fonctionner dans la durée, à condition que le panneau délivre plus que l'utilisation ne consomme.
Tu as intéret à vérifier les tensions au moins quelques jours.
DjUltimate
Bonjour
Petit retour, pour l instant tout fonctionne correctement !
