Topic: Usare printf su Arduino (Read 3072 times) previous topic - next topic
nid69ita
Feb 22, 2016, 01:04 pm Last Edit: Feb 22, 2016, 01:05 pm by nid69ita
Ciao a tutti.
Mi sono imbattuto in questo codice. Permette di usare la classica printf() verso la Serial di Arduino Uno (provato con quella e non con altre board ma penso sia in generale valido).
Magari è una cosa nota, ma almeno a me, era sconosciuta:
Code: [Select]
FILE serial_stdout;
int serial_putchar(char c, FILE* f) // Function that printf and related will use to print
{ if (c == '\n') serial_putchar('\r', f);
  return Serial.write(c) == 1 ? 0 : 1;
{ Serial.begin(9600);
  // Set up stdout for printf() use
  fdev_setup_stream(&serial_stdout, serial_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
  stdout = &serial_stdout;
  printf("My favorite number is %d!\n", 42);
Per la cronaca, comunque il %f non funziona, quindi come per la sprintf()
my name is IGOR, not AIGOR
astrobeed
Ciao a tutti.
Direi che si fa prima ad usare la sprintf() per creare l'array da inviare e darlo in pasto alla Serial.print() senza stare a fare tutti quei giri.
Meglio ancora, vale per tutte le mcu/micro, usare la sprintf(), che comunque è pesante da gestire, per creare la stringa formattata come serve e inviarla tramite UART con una routine scritta ad hoc con gestione dell'invio tramite interrupt e/o dma se disponibile.
Scientia potentia est
vbextreme
concordo con @astro, considerando che la funzione viene richiamata per ogni carattere da stampare diventa lentissima, questo perchè deve chiamare una funzione referenziata tramite puntatore per ogni carattere, quindi il chip prima legge i due/tre indirizzi necessari, poi li deve mettere in r30:31/EIND, infine chiamare la funzione che eseguirà il codice e ritornerà al chiamante.
Usando un codice più performante di quello scritto nella funzione proposta da @nid si avrà circa 10 clock persi per ogni chiamata a tale funzione.
Io preferirei usare la sprintf() direttamente nel buffer della seriale.
Easy framework linguaggio C: https://github.com/vbextreme/EasyFramework
Hack your life: http://vbextreme.netai.net/
Unoffical Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
