Topic: Emetteur et récepteur RF 434 (Read 2122 times) previous topic - next topic
Rombi
Bonjour,
J'ai acheté chez Robotshop un module Émetteur récepteur RF 434, j'ai effectué le montage et copié le code du livre "La boite à outils Arduino" chapitre 11.
Je ne reçois aucun message, de plus si je débranche la pin 12 le code partie émission continue à fonctionner???, j'ai fait plusieurs tests en modifiant le code etc...
Comment puis-je tester l'émetteur et le récepteur (je n'ai pas d'oscilloscope), avez-vous du code me permettant de savoir si mes modules fonctionnent correctement et s'ils sont bien branchés.
Concernant la partie développement je n'ai pas de problème (40 ans d'informatique de Gestion) , par contre pour la partie électronique je suis novice.
Je suis un senior (65 ans) passionné depuis peu par la robotique, merci pour vos réponses.
Cordialement
René
JLuc
Bonjour,
Ne pourrais-tu pas nous donner un bout de code car s'il faut acheter le bouquin pour t'aider, tu n'auras pas beaucoup de réponse.
@+ JLuc
Rombi
Bonjour Jluc,
Merci pour ta réponse ci-dessous les codes
Cordialement
René
Code émission:
#include <VirtualWire.h> // inclusion de la librairie VirtualWire
const char *msg = "Arduino"; // Tableau qui contient notre message
void setup() // Fonction setup()
    Serial.begin(9600); // Initialisation du port série pour avoir un retour sur le serial monitor
    Serial.println("Tuto VirtualWire"); // Petit message de bienvenue
    vw_setup(2000);     // initialisation de la librairie VirtualWire à 2000 bauds (note: je n'utilise pas la broche PTT)
void loop() // Fonction loop()
    Serial.print("TX ... "); // On signale le début de l'envoi
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // On envoie le message
    vw_wait_tx(); // On attend la fin de l'envoi
    Serial.println("Done !"); // On signal la fin de l'envoi
    delay(1000); // Et on attend 1s pour pas flooder
Code Réception
  SimpleReceive
  This sketch  displays text strings received using VirtualWire
  Connect the Receiver data pin to Arduino pin 11
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];    // a buffer to hold the incoming messages
byte msgLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // the size of the message
    Serial.println("Ready");
    // Initialize the IO and ISR
    vw_setup(2000);             // Bits per sec
    vw_rx_start();              // Start the receiver
    if (vw_get_message(message, &msgLength)) // Non-blocking
        Serial.print("Got: ");
    for (int i = 0; i < msgLength; i++)
        Serial.write(message);
Artouste
Bonjour
un petit truc symple, facile à fabriquer et tres utile pour tester  :
un petit HP (ou ecouteur de telephone), une resistance de 330 ... 1K , une led
dans ton cas ça permet déjà de voir/entendre si il y a de l'activité :
- en sortie de l'arduino (vers l'emetteur)
- en sortie data du recepteur
Rombi
Bonjour Artouste,
Merci pour ta réponse, si j'ai bien compris(nul en électronique) je branche la résistance sur la sortie Arduino qui émet ou qui reçoit.
Pour la led pas de pb
Cordialement
René
Artouste
Bonjour Artouste,
Cordialement
René
coté emission :
tu connecte le point signal sur le pin qui va vers le data du module emetteur , tu devrais clairement entendre/voir de l'activité
coté reception :
tu connecte le point signal sur le pin  data du module recepteur , tu devrais clairement entendre/voir de l'activité
bien evidemment , ne pas oublier de connecter GND
Rombi
Merci
Je récupère un HP et je teste, je te tiens au courant.
Cordialement
René
Artouste
Merci
Cordialement
René
tu peux aussi utiliser un casque ecouteur de portable en remplacement du HP
c'est meme qqfois mieux qu'un HP où il faut "tendre l'oreille"
Rombi
Tant mieux j'ai ce qu'il faut de ce côté!
A+
René
Rombi
J'ai fait le test avec un HP OK en émission et Réception, donc mes modules semblent fonctionner.
Cordialement
René
Rombi
Par contre je ne vois toujours rien sur le port série en réception, j'ai viré les 2 If de la section Loop et j'ai une succession des chiffres , rien à voir avec le message envoyé qui doit être "Arduino".
Je patauge
Cordialement
René
BrUnO14200
Interessant les montages d'essai !
Ma couveuse :https://forum.arduino.cc/index.php?topic=571843.0
Rombi
Bonjour,
Au cas où ça pourrait aider les schémas de montage de l'émetteur et du récepteur.
Cordialement
Artouste
Bonjour,
Cordialement
bonjour
je te conseille pour debuter et valider la liaison RF de jouer avec les exemples
SendDemo et ReceiveDemo_Simple
de la lib rc-switch
Rombi
Bonjour
Merci je vais suivre ton conseil et te tiens au courant
Cordialement
René
