Topic: Keine Ausgabe auf Display! (Read 3628 times) previous topic - next topic
petemanzel
Hallo,
ich habe acht Schalter ueber einen 4051 Multiplexer an meinem Arduino UNO und ein 2,4" TFT Display.
In meinem SerialMonitor werden alle Schalter richtig gelesen und ausgegeben. Aber mein Display bleibt "ROT" als ob es im Setup haengen bleiben wuerde.
Wer kann mir da auf die Spruenge helfen?
Danke!
Code: [Select]
//25.08.2015
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
byte state = 0;                 // Zustände
int lastState = 0;
int sensorState = HIGH;
int zaehler = 1;
int bit1 = 0;
int bit2 = 0;
int bit3 = 0;
void problem(void) {
  tft.fillScreen(RED);
  tft.setCursor(38, 150);
  tft.setTextColor(WHITE);  tft.setTextSize(4);
  tft.println("KEIN");
  tft.setCursor(38, 200);
  tft.println("SIGNAL");
void drawChar(char c)
  tft.fillScreen(WHITE);
  tft.setCursor(20, 20);
  tft.setTextColor(RED);
  tft.setTextSize(40);
  tft.print(c);
void setup(void) {
  tft.reset();
  tft.begin(0x9341);
  tft.setRotation(0);
  pinMode(sensorState,INPUT /*_PULLUP*/ );
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  for ( zaehler = 0 ; zaehler <= 7; zaehler++ ) {
  bit1 = bitRead(zaehler, 0);
  bit2 = bitRead(zaehler, 1);
  bit3 = bitRead(zaehler, 2);
  digitalWrite(10, bit1);
  digitalWrite(11, bit2);
  digitalWrite(12, bit3);
  sensorState = digitalRead(13);
  Serial.print("Sensor:");
  Serial.print(zaehler);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(sensorState);
  Serial.print("\t");
 Serial.println("");
  if(zaehler == 0 && sensorState == LOW) state = 0; // N
  if(zaehler == 1 && sensorState == LOW) state = 1; // 1
  if(zaehler == 2 && sensorState == LOW) state = 2; // 2
  if(zaehler == 3 && sensorState == LOW) state = 3; // 3
  if(zaehler == 4 && sensorState == LOW) state = 4; // 4
  if(zaehler == 5 && sensorState == LOW) state = 5; // 5
  if(zaehler == 6 && sensorState == LOW) state = 6; // 6
  if(zaehler == 7 && sensorState == LOW) state = 7; // R
  if(lastState != state) {
  lastState = state;
      switch (state)
     case 0:
         drawChar('0');
      case 1:
        drawChar('1');
      case 2:
        drawChar('2');
      case 3:
        drawChar('3');
      case 4:
        drawChar('4');
      case 5:
        drawChar('5');
      case 6:
        drawChar('6');
      case 7:
       drawChar('7');
      default:
      problem();
Der Pete
gregorss
Hattest Du denn schon mal ein Bild auf dem Display?
Gruß
Gregor
Nicht lange fackeln, lass' Backen wackeln! (Seeed)
petemanzel
#2
Feb 24, 2016, 09:58 pm Last Edit: Feb 24, 2016, 10:06 pm by petemanzel
Gruß
Gregor
Ja, aber da habe ich einen Wert von einem Poti an A5 ausgegeben!
Der Pete
gregorss
Ja aber da habe ich einen wert von einem Poti an A5 ausgegeben!
Dann ist das Display schonmal nicht der Schuldige. Fülle das Display mal mit einer anderen Farbe und/oder probiere, ob etwas im Display erscheint, wenn Du noch in setup() etwas darauf ausgibst. Wenn das funktioniert, kannst Du diese Zeile an unterschiedlichen Stellen im Code platzieren und dadurch evtl. herausfinden, an welcher Stelle genau ein Fehler auftritt.
HTH
Gregor
petemanzel
HTH
Gregor
Danke fuer den Tip!
Klappt alles bis zu den if Abfragen.
Wenn ich einen Text davor Ausgeben lasse blinkt der Text.
Der Pete
gregorss
Könntest Du Dich genauer ausdrücken? Tritt der Fehler nach dem Serial.println("")* auf?
Gruß
Gregor
* mach' Serial.println(); daraus.
petemanzel
Gruß
Gregor
Sorry!
Ja, genau!
Wenn ich eine Testzeile vor dieser Abfrage:
  lastState = state;
ausgeben lasse, wird der Text angezeigt. Nach dieser Abfrage wird die Testzeile nicht ausgegeben und das Display bleibt "Rot".
Der Pete
uwefed
Code: [Select]
ist das nicht das gleiche wie
Code: [Select]
if(sensorState == LOW) state = zaehler;
Grüße Uwe
petemanzel
Und zack, code sauberer!
Aber loest mein Problem immer noch nicht.
Der Zaehler, zaehlt von 0 bis 7 meine Eingaenge durch und wenn einer der Eingaenge "LOW" ist, soll die entsprechende Nummer des umgelegten Schalters im Display angezeigt werden.
Der Pete
petemanzel
#9
Feb 25, 2016, 10:02 am Last Edit: Feb 25, 2016, 11:23 am by petemanzel
Wenn ich die for- Schleife nur bis 1 zaehlen lasse, bekomme ich eine "2" (also case 2) einmal ausgegeben. Danach passiert nichts mehr.
Der Pete
petemanzel
Hat keiner eine Idee? Was mache ich da falsch?
Der Pete
Matze7779
Code: [Select]
was willst Du mit diesen Zeilen machen?
Gruß
Matze
petemanzel
Code: [Select]
Gruß
Matze
Habe ich geaendert:
Code: [Select]
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
int lastState = 0;
int sensorState = 0;
int zaehler = 1;
int bit1 = 0;
int bit2 = 0;
int bit3 = 0;
  tft.print(c);
void setup(void) {
  tft.reset();
  tft.begin(0x9341);
  tft.setRotation(0);
  pinMode(13,INPUT);
  for ( zaehler = 0 ; zaehler <8; zaehler++ ) {
  Serial.print(" ");
  Serial.print("\t");
 Serial.println("");
  lastState = state;
      switch (state)
     case 0:
         drawChar('0');
      case 1:
        drawChar('1');
      case 2:
        drawChar('2');
      case 3:
        drawChar('3');
      case 4:
        drawChar('4');
      case 5:
        drawChar('5');
      case 6:
        drawChar('6');
      case 7:
       drawChar('7');
      default:
      problem();
Der Pete
gregorss
Habe ich geaendert ...
Toll ...
Woher soll ich denn nun wissen, wo Du etwas geändert hast? Soll ich das etwa selber suchen?! Und inwiefern beantwortet das die gestellte Frage?
Bitte versetze Dich beim Schreiben ein bisschen in denjenigen, der es lesen und Dir helfen soll.
Gruß
Gregor
petemanzel
Sorry Matze!
Sorry Gregor!
@Grogor, Du hast natuerlich recht!
Ich habe in den von Matze hingewiesenen Zeilen, einmal die Variable anlegen wollen, wo der Zustand des einzulesenden Pins des Multiplexors eingelesen wird. Deshalb "HIGH", weil im inaktiven Zustand ein "HIGH" vom Multiplexor ausgegeben wird.
Und dann habe ich dummerweise anstelle von "sensorPin" zum bestimmen des einzulesenden Pins wieder die selbe Variable eingetragen. Habe ich aber jetzt in soweit geaendert, dass ich jetzt Pin 13 direkt ohne Variable in die Zeile  "pinMode(sensorState,INPUT /*_PULLUP*/ );" eingetragen habe!
Sieht jetzt so aus:
pinMode(13 ,INPUT );
Vielen Dank!
Ich habe aber immer noch keine Loesung gefunden!
Der Pete
