Topic: duda conexion (Read 406 times) previous topic - next topic
Adrian_E
este es el primer ejemplo que uno realiza el famoso blink, mi duda es la siguiente, si yo quisiera alimentar el led con una fuente externa ej. bateria 3 volt, como seria el conexionado, ya que el negativo de la bat con el negativo del arduino y de ahi a led es correcto? mi duda es el positivo de la bateria, como quedaria??
surbyte
#1
Mar 03, 2016, 07:13 pm Last Edit: Mar 03, 2016, 07:15 pm by surbyte
En tu esquema no usas 5V. Usas el pin para entregarle el HIGH de modo que no es posible lo que quieres a menos que cambies el enfoque.
En lugar de tu esquema que tal este
El rojo esta a 5V del arduino y al protoboard. Pasa por la R de 1kohm al anodo del LED y del cátodo va al pin 13. En la figura se ve que el cátodo va a GND. No encontré otra.
Algo asi
entonces el led funcionará cuando envies un LOW con este comando digitalWrite(13, LOW);
y no como antes que enviabas un HIGH.
Si en este esquema nuevo tu usas una fuente externa de 3V, entonces si va a funcionar en tanto y en cuanto compartas tambien GND de arduino con GND de la fuente de 3V.
Para mas consultas mira este link
