>Was läuft denn nicht? Welcher Fehler tritt jetzt auf?
Statt der zweiten Zeile schreibt er irgend ein Misst in die erste.
>Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass da eine andere Library gebraucht wird.
Habe 3 Library´s vorher getestet bei den es nicht lief und unter gleichen Bedingungen funktionierte die vierte.
>Stimmt die I2C Adresse?
Ja 0x27 = A0-A2 auf 5V ( Beim hochladen vom Code startet der LCD neu )
>Hast du Pullup-Widerstände angeschlossen?
Ja habe die 4 Leitungen direkt von der funktionieren Modul auf das Zweite gesteckt.
>Kontaktfehler?
Eher unwahrscheinlich: habe öfter umgesteckt und immer der gleiche Fehler. Wenn ein Kontakt nicht vorhanden ist würde es gar nix anzeigen.
Man kann mit dieser Zeile die Adresse und Kontakte ändern:
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Außer die „3" und „Positive" verstehe ich auch die Zuordnung.
Was haben die für eine Bedeutung?
