Topic: Probleme affichage lcd (Read 5345 times) previous topic - next topic
Fredericzim
Oui artouste, je confirme , la continuité est tel que le démontre tes flèches.
Artouste
#31
Mar 27, 2016, 08:28 pm Last Edit: Mar 27, 2016, 08:29 pm by Artouste
ok
le plus simple est que tu soude un tandem d'un chimique (~ 100 µF) et d'un NP (qq nF) en radial sur les 2 pads.
Fredericzim
Ok, mais pourrais tu être plus clair ! Lol
Artouste
bonjour
bin , plus clair , je ne vois pas bien comment :smiley-mr-green:
tu te sert des 2 pads VCC GND pour y souder un chimique et un np
l'important est de simplement respecter la polarité pour le chimique.
Fredericzim
Ok merci, j'ai trouvé le chimique, par contre pour le NP, je peux utiliser quoi comme valeur ?
Artouste
En etant pragmatique , je répondrais : ça depend de ce que tu a sous la main :smiley-mr-green:
10 ... 100 ... 680 nf
Fredericzim
Bon alors le chimique, pas de soucis , j'ai trouvé, par contre le NF, si tu pouvais me donner un lien ça serait cool, parce que je ne suis pas sûr de ce que je dois prendre .
Merci
Artouste
Merci
bonjour
bon , le + simple redonne moi ton adresse en MP , je vais t'en envoyer qq'uns, ça sera beaucoup plus simple 8)
ceci etant rien ne t'interdit de voir déjà si le chimique seul n'est pas suffisant pour resoudre ton probleme.
Fredericzim
Salut, j'ai pas encore pu tester les condos, mais je me demande si ma resitance de mon lcd n'est pas aussi responsable du probleme. J'utilise une 460 ohm . Voici le montage que j'ai réalisé.
Je répete que quand tout est alimenté par mon mac en usb3, pas de soucis, j'ai testé avec un pc portable et au bout d'un moment, il n'y a plus du tout d'affichage.
Artouste
bonjour
c'est la resistance de la led de backlight, donc tres peu de "chances" que ce soit elle la source de ton probleme.
Fredericzim
J'ai rajouté 100 ohm à ma résistance, et je suis repassé sur un bloc 5v 1,5A et pour l'instant ça se maintien . On verra demain Marion ce que ça donne
Fredericzim
Bon, alors j'ai soudé le chimique installé le tout et le pb persiste !
C'est alors que je me suis rendu compte que tout fonctionne bien quand le relai n'est pas branché à du 220v.
Quand le relai est branché , les caractère étrange réapparaissent ! Que se passe t il
Artouste
bonjour
ça çà sent l'injection de ronflette à 50 Hz
çà se produit simplement lorsque le 230V est injecté avec la charge connectée ou meme sans charge connectée (simplement le 230V qui arrive aux bornes su relais ?
c'est quoi comme relais ? du standard bobine ou du relais SSR ?
Fredericzim
Oui simplement le 230 qui arrive aux bornes du relais. C un module relais, et j'ai essayé avec un autre tout neuf, c pareil
