Topic: 2n7000 info cablaggio (Read 603 times) previous topic - next topic
mic82
Buona sera a tutti,
vorrei usare una uscita dell'arduino per comandare un 2N7000 allo scopo di chiudere il circuito di alimentazione (batteria 18650) di un mini step up 3v a 12v max 1A
http://www.amazon.it/DROK-Converter-caricatore-telefono-alimentazione/dp/B00HSGCHEQ/ref=sr_1_162?ie=UTF8&qid=1457815472&sr=8-162&keywords=DROK%C2%AE
che utilizzerò per alimentare un modulo tx 433Mz solo al momento dell'invio dei dati.
http://www.amazon.it/Aukru-trasmettitore-ricevitore-rigenerazione-Trasmettitore/dp/B00OLI93IC/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1458160295&sr=8-4&keywords=moduli+433
è fattibile? sono abituato a usare i relè ma volevo qualcosa di più compatto visto i bassi valori di assorbimento del modulo tx.
uwefed
Secondo me quel MOSFET é troppo debole per reggere le correnti in gioco.
Ciao Uwe
mic82
che modello mi consigli? non sono esperto di elettronica e consigli sono ben accetti!
cyberhs
Il 2N7000 regge al massimo 200mA.
Meglio usare un MOSFET N logic level tipo IRL540 per alimentare lo step up.
Fai attenzione che l'uscita del convertitore ha un ripple di 20mV che può disturbare il segnale in uscita del TX: aggiungi in uscita un condensatore elettrolitico da 470μ per ridurlo.
mic82
Ti ringrazio per la risposta, da profano avevo misurato l'assorbimento dell'arduini mini pro 3.3v con trasmissione attiva e non superavo i 15ma e quindi pensavo che il convertitore 3V->12V mi erogasse qualcosina di + (per il rendimento)  ma che stavo ampiamente al di sotto del limite dei 200ma del 2N7000, mi sfugge sicuramente qualche. Nel frattempo vado a guardare le specifiche del IRL540.
brunello22
ma arduino con cosa lo alimenti ?
mic82
#6
Mar 17, 2016, 08:20 pm Last Edit: Mar 17, 2016, 08:29 pm by mic82
uso una batteria al litio 18650 da 4V collegata direttamente all'arduino, il convertitore pensavo di usarlo solo quando trasmetto il segnale per aumentare la portata del tx e non incidere sull'assorbimento in power down. (sto realizzando un allarme con 8 arduini tx che trasmettono lo stato ha un arduino rx e attualmente ne ho 1 che è al limite...)
brunello22
Quale Arduino, perche' una 18650 fornisce 3.6-3.7 Volt e ad esempio una UNO a 16Mhz mi sa' che avrebbe problemi di funzionamento
Comunque quello che chiedi e' fattibile, anche se come modulo Step Up ne hai scelto uno che non ha neanche la regolazione di tensione in uscita
mic82
i tx sono degli arduini mini pro 8Mhz che vanno a 3,3Volt, per le batterie sono quelle da 3,7V (quando sono cariche col tester mi segna 4,10V ma mano che le uso poi la tensione scende, penso di ricaricarle quando sono intorno a 3,3V)
