Topic: Probleme affichage lcd (Read 5398 times) previous topic - next topic
Fredericzim
Artouste
Non, je n'en ai qu'un
dommage
t'a pas de quoi déja tester un petit filtrage sur le lcd ?
Fredericzim
Et je peux faire ça comment? S'il le faut je peux me procurer des condos!
Artouste
bonnes photos recto/verso de ton lcd ?
si tu es un peu adepte de la recup  , tu devrais avoir sous la main de quoi "tester" 8)
Fredericzim
C'est un boîtier plastique !
Artouste
ça imite bien un boitier métallique 8)
regarde sur l'empreinte inutilisée si VCC et GND sont routés.
si oui c'est un bon endroit pour repiquer le filtrage.
elektrax
ce post m'amene à me poser une question existentielle :
faut-il un minimum d'outillage pour "jouer" avec arduino ?
multimetre numerique : 8 à 12 euros, certains ont un "défaut" que je ne supporte pas :
il faut déplacer le cordon rouge sur une autre borne pour le test de continuité et la mesure ohmique par rapport à la fonction volts
fer à souder : avec reglage de temperature, 13 euros chez lidl, impossible de trouver des pannes de rechange:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?t=17395
velleman 20 € : http://www.amazon.fr/Velleman-Station-soudage-reglable-48W/dp/B004VDJ72E
pannes interchangeables
de la soudure fine 0,6 ou 0,8 :  surtout pas la nouvelle  sans plomb imposée par l'europe, la 60% etain 40% plomb se vend toujours
savoir souder ? savoir reconnaitre la polarité d'un condo chimique, d'une diode, d'une led, le brochage d'un transistor....
quoi d'autre ?
Fredericzim
Je vois pas trop le rapport avec ma question elektrax ? Et si ma question te semble stupide, j'en suis désolé , on a pas tous le même niveau dans ce forum !
Mais le buy d'un forum est de s'entre aider non ???
BrUnO14200
Une boite de rangement style casier à vis
Une bonne lampe de bureau
Un petit tournevis plat
Un cruciforme
Une pince coupante
Une pince à dénuder (ou de bonnes dents :D )
Des colliers type Colson
Après si on attaque la partie Intégration , on peut encore en rajouter :
Forêt de 3mm
Entretoises et visserie plastiques
Etc etc
Pour le multimètre , un modèle qui s'auto-calibre c'est cool ( pour la recherche d'une valeur de résistance) mais plus chèr ..
Ma couveuse :https://forum.arduino.cc/index.php?topic=571843.0
Fredericzim
Artouste, je viens de regarder sur l'empreinte, le deuxième de gauche en partant du bas serait vcc, par contre, pas de gnd dans l'empreinte
BrUnO14200
Est ce que ça se met à déconner quand ton relais s'enclenche (ou le contraire) ?
Artouste
bonjour
pas de gnd sur l'empreinte ? etonnant , mais bon !
regarde si tu n'en trouve pas un sur les pastilles libres dessous
verifie bien que ce soit une continuité electrique entre le connecteur lcd pin 1 et 2
Artouste
complement :
j'ai trouvé dans une de mes boite à grouille un lcd dont le pcb ressemble bougrement au tien   :D
effectivement pas de GND sur l'empreinte 2X4
mais peux tu confirmer R7 R8 tel que fleches jaunes sur la photo ?
