Topic: Probleme affichage lcd (Read 5331 times) previous topic - next topic
Fredericzim
Bonjour, je reviens avec un pb que j'ai eu il y a un certain temps, mais j'aimerai maintenant vraiment trouver une solution.
J'utilise un ecran lcd qui doit m'afficher differents etat de mon relai et de mes infos de mon capteur DHT 22.
Lorsque tout est alimenté par mon mac via une prise usb, tout fonctionne parfaitement, mais quand j'alimente mon arduino grace à un bloc transfo, à partir d'un moment le lcd affiche n'importe quoi, des caractères etrange.
Je précise que j'ai essayé toutes sorte de bloc ( de 5 à 12 v) et c'est tj pareil
merci d'avance pour votre aide
achess
Peux-tu donner le schema ?
landid
Salut,
  Quand tu dis que tu as essayé toutes sortes de bloc alim. Je comprends que tu utilise le régulateur de l'Arduino pour alimenter ton montage. Comme tu cites aussi un relais, un capteur et un LCD je devine un problème de surcharge de notre bestiole préférée. Tu parles du voltage mais combien consommes ton montage?
Voir les nombreux postes sur le forum par exemple celui ci
Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou.
      Abraham Maslow
Artouste
bonsoir
quelle methode de connection ton LCD ?
directement en 4 bits ou au travers d'un module I²C ?
Fredericzim
Non je n'utilise pas de module, c'est en 4 bits. Mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tout fonctionne parfaitement connecté en usb sur mon ordi et que ça bug alimenté par un bloc
Artouste
les lcd en 4 bits sont extremements sensibles aux perturbations
essaie de mettre une capa de filtrage sur ton LCD
Fredericzim
Artouste
#7
Mar 25, 2016, 09:31 pm Last Edit: Mar 25, 2016, 09:51 pm by Artouste
Une capa de filtrage ?
capa = condo= capacité = un condensateur :smiley-mr-green:
truc basique : mettre en // un condo chimique avec un condo non polarisé
Fredericzim
Fredericzim
Mais pourquoi je n'ai aucuns problèmes quand mon montage est alimenté en usb ???
dfgh
tu dis qu'au bout d'un moment, le lcd affiche n'importe quoi.
caractéristiques du transfo?
cablage, ou le branches tu?
tu dois avoir un testeur numérique avec une fonction ampèremètre, dans to cas d'alim, il est facile de l'insérer entre le transfo et la platine.
Fredericzim
Salut, j'ai tout essayé, connecteur jack, j'ai meme utilisé une petit transfo ( 5v 1a) en usb, et ça ne change rien.
Par contre quand  je suis branché sur l'usb de mon ordi (mac) ça fonctionne parfaitement et meme en laissant alimenté plusieurs jours.
quelle est la difference entre une alimenation d'ordinateur et une alim autre. J'ai vu que les alim d'ordi sont régulé, est ce ça qui fait la difference ???
Artouste
Si tu a testé aussi avec un bloc alim sur le connecteur USB, cela pourrait demontrer une grosse susceptibilité à "la pureté de l'alim"
C'est le genre de situation pas simple à deverminer , et pour regarder si il y des transitoires superposés, il faut déjà au moins un bon oscillo .
Comme repondu hier , ça ne te coute pas grand chose de mettre de la capa de filtrage sur le LCD , pour voir si ça ameliore les choses.
Fredericzim
Et di j'utilise une alim de pc , tu penses que ça pourrais régler le pb ?
Artouste
Pt't bin q'oui , pt't bin q'non ! :smiley-mr-green:
c'est le genre de probleme que je n'aime pas
l'ideal etant quand meme d'essayer de determiner la cause.
tu a essayé un autre LCD ?
