Topic: Calcular reaistencia en serie led (Read 761 times) previous topic - next topic
7orres
El problema que tengo
Tengo 3 led cree de 3.7V 3A y los quiero poner eb serie  a 12V
En l calculadora me da usar una resistencia de 0.3ohm 3w
Pero la unica resistencia que encuentro es de 0.47 ohm
5w ,puedo usar esta sin problemas? Gracias espero etar en el adecuado
surbyte
Si pero te dará 1.91 A o sea menos corriente x ende menos brillo
7orres
Gracias entonce que harias en este caso,conseguir la resistencia o bajar el voltaje  de la fuente? Esta ultima opcion seria segura paralos leds?
7orres
Algo mas,tambien puedo poner una fuente de 5v y poner cada led con 1 resistencia cada uno y me da  0.4ohm 3.9W
Si podre usarlos asi? Gracias de nuevo
surbyte
Claro. La R me da 0.433 = (5-3.7)/3 => (5-3.7)/0.47 = 2.76A muy cercano.
Quote
No. La solución sería usar una fuente de mayor tensión a 12V pero hagamos al revés
(V - 3x3.7)/0.47 = 3A
V = 3A x0.47 + 3x3.7V = 1.41 + 11.1V = 12.51
O sea que con algo mas de 12 tienes tus 3A
7orres
Que tal pues la fuente que tengo me da 13.86V y al pasar por los tip 121 me llega a dar 12.4 o 12.5 no recuerdo pero en la instalacion que tengo con mia antiguos leds algunos me dan 12.5 y otro 11.8 o 11.9
Otra cosa que tengo en mente es un stepdown  y regularlos a 3.7V  y el aparatejo entrega 12 amperes   crees que gaste mas luz asi? Graxias
surbyte
Si luego de los tip121 terminas teniendo 12.4 o 12.5 esta resuelto. Usa las R de 0.47 y pon las 3 en serie y tendras tus 3 A casi.
7orres
Gracias  surbyte siempre ayudando a los demas  ,graciasSpor tu conocimiento  y compartirlo con los que no saben .
Al final  he conseguido resistencias de 0.3 5w 5%   pero me tardaran como 2 semanas si me funciona pondre el resultado
Gracias nuevamente
