Topic: CLONAR O COPIAR EL CONTENIDO DE UN ARDUINO NANO V3 (Read 2329 times) previous topic - next topic
alex24bog
BUEN DIA A TODOS ...tengo un arduino nano 3 el cual quisiera clonar o copiar esta informacion en otro igual  ..hay algun metodo o software...o q lineas debo ingresar al soft de arduino....gracias por su colaboracion
surbyte
Si claro, subes el sketch que programaste en el primero para el segundo.
Ahora si lo que pides es copiar como si fueras un pirata, en este foro no creo que consigas respuestas, al menos no de mi parte
No es mas simple, ver que hace el NANO que esta en funcionamiento e imitar su programa?
davron20
Yo la verdad tengo el mismo problema lo mío no se trata de piratería hace 3 años implemente un sistema para un juego con cpu para una empresa y hoy me están pidiendo que reproduzca ese mismo porque se les daño uno... pero ya no tengo el código entonces la verdad si me seria útil esa información
surbyte
davron20
Lean esto, tal vez sirva http://forum.arduino.cc/index.php?topic=6150.0
No entendi mucho la verdad y e probado el sinapro pero no funciona con el arduino leonardo .... prueba el sinapro que estoy seguro que funcina con el micro de el arduino nano
riphet
Con el avrdude op r (read)
el mismo que usa el IDE, no necesitas otro.
http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html#Option-Descriptions
para el 328p puerto serial 15 Queda en C:\File.hex (tipo intel hex)
para subirlo cambiar :r: por :w:
Crear archivo download.bat con este codigo y el firmware se baja del arduino atmega328p
Code: [Select]
@echo off
cd C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr\bin
avrdude -C"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino -PCOM15 -b57600 -D -Uflash:r:C:\File.hex:i
Con esto puedes clonar los arduinos blink de surbyte o todos los que estan desprotegidos.
alex24bog
gracias por la informacion a todos ..graciass riphet probare esta solucion y les contare
alex24bog
buena noche listo el proceso sirvio tengo el .hex ahora q hago pára grabarlo en un arduino  virgen ...gracias por su ayuda
eaguirre123
Que tal Amigo como le hiciste, si pudieras decirme estaría muy agradecido.
surbyte
08-03-2016, 22:27:36 fue la fecha de la ultima respueta.
Antes de responder recibiste un Warning o advertencia para no hacerlo y aún asi seguiste.
Hilo cerrado.
Lee las normas del foro y crea un hilo nuevo.
