Topic: ¿Sensor para controlador de rotor de antenas? (Read 5241 times) previous topic - next topic
maxid
Apr 11, 2016, 10:31 pm Last Edit: Apr 12, 2016, 03:37 am by maxid
Tengo un rotor de antenas (soy radio aficionado) y este me lo regalaron sin controlador. Hice el transformador para controlar el giro, pero es una loteria saber donde apunta.
Tengo varias opciones como un pequeño voltimetro o con arduino y un display controlar la posicion luego por pc.
Pero mi pregunta es que sensor coloco. La mayoria ponen un protenciometro multivueltas, pero generalmente hay una distancia de 20mtrs desde la parte superior de torre al equipo.
¿Sirve? ¿o es mejor colocar otra cosa mas eficiente??
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
surbyte
maxid
No a 20, pero una torre de 12mts + la distancia al rack suman.
En mi anterior casa tenia 25mtrs de coaxial de antena a equipo.
maxid
Pensaba un rs485 con un attiny y mandar la lectura y otro arduino abajo en el display.
Pero no se el ruido que tendré ahi adentro. Un motor a 24vca
surbyte
A ver tiremos ideas entre todos:
Potenciómetro no me gusta pero si no hay otra cosa...
Encoder: puede ser una interesante opción si puedes establecer una referencia de lo contrario no tienes donde ubicar el inicio.
Brújula electrónica podría ser una buena alternativa, no?
maxid
Sabes que lo de la brujula lo vi hecho por un español incluso bluetooth y me parecio bueno. Incluso mas barato que en Pote multivuelta que sale hoy $500
Por otro lado tengo un engranaje que movia una leva en el segundo engranaje. 48 dientes y 16 dientes. Ahi se le puede colocar un hall. Pero requiere de tener volver a un punto conocido cada vez que lo enciendes.
Tengo algo de espacio para un pote y una placa de 7x7cm dentro de la carcasa, sino fuera
maxid
no se como se comporta la brujula con el metal cerca y los 100W de RF entre 3 y 30 Mhz o 144 a 450 Mhz
surbyte
Buen tema!!! el que planteas, como se comporta en ese ambiente de alta interferencia electromagnética.
Supongo que mal.
no lo habia visto de ese modo.
Si tiens la rueda dentada tambien puedes usar un enconder aunque si entra tierra va a fallar.
Lo mismo creo que pasará con el potenciometro.
Debe haber alguna opción mas segura.
PeterKantTropus
Que precisión angular necesitas?  Cualquier encoder industrial tiene un canal "Z" que determina el punto de una revolución . Con las ruedas dentadas se utiliza un diente más ancho o angosto para determinar el cero. Claro que esto te sirve si estamos hablando de grados.
if (Codigo_con_delay==True) {
Proyecto=Fracaso;
maxid
Como preciso no es nada loco 2 o 3 grados no cambia mucho en este tipo de antenas. Si fuera rebote lunar o meteoros o seguimiento satelital seguro que si.
En cuanto a hermeticidad el pote es ip65 el rotor tiene grasa como para lubricar los ejes. No es gran cosa. Es como un campana. Agua no entra. Pongo una foto lo mas parecido al que tengo
GO_zalo
aqui hay cosas que no entiendo:
- Un potenciometor 500$? estamos hablando de US$?? estamos locos?
- Encoder: no hay que volver a la posición inicial, existen los encoders absolutos que si son algo caros (150€)
- Señal a 20-30 metros facil: comunicación 4-20ma
Si lo haces con un potenciometro + señal 4-20ma puedes usar este convertidor (80€) o uno similar ya hecho o hacerlo tu
maxid
No son $ Argentinos algo de 30U$.
Pero un encoder de 150€ me parece una locura peor. jijiji
Ya me compre un magnetometro voy a probarlo como se comporta poniendolo cerca de la antena
surbyte
bueno,yo te averigüé esto.
El HMC6352 es un sensor que puede servirte, sus especificaciones dicen soportar hasta 10.000 Gauss o sea que en presencia de fuernte campos magnéticos aún trabaja correctamente.
Creo que tenemos un punto de partida.
Rescato lo que esta relacionado solamente:
- Sensor Can Be Used in Strong Magnetic Field Environments
Max. Exposed Field: 10000 gauss No permanent damage and set/reset function restores performance.
GO_zalo
una cosa es que no se estropee y otra muy diferente es que siga indicando el norte
surbyte
